Старый 21.04.2006, 11:22   #1
dimass
dimass Нейтральная репутация
Лампочка акума помигиват
Лампочка акума помигиват, погорит немного погаснет причём так еле еле, всё происходит на ходу...
чё такое не пойму :shock: кто сталкивался поделитесь опытом :?
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2006, 12:26   #2
Murzik325
Померей напряжение в борт сети, так же смотри щётки....
M50B25 #94"
Старый 21.04.2006, 12:36   #3
Den
Вес репутации: 57
Den Нейтральная репутация
Если ремень нормально натянут и не проскальзывает то генератор в ремонт или регулятор напряжения на замену.
Старый 21.04.2006, 13:18   #4
dimass
Ремень в порядке...
А подскажите пожалуйста дальнейшее развитие событий, тоесть допустим счётки сколько я проеду??? и т.д. если можно, всем спасибо
Старый 21.04.2006, 13:51   #5
Murzik325
пока не сядет акб!
M50B25 #94"
Старый 21.04.2006, 14:57   #6
JeeP
Вес репутации: 57
JeeP Нейтральная репутация
Сообщение от dimass
Ремень в порядке...
Была такая хрень, всё думал, что такое подмигивает, вообщем встал однажды прямо напротив Автодома. Зимой в мороз! И дальше на верёвке или второй АКБ везти, ставить, и до сервиса!
Лучше сделать сейчас, пока не поздно!!!
Bin - motorsport
JeeP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2006, 15:50   #7
Malaya
Malaya Нейтральная репутация
У меня было такое. Отнесла в ремонт генератор, поменяли в нем все что можно было, все починили, поставили, ремни в норме, а оно все равно...когда туманки, ближний, мафон, печка работают одновременно, то ничинает АБС загораться сначала, потом аккума, а потом и вовсе подсветка панели тускнеет. Днем такого не бывало. Но иногда бывает, вроде все включено, работает и АБС не загорается и аккум, т.е. раз на раз не приходится... Я машину покупала уже с таким поломанным генератором, видимо он уже свое отжил, надо просто покупать новый.
Malaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2006, 20:13   #8
dimass
JeeP
Так а в чём у тя дело то было рассказывай???
счётки или чего?
Старый 23.04.2006, 00:08   #9
dimass
Ну вообщем с утра померял напряжение аккума около 12 завёлся на холостых где то 11,5 подгазовать не мог рук не хватало вообщем поехал по делам акум так помигивал и тускло вообще незаметно светился, ехал без фар и музыки, начала помигивать АБС, дёрнул стеклоочистители, они сделали мах настолько медленый что я осознал вот она ЖОПА :shock: сразу повернул на сервис но недоехал :twisted: (кстати пока ждал буксировшик )) померил аккум он был 11,7 ну или типа того но под нагрузкой видать сразу в ноль уходил) вообщем дотащили меня до сервиса сняли генератор оттащили в маршал, там его за час перебрали (подшипник, регулятор со счётками, ещё чё то там) поставили в зад всё гуд :D ...
Блин не понимаю почему контролька недозаряда так внятно и не загорелась
Отдельное спасибо ребятам с Байкова :D
Старый 24.04.2006, 10:34   #10
Murzik325
Сообщение от dimass
Обьясняю алгоритм работы лампочки. На одном полюсе у неё висит акб на другом генератор. И при образовании разности потенциалов между геной и акб, начинает течь ток соответственно лампочка загорается. Когда все ок разность потенциалов соответственно ток очень маленький лампочка не горит. Когда один из девайсов неисправен разность потенциалов не силльно большая для яркого свечения лампы но и не отсутствует совсем чтоб лампа не горела...
M50B25 #94"
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
