Старый 03.04.2006, 13:52   #1
nholod
nholod Нейтральная репутация
Уровень масла в коробке?
В выходные на эстакаде, увидел сопли в соединении между двигателем и коробкой. походу начала сопливить прокладка...
Как замерить уровень масла в коробке?
nholod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2006, 16:04   #2
Den
Den Нейтральная репутация
С боку с права должен быть болт.Откручиваешь его если масло оттуда потекло значит уровень в норме если нет доливаеш до тех пор пока не потечёт.Если надумаешь доливать то выясни какое масло у тебя залито.Там должна быть наклейка зелёная или красная.При условии что у тебя МКПП.
Старый 05.04.2006, 20:07   #3
Murzik325
В каком именно месте на коробке наклеена эта блин наклейка? Уже третий раз на эстакаду заезжаю всю коробку обсмотрел наклейки так и не увидел Прада у меня вся коробка в засохшем писке, и до конца оттереть не могу! В каком именно месте её помыть то?!
M50B25 #94"
Старый 05.04.2006, 21:52   #4
VMiB
VMiB Нейтральная репутация
Если нет наклейки, то любое трансмиссионное масло на минеральной основе с класом вязкости SAE80 по классификации MIL-L-2105 или API-GL-4...
В странах с холодным климатом возможно использования масла для АКПП (думаю это про Россию... вспомните зиму) :-)
Предупреждение: строжайше запрещено применение синтетических и многодиапазонных моторных масел, т.к. они
содержат компоненты, снижающие коэффициент трения, что приводит к нарушения работы синхронизирующего устройства.
Все данные из TIS'а
VMiB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2006, 12:01   #5
Den
У меня тоже нет наклейки наливал ATF
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
