Старый 09.05.2006, 13:35   #1
gr
вопрос по тормозным колодкам
Пару дней назад загорелся индикатор колодок.
На второй день был в сервисе, передние колодки в отличном состоянии, задние стерты наполовину.
Решил поменять задние, но после этого индикатор не исчез.
Что посоветуете делать далее?
Менять датчик колодок ?
Спереди/сзади или оба?
спасибо
  Ответить с цитированием
Старый 09.05.2006, 13:58   #2
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 76 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 71
DimTic Репутация выше среднегоDimTic Репутация выше среднегоDimTic Репутация выше среднего
gr
да, видимо датчик порвался. хочется верить что не проводка.
снимать и проверять. для лампочки они равноправны.
у меня накрылся так задний.
стоят немного.
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2006, 01:16   #3
+BlacK+
У меня тоже индикатор горит.
Снял колёса - провода до колодок оторваны на пополам (на всех колесах)...
Старый 11.05.2006, 09:36   #4
_Nash
_Nash Нейтральная репутация
2 gr
Ты когда задние менял, датчик износа т.колодок заменил?
_Nash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2006, 17:19   #5
gr
Сообщение от _Nash
2 gr
нет , не заменил
сейчас купил датчики новые, на заднюю/переднюю часть, оба поменяю завтра
а эта ошибка не сбрасывается? или индикатор горит только при наличии проблемы?
Старый 11.05.2006, 17:27   #6
_Nash
Сообщение от gr
Сообщение от _Nash
2 gr
нет , не заменил
Горит только при наличии проблемы, как только заменишь датчики, сразу все будет окей. Каждый раз меняя колодки тебе нужно менять и датчик, иначе будет гореть соотв. лампа на приборной панеле. Датчики одноразовые, такие дела.
Старый 11.05.2006, 20:07   #7
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
AlexGu Нейтральная репутация
Не соглашусь. Если замена колодок происходит по износу колодок до срабатывания датчика, то датчик можно поставить старый. Если, конечно, провод и корпус датчика целы
Старый 12.05.2006, 01:30   #8
_Nash
Сообщение от AlexGu
Если до, то возможно, но я сомневаюсь, что кто-то меняет колодки еще "до датчика". В общем причины две, датчик, если после замены лампа не погасла, проводке кирдык.
Старый 13.05.2006, 11:15   #9
Roums
Roums Нейтральная репутация
А не проще ли менять колодки до того как датчик порастет :D на этом можно сэкономить до 20 баксов, за стоимость датчиков :D :D
Sedan 320i M52, Dig. Klim., ASC, 97 - Продана другу
Mercedes C200 W203 2006
Roums вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2006, 11:34   #10
gr
Поменял датчик сзади, не помогло .
Придется ехать к электрикам.
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
