Старый 15.05.2006, 12:38   #1
Den
Den Нейтральная репутация
Тянет в бок машину....
При большой скорости 150 и более если на передаче отпустить газ то машина идёт в лево а если нажать в пол то в право.Приходится подруливать но совсем немного.Грешил на гумилагеры.Вчера поменял- пробламма осталась.Передок в норме.С.Развал сделан.Какие будут мнения :?:
Старый 16.05.2006, 13:57   #2
avn
avn Нейтральная репутация
только ходовая и возможно зад, но и не исключен и *******, надо все проверять, особенно саленты. у тебя гдето на ходовой при газе колесо уходит вперед, а при сбросе, назад, вот и тянет так, смотри зад как следует. а также схождение и развал задних колес. резина тоже иногда так ведет, но это когда колеса разные стоят.
avn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2006, 14:01   #3
Murzik325
Если ******* в норме, смотри заднюю подвеску. Очень похоже что когда накатом катишся левое колесо притормаживает а при разгоне наоборот подталкивает все авто. Может быть как из за сайленблоков так и из за моста. Но по моему из за моста в меньшей стпени, по крайней мере я не слышал такое про мосты.
M50B25 #94"
Старый 16.05.2006, 14:18   #4
Den
Резина стоит одинаковая саленты они-же гумилагеры поменяны все четыре.После этого сделан сход-развал в том числе и задних колёс.Никакие колёса не подтормаживают.Несколько диагностик выявили люфты в гумиках и в передних шаровых.Всё это поменяно.А вот проблемма осталась :cry:Я понимаю что если всё нормально то такого происходить не может.Поэтому хочется узнать что имменно смотреть при диагностике и на что обратить внимание а не трясти всю ходовку.Слегка гудит задний подшипник ступицы но я думаю что он не может так влиять.....
Старый 16.05.2006, 14:31   #5
Murzik325
Там чего только 4 :shock: резинки! Остальные то как себя чувствуют?
Боюсь что придется трясти!
M50B25 #94"
Старый 16.05.2006, 15:42   #6
Den
4ре ГУМИЛАГЕРА.Остальные на диагностике не выявленны
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
