Помыл движок ((( Хэлп!
Е36 М40 помыл с утра движок (не глумить) ну и все ОК поначалу... потом после обеда вдруг на холостых обороты не падают ниже 1000 :shock: ..
затем еще хуже, во время движения машину начало колбасить по-черному, провалы, дергается открыл, почистил, прошел WD40 все доступные разъемы, высоковольтные провода, трамблер - без толку :mad: Ну кое-как дотыркался до дому.. По дороге заметил особенность: машину НЕ колбасит когда газ отпущен или наоборот тапка в пол :shock: склоняюсь к мысли что я уничтожил датчик дроссельной заслонки :rolleyes: Датчик ХХ новый, дроссельная заслонка недавно чистилась, бензоколонке доверяю. Какие мысли будут? :?: P.S. поиском ничего не нашел, узнать мнение хочу всвязи с тем, что времени нет на эксперименты на сервисе, тем более что мой мотор особо не поддается диагностике P.S. 2 Кейсил-М засранцы. 4 с лишним года у них чинюсь, позвонил, спросил можно ли привезти машину после 21:00 (конец смены) и оставить охраннику, так мастер, узнав модель и движок, чуть ли не послал нах, хотя раньше такое практиковали :evil: |
проверь сливные трубки , где печка, тебе мозги залили немного из за того что они забиты
- е36 318 - была - е36 320 alpina - была - е90 330 на ручке-продана - е46 320 - имеем ФОРД-никогда С уважением, Pilot |
#3 | |
понял что трубка сливная а это где? :? вот движок мой
Вес репутации: 51 ![]() |
Jones, как тебе с нуливиком издится? Есть разница?
Опыт - такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна. |
ну если в попу вот такая дура вставлена, то есть разница :wink:
А без прямотока от него нет толку. |
Снял я все, разобрал... сухо как в Сахаре аж пыль лежит :?
трубок не нашел правда... Симптомы сейчас такие: заводишь, обороты медленно поездят туда-сюда, затем устанавливаются примерно на 1000+... Давлю газ. до примерно 2500 об/мин все ОК, дальше начинается следующее: провал-подхват с периодичностью в 1 секунду. причем не хаотично, а именно с точной периодичностью. Если нажать тапку в пол до упора, то тоже все ОК :shock: А вот между "почти холостыми" и "тапка в пол" колбасит Недавно чистил дроссельную заслонку и разбирал/чистил датчик положения ДЗ. Если я его поломал, могут быть такие симптомы? :?: |
