Старый 22.05.2006, 17:57   #1
+BlacK+
X-files
Расскажу вам загадочную историю.
После месяца нормальной езды... (производилась только замена резины) случилась следующая ситуация...
6-ое число... машина заглушена на заправке ЮКОС.
После заправки наблюдается:
1-ое - падение в мощности.
2-ое - тряска при езде (если на газ нажимать)
3-ее - заметный более сильный рёв глушителя (стоит пламегаситель)
...подумал на плохой бензин...
Через 3 км отключается магнитола и на приборке появляются красные огни, как при повороте ключа (при заводе).
через 2 секунды все в норме продолжаю ехать дальше... потом второй раз тоже самое!!
Вдруг, через 50м машина начинает ехать идеально... не трясется... сразу чувствуется мощь и нормальный звук глушителя.
Тут же была совершена остановка - перекурить и купить воды.
После этого машина НЕ завилась.
Пришлось толкнуть - на ходу завелась без проблем...
В сервисе через 2 дня сняли стартёр - разобрали - посмотрели - он "в кашу"... поменяли на новый - все ОК
Через 4 дня в пробке через переезд на Минском шоссе машина была заглушена... после переезда... опять наблюдаются пункты 1-ое, 2-ое, 3-ее...
(На этот раз свет не гас...) потом, через 2 км все опять же выровнялось... и по приезду на дачу я понял, что машина опять не заводится.
(не доходит даже до втягивающего реле)
Сижу и думаю о цветах...
  Ответить с цитированием
Старый 22.05.2006, 18:06   #2
Iceberg
Вес репутации: 62
Iceberg Нейтральная репутация
Электрика- наука о контактах, как говорил мой препод
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2006, 18:33   #3
+BlacK+
Состояние электрики у машины никем, видимо, не отслеживалось... этим буду отдельно специально заниматься.
Можно ли грешить только на неё?
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
