bmwusik
глюк стеклоочистителя..........
через месяц после замены двигателя очистителя начилась какаято фигня: после нагрева машины на солнце перестают нормально работать дворники. могут вообще не включаться ,но реле щелкает или работают только на самой быстрой скорости. За ночь машина остывает и с утра все как надо, но вскоре глюк возвращаеться. В пасмурную и не жаркую погоду все работает нормально.
Мож кто знает как избавиться от зависимости :cry: и еще может кто знает,есть ли в эл. схеме очистителя тепловая защита??? |
bmwusik
какое коленце???
если имеються в виду движущиеся части в трапеции, то ничего не цепляет. |
Вес репутации: 55 ![]() |
Ты двигатель менял на новый или бу? Придется наверное обратно старый ставить и смотреть если глюк пропал то в движке дело. Разбирать и ковырять его.
Если про дворники разговор зашел, ни кто не напишет алгоритм програмирования скоростей работы на разных режимах!?
M50B25 #94" |
У меня вообще глюк с ними,ставишь "постоянное смахивание воды",едешь все нормально-останавливаешься-переходитв прерывистый режим,может это опция эконом????!!!! :P
Просто *Змей ,ЮЗАО,Каховка. |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zmeynestlight
Это нормально, если ты говоришь о предпоследнем положении рычага, у меня лично также - последний: очень быстрый; предпоследний: обычный постоянный и при остановке прерывистый; первый снизу: прерывистый; нейтраль: ничего; один вниз: один взмах.
bmwusik
Моторчик ставил бу. Впринципе причиной замены стал выход из строя не моторчика а микрика на крышке редуктора(щетки после включения не выключались пока не выключиш зажигание) а т.к. крышку редуктора отдельно не продают-взял всборе. Было не выключить теперь иногда не включить :roll:
Пробывал ставить крышку на свой движок -все тоже самое глюк имеет место быть. |
bmwusik
Hagen
то бишь умная машина хочешь сказать?
Zmeynestlight
Не знаю как у тебя, а у меня точно умная! :D :wink:
Hagen
у меня такая же ,так что не надо жужу :P :wink: :lol: (седан 318i M40)
Zmeynestlight
То-то я смотрю приятно на тебя посмотреть! :D
