Стеклоподьемник
Проблема такова - купе, правый стеклоподьемник !
при откытии двери - стекло опускается (это радует) , а далее темиже темпами- нажал на кнопку:опустилось на 3 см. и встало ??? итд. Вобшем пока опустиш правое стекло з.....ся на кнопку торкать вверх таже ситуация ??? Когда дверь открыта вообше не маслает ?! Если кто сталкивался подскажите??? Мож блок управления ? обшивку снимал - вроде всё в поряде (разъёмы)
M-44 |
Стеклоподьемник
если при закрытой двери все окей, то смотри проводку между *кузовом и дверью.
- е36 318 - была - е36 320 alpina - была - е90 330 на ручке-продана - е46 320 - имеем ФОРД-никогда С уважением, Pilot |
Стеклоподьемник
В том то и дело , что при закрытой двери работает ! НО !!! - неправильно , чтоб опустить стекло нужно много раз нажимать на кнопку - (1 нажатие 3см. хода стекла) при открытой ноль внимания . *
Левое стекло работает как надо и при отрытой и при закрытой двери
M-44 |
Стеклоподьемник
VOLODY так и посмотри жгут от двери до стойки, где гофра, там разъем штекерный. бывает провода от старости надламываются все дело именно там, если ты говоришь что по разному происходит, при открытой и закрытой, ведь перегиб происходит именно при этом.
