Старый 01.02.2006, 21:38   #1
Dron320i
Тосол - Куда он девается?
Заливаю в бачок до нормы и через пару дней уже на дне,пробовал сыпать парашок который заделывает щели,дырки.Снизу смотрел,бачок немного мокрый,но немогу понять откуда?
  Ответить с цитированием
Старый 01.02.2006, 21:41   #2
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
Тосол
Dron320iВозможно рассохлись резиновые прокладки бачка. Иногда помогает замена.
Старый 01.02.2006, 21:50   #3
Dron320i
Тосол
А самому эти прокладки заменить много делов?Это нужно наверно снимать бачок?
Старый 01.02.2006, 21:58   #4
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
Тосол
Dron320iгерметик зря.
антифириз течет по стыку бачка с радиатором. болезнь. лечится заменой радиатора. попытка поменять прокладки обычно все равно приводит к течи.
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2006, 22:04   #5
Dron320i
Тосол
Радиатор сухой,но раньше я заметил сверху где пробка на бачке есть болт,раньше он был тоже в тосоле.Сейчас снизу сыро.Для чего етот болт?
Старый 02.02.2006, 09:38   #6
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
Тосол
пластиковый болтик - для стравливания воздуха.
Старый 02.02.2006, 22:21   #7
VMiB
Вес репутации: 57
VMiB Нейтральная репутация
Тосол
Менять - от силы час: слить ОЖ, снять радиатор, через деревяшку выбить бачек, заменить 2 резинки, забить бачек назад (не жалея - без зазоров)... заодно советую поменять сливную пробку (насколько помню з/ч обошлись рублей в 300)... заодно можно и радиатор промыть...
Не пойму, почему всегда советуют менять радиатор... думаю на заводе эту операцию делают абсолютно также (ну может силу примененяют машинную)... для верности можно смазать герметиком...
VMiB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2006, 22:25   #8
Drive
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 85
Drive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднего
Тосол
Порошок может забить каналы для охлаждающей жидкости - потом не промоешь просто так.
Drive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2006, 10:13   #9
dimass
dimass Нейтральная репутация
Тосол
Ох уж все эти волшебные порошки и присадки!!!
А машину не жалко? Всякую гадость в неё лить
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2006, 00:15   #10
Dron320i
Тосол
Лить то мне пришлось етот порошок,насоветовали все.Ну а у кого была такая хрень или у меня одного такое?
Старый 04.02.2006, 02:50   #11
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 193
Тосол
Была у меня неделю назад такая хрень...от греха купил новый бехр и поменял. Но в принципе можно было сменить только один бачок с прокладками.
Старый 04.02.2006, 12:15   #12
Dron320i
Тосол
Лудше новый бачок купить,чем лить в него всякую хрень которая непомогает.А сколко стоит бачок?
Старый 04.02.2006, 12:42   #13
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
Тосол
Dron320i 17 11 1 712 835 *стоит 36-45$
Старый 07.02.2006, 21:55   #14
Dron320i
Тосол
А кто мне подскажет где у бачка минимум?У меня на нём только мах.,а тосол на самом дне в бачке,ето нормально или ..... ?
Старый 12.02.2006, 15:20   #15
Den
Den Нейтральная репутация
Уровень проверяется на холодную находится примерно по середине бачка.Там есть надпись COLD и риска.И вообще В БМВ не должно быть тосола а должен быть антифриз.Если подтёков нигде не видно то попробуй слить тосол и налить антифриз проблема может решится и этим.А масло у тебя на щупе не белое?
Старый 12.02.2006, 15:50   #16
inferno
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
inferno Нейтральная репутация
а случаем под головку тебе не заливает? ... из глушака не капает?
inferno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2006, 20:57   #17
Den
К стати может и в камеру згорания поподать. Проверить легко.Если после замены тосола на антифриз проблема останется и масло в моторе того цвета которого должно быть а не белое то заведи машину и попроси кого-нибудь погазовать а сам тем временем подставь к глушителю кусок пластика например разрезанную пластиковую бутылку.На ней образуется капельки жидкости при такой погоде это может быть и конденцат.Придётся попробовать на вкус нибойся не отравишся.Если имеет сладковатый вкус то это и есть потеренный тобою антифриз.Готовься к замене прокладке ГБЦ или к самой ГБЦ вскрытие покажет.
Старый 12.02.2006, 21:52   #18
inferno
Да .. и если это так, то не затягивай с ремонтом, ибо возможен гидроудар, а тут уж куда поршня повылазять сказать трудно !!!
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
