при крайних положениях руля шум и проседают обороты двигла
Подскажите, что может быть - на стоянке при крайних положениях руля (буквально несколько градусов когда до упора доворачиваешь) резко падают холостые обороты двигателя и происходит какой-то шум? на сколько знаю, когда проблемы с ГУР при крайних положениях насос визжит, здесь именно шум глухой и обороты падают, как может быть связано не пойму.
машина 320 седан 97гв движок м52в20 (20 6s3) заранее спасибо |
Вес репутации: 147 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Всё у тебя нормально, так и должно быть.
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
спасибо! успокоил! то есть можно спокойно крутить до упора и просто при трогании больше газа давать? а, кстати, в чем связь гура и двигателя? (простите если глупый вопрос)
"Скорость, высота и мозги" - два из трех всегда требуются для успешного завершения полета е36 320i 97 M52 седан - продан е39 - ищу |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В ремне
430сергей
таже фигня,
искал, искал но всё бес толку. менял рейку, насос, а сейчас забил и так ездию. |
Тока если в прямо крайнем положении передержать руль, сдохнет насос ГУРа. Надо после упора чуть отпустить руль.
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ваще лучше до упора не доводить ГУР, а тем более не держать руль в крайнем положении. В конце концов от этого рейка начинает течь.
ясна, спасибо всем!
Так и должно быть, насос ещё работает а руль уже дальше не идёт. Рейка так со временем потечёт, не держи руль до конца вывернутым.
325 (+strocker) coupe. |
У меня в одну сторону туговато идет потом раз и нормально чего может быть?
Просто *Змей ,ЮЗАО,Каховка. |
