Старый 05.11.2003, 10:29   #1
staf
staf Нейтральная репутация
Моторчик печки
Дня два назад зашелестела печка. Появился писк а иногда он пропадает.когда включаешь более высокие обороты обдува..наверное пиз....ц *крельчатке моторчика.... *как до него добраться? далеко ли он находится? *Может как то лечится эта диареа *без замены моторчика? *
(Отредактировал(а) staf - 10:31 - 5 Ноября, 2003)
STAF * *Умру но газ не сброшу!!!
staf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2003, 15:56   #2
Switcher
Switcher Нейтральная репутация
Моторчик печки
staf Sorry что вмешиваюсь, может кто знает как починить печку....она у меня работает только в 4 положении, а в других даже не думает вентилятор крутиться....
Switcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2003, 17:17   #3
Serjio
Serjio Нейтральная репутация
Моторчик печки
Switcher Самое простое - переключатель или реле
Serjio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2003, 17:52   #4
ILYA
ILYA Нейтральная репутация
Моторчик печки
У меня было такое, надо поехать в сервис смазать и подкрутить его, он свистит, тк разболтался! Короче мне такой диагноз поставили, но все прошло.
Обнимаю...
ILYA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2003, 07:39   #5
staf
Моторчик печки
ILYA *...в том то и дело что сервисов у нас нет... все приходится самому делать.... а не знаешь далеко он находится.... много разбирать надо? * или он где то рядом в торпедо?
Старый 06.11.2003, 09:15   #6
Switcher
Моторчик печки
Serjio А что именно и где находиться та часть которою менять надо?
Старый 06.11.2003, 10:02   #7
ILYA
Моторчик печки
Если я не путаю, до моторчика можно добраться со стороны капота. Уже точно не помню.
Обнимаю...
Старый 06.11.2003, 10:03   #8
ILYA
Моторчик печки
Обнимаю...
Старый 06.11.2003, 11:30   #9
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 74
Euromax Нейтральная репутация
Моторчик печки
Я зато всё помню... меня можете спросить...
1. Про доступ к моторчику. *Геморр это страшный.. Снимаешь дворники, снимаешь пластмассовый кожух М50 и пластмасску между мотором и моторной панелью, снимаешь кожух стеклоочистителей, разбираешь кожух вентилятора. если машина с кондеем - то увидишь моторчик и по бокам две цилиндрические крыльчатки.... Аккуратно вынимаешь его вверх после снятия защщелок и выграбаешь всю грязь, что шелестит об крыльчатки... Но геморр - страшный. * *:ass:
2. Если работает только 4-я скорость на ручке скоростей вентилятора , надо сделать так. *Снять кожух торпеды над педалями. Залезть вниз мордой к педалям, и над педалью газа примерно в печку буут входить несколько (штуки четыре) толстых разноцветных провода. *Они вхоят в блок балластных сопротивлений. *Он из себя представляет , грубо говоря , по внешним габаритам - "брусок" ~10х3х2 см, воткнутый сбоку в печку, а провода в торце "бруска " торчат. Вытянув этот юнит за провода можно увидеть балластные сопротивления в виде пружинок на плате в каркасе. Под сопротивлениями можно разглядеть биметаллическую пластинку с контактами. Она играет рольпредохранителя от перегревов "пружинок". Надо взять нулёвочки (не крупнее!!!), и долго-долго полировать контактики (именно полировать, а не просто зачистить!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
После полировки собрать в обратном порядке и на год должно хватить. если не помогает, купить новый блок за 300 евро в Артексе. Б.у. блок не спасет. В общем, полируйте, господа, полируйте... *:8:
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2003, 13:31   #10
Serjio
Моторчик печки
Euromax Ну ты, блин, монстр !!! Просто технический гений е36
Макс, вопросик к тебе: у меня печка частенько начинает воображать себя климат-контролем, т.е. ставлю регулятор температуры на "синий" - дует холодный воздух. Стоит только раскрутить двигло до 4-5, как начинает шпарить кипяток. Довожу переключатель до крайнего положения синей зоны - кипяток. Для того, чтобы начал дуть опять холодный, нужно выключить печку, поездить так минут 10-15, затем включить. ВИЛЫ !!!!!!!!!!!!!!! *:fire:
Старый 06.11.2003, 14:03   #11
aab316
aab316 Нейтральная репутация
Моторчик печки
Макс, это сильно....
aab316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2003, 15:18   #12
Switcher
Моторчик печки
Макс, а не достаточно будет их какой-нить херью полить, ну например жидкостью для чистки электроники и контактов....Может чего нить попроше есть, мне вообще сказали, что якобы какие-то реостаты полители...
Старый 06.11.2003, 16:26   #13
Drive
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 86
Drive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднего
Моторчик печки
Switcher У тебя вышло из строя "сопротивление мотора вентилятора отопителя". Учитывая, что бибики у нас тобою одинаковые, и я точно такую же весчь у себя недавно вылечил, ответственно заявляю, что
лезть нужно мордой не под педали, а туда, где ноги у пассажира. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Снимаешь перчаточный ящик и вынимаешь резистор слева. Не знаю на счет полировки, хотя у контакты пытался чистить *-ничего не дало. Взял на разборкке за 600 рублей другой с М40, заменил. Теперь все ОК.
Euromax Наверно у М50 и М42 эти хрени с разной стороны от консоли!!?? Или мы говорим про разные способы устранения одной проблемы?
Drive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2003, 16:30   #14
Switcher
Моторчик печки
Drive Это точно резистор...А то мне придеться сначало купить, а потом ремонировать...
Старый 06.11.2003, 16:49   #15
Drive
Вес репутации: 86
Моторчик печки
У меня тоже дула мечь тока на 4 скорости. Я тоже сумневался. Поэтому подъехал к разборке, купил с условием возврата, если не поможет, тут же внедрил, возрадовался,собрал и уехал. Заняло все вместе с покупкой max 20 минут. Тебе тоже также поступить советовал бы ;)
Старый 06.11.2003, 16:58   #16
Switcher
Моторчик печки
Понял спасибо...завтра пробывать буду...
Старый 10.11.2003, 11:08   #17
Euromax
Вес репутации: 74
Моторчик печки
Switcher, это точно резистор. Пилите, Шура, пилите. Они золотые (с) М.С.Паниковский.... *Всмысле, полируйте, Switcher, полируйте..
Drive, это как повезет. Точнее надолго ли или нет...
Serjio , по твоей проблеме не подскажу, знаю более-менее устройство печки с двумя регуляторами с циферками, а не со шкалой синий-красный...
Старый 10.11.2003, 12:29   #18
Serjio
Моторчик печки
Euromax Уже походу разобрался - электроклапан.
Старый 10.11.2003, 12:36   #19
staf
Моторчик печки
Euromax.... Короче понятно что с *ремонтом моторчика *АНУС *еще тот.... а если машинка без кондишина....???? * я думаю что все равно проблем не меньше!
Старый 10.11.2003, 12:37   #20
staf
Моторчик печки
Старый 10.11.2003, 13:09   #21
Euromax
Вес репутации: 74
Моторчик печки
Да, точно, на безкондейных проблем не меньше.. Там порсто еще будут два салонных фильтра, когда полезешь разбирать под дворниками.... Лично сам я не разбирал безкондейные, но знаю точно что там моторчик с одной крыльчаткой...
Старый 11.11.2003, 07:21   #22
staf
Моторчик печки
Ну хоть это радует!!! * * Только толку *мало ...Сегодня буду изучать устройство печурки.... *В реале!!! * Мляяяя *как не хочется!!! Там не удобно все это... * А что делать??!!! А кому сейчас легко!!!! *
Старый 13.11.2003, 09:12   #23
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
ZerocooL Нейтральная репутация
Моторчик печки
У меня тоже на Е34 работала тока 4я скорость. И блок предохранителей на самом деле находится чуть левее перчаточника. Т.е. лезть со стороны пассажира. На Е34 лезть не долго. На е36 не знаю.
У меня своя беда: греет нормально, охлаждает нормально, но напора воздуха нету должного. У меня кондей и климат. Наверно фильтр салонный....
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2003, 09:03   #24
staf
Моторчик печки
Поменяй филтр..у меня такое было...фильтр поменял и этот гемморой прошел!
Старый 17.11.2003, 09:20   #25
Euromax
Вес репутации: 74
Моторчик печки
ZerocooL, на Е34 и Е36 по-разному. Ну путай людей, плиз, я уже всё подробно объяснил.
ЗЫ И этот блок называется не "блок предохранителей", а "блок балластых сопротивлений".
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
