Старый 26.04.2006, 11:27   #1
VMiB
VMiB Нейтральная репутация
Нужна помощь! Руль повернулся!
Сдавал назад с полностью вывернутым вправо рулем, медленно запарковывался! В передней подвеске чтото щелкнуло, как бы
спружинив что ли! Подумал сначала на брызговик, он у меня выгнулся и иногда задевает за колесо при правом повороте!
Запарковался вообщем и забыл!
Через полчаса сел в машину, поехал и понял что руль при прямолинейном движении стоит на 12.30!
Машина едит ровно или чуть уводит вправо! Дорог ровных нет чтоб проверить!
Ничего не трясется и не стучит!
Что может быть?
На выходных собирался менять левую рулевую тягу и делать развал!
Проеду еще 150 км! Насколько опасно и вредно?
Спасибо!
VMiB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2006, 11:30   #2
jazzy
jazzy Нейтральная репутация
возможно, рулевой карданчик навернулся..
ты бы не ездил на ней, опасно это - в любой момент управление можно потерять..
CYa..
jazzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2006, 12:38   #3
mikkirozov
mikkirozov Нейтральная репутация
VMiB послушай jazzy - он прав.
Porsche boxsterS 310hp pdk
Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i
mikkirozov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2006, 14:23   #4
VMiB
Сходил в обед к машине, завел, стал руль крутить!
На вращении вправо где-то в конце хода опять щелкнуло, как бы назад встало! Звук был с правой стороны из подвески!
Потом сколько ни крутил - всё ок!
Положение руля на месте не проверить!
Сложность в том что ближайший нормальный сервис в 80 км! Как в гаражных проверить этот карданчик? Что еще посмотреть? Что
может щелкать справа?
Старый 27.04.2006, 00:24   #5
VMiB
Поведаю что случилось... оказалось всё просто и в то же время грустно! выпрессовалась правая шаровая, которую менял неделю или две назад!!!
Попарился вечер в гараже и вставил её назад, для верности поставил пару крепежей сварочным аппаратом :-)
До сервиса думаю доеду... из-за чего это могло произойти?
рычаг своё отслужил или плохо запрессовали на сервисе?
Короче рычаг поменяю... такие дела...
Старый 27.04.2006, 00:25   #6
VMiB
Да, забыл сказать, руль встал на место :-)
Старый 30.04.2006, 11:28   #7
GARIK
GARIK Нейтральная репутация
А шар какой фирмы? мож диаметр шара меньше отверстия в рычаге.
GARIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2006, 22:19   #8
VMiB
Лемфердер шар! Был в другом сервисе - сказали что скорее всего в рычаге дело... рычаг БМВшный, наверняка еще с завода стоит... за 11 лет поизносился наверное :-)
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
