Старый 03.10.2006, 15:45   #1
wheelie
wheelie Нейтральная репутация
E36 328i Coupe М52 дрожь
E36 328i Coupe 1996 manual
саипало уже....Вроде на езду не влияет а все равно на нервы действует...Короче неравномерно на холостых работает - не то что бы сильно плавают, а начинают "дрожать", как бы толчки какие - то, ... прямо ощущаешь это сидя в кресле
да, еще если послушать у выхлопной трубы - во время толчков раздаются легкие хлопки из выхлопа...Вроде незначительно упала мощность хотя может кажется...
Проверка у электриков после подключения компьютера разъяснений не дала
заливаю 98 ультима Статойл
01/1990 E30 325i Coupe M Technik II - current
04/1996 E36 328i Coupe ///Mtechnik - sold
wheelie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2006, 15:47   #2
wheelie
свечи менял дешёвые ставили недавно около 5 евро штука может свечи?
:oops:
Старый 03.10.2006, 16:21   #3
Haster
Смотрящий
Аватар для Haster
Haster Нейтральная репутация
wheelie у меня похожая трабла была, замена свечей решила ее. Только у меня не было гуляния оборотов, просто иногда на холостых вибрация маленькая появлялась.
Haster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2006, 16:23   #4
origin
origin Нейтральная репутация
Свечки, катушки, наконечники?
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2006, 16:41   #5
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150
Товарищи! Сколько можно говорить, не экономьте на свечах, только оригинал! А если экономите, то потом не жалуйтесь.
Старый 03.10.2006, 16:54   #6
wheelie
таакс еду к дилеру
а какие варианты свечей?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=12&fg=05
у меня обороты как бы тоже не гуляют
Старый 03.10.2006, 16:58   #7
mikkirozov
mikkirozov Нейтральная репутация
это катушки и свечевые наконечники
у мен было.
причем катушки пробитые были всего две, а вот наконечники со свечами надо менять на хорошие и сразу.
обороты на плавают, тонкий тонкий отстрел такой, да? тык-тык-тык.. прекращает, потом опять тык-тык-тык ? вот у меня так было.
Porsche boxsterS 310hp pdk
Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i
mikkirozov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2006, 17:02   #8
wheelie
именно...сидя в кресле оч хорощо ощущается...+ оч легкие хлопки из выхлопа при этом
Старый 03.10.2006, 17:03   #9
wheelie
наконечники и катушки дорогие?
Старый 03.10.2006, 17:03   #10
mikkirozov
wheelie поедь в нормальное место, опытный моторист на слух определит какая катушки пробивает. Наконечники тоже смени и поставь оригинальные свечи - все проблемы пройдут.
Старый 03.10.2006, 20:27   #11
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
Народ подскажите!!!
Звук типа детонации(пальцы стучат)при нагрузке,разве детонация вообще здесь может быть или датчик неисправен???
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2006, 20:35   #12
origin
Сообщение от JAMP
Народ подскажите!!!
Неисправность датчика детонации - раз. Неправильная установка фаз ГРМ-два. Проводка до мозгов или сами мозги косячат - три. Стучат гидрики - четыре-)
Старый 03.10.2006, 20:38   #13
JAMP
Аватар для JAMP
origin спасибо те прибольшое :!:
а датчик самому реально менять???
Старый 03.10.2006, 20:40   #14
origin
Сообщение от JAMP
Не за что. Реально всё, только я бы сначала скатался на диагностику, ибо обычно такой звук от гидриков, а датчики детонации дохнут на порядок реже -)
Старый 03.10.2006, 20:55   #15
JAMP
Аватар для JAMP
Просто мне один спец сказал,что компенсаторы не могут так стучать!!!Но тебе я верю охотнее :wink:
Старый 03.10.2006, 21:00   #16
JAMP
Аватар для JAMP
И ещё вопросик,по ходу дела гонит масло из под сальника колена,эт сюрьёзно или смотря в каких количествах???
И скок ваще стоит это дело устранить???
Старый 03.10.2006, 21:00   #17
origin
Сообщение от JAMP
Если спец мотор слышал, то может он и прав. А стук на холодной машинке после завода не слышен, кстати?
Старый 09.10.2006, 03:31   #18
wheelie
ne sve4i :cry: :cry: postavil original ngk ni4ego ne izmenilosj
stal v o4eredj na diagnostiku k dileru :cry:
Старый 09.10.2006, 19:53   #19
JAMP
Аватар для JAMP
Да,на холодном сильнее слышно!!!
Ща масло поменял и кажется,что стук усилился
Старый 09.10.2006, 20:48   #20
origin
Сообщение от JAMP
Передний или задний сальник? У меня тут недельку назад кусочек диска сцепления, меееелкий такой, пролетая мимо этого злополучного сальника, его повредил прилично, поэтому после активной езды и ночной стоянки я наблюдал ~30 гр. масла на асфальте. Сразу поперся менять, ибо на ходу маслице, брызгая из под этого сальника, очень качественно смазывало мне сцепление-)
Итог: замена сальника, замена сцепления, смена масла в ДВС, смена масла в КПП.
Но это-лирика. На самом деле задубевшие сальники надо менять, ибо они ведут к повышению выработки на самом колене. Замена заднего сальника примерно рассчитывается как стоимость сальника+стоимость снятия/установки коробки+700р. Заодно рекомендую поглядеть в сцепление, раз уж дергают коробку. Обычно диски сцепления представляют собой нечто далекое от того, чем они по идее должны быть. Пусть также посмотрят сальник первичного вала коробки и, ежели есть желание, на снятой коробке качественно сольют и заменят масло. К тому же снятую коробку, если есть такое желание, на порядок проще промыть.
Старый 09.10.2006, 21:00   #21
JAMP
Аватар для JAMP
Ох,как всё не легко :?
Я б с удовольствием,но надеюсь у меня не всё так плохо,просто купил её совсем недавно и денег потратил всё что было!!!Терь капить капить и капить!!!!!!!!!!!
Старый 10.10.2006, 22:46   #22
Darren
Darren Нейтральная репутация
М-да, ребята, хоть на форум вообще не заходи...ПО всем симптомам у меня тоже катушки наепнулись! Ибо свечи только меняли..
Синдром следующий, едешь на скорости, неважно какой..обороты около 3-4, педаль отпускаешь и она как бы стопорится, тупит короче...Грешил на форсунки!
Честно говоря, сегодня уже расстроился из-за БМВ, у меня ТАЗик 6 модели, так не сыпится, но так и не прет! :?
It's Miller time...
325i
Darren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2006, 13:13   #23
wheelie
Таакс,только что позвонили из дилер сервиса - вина была в "давателе" (не знаю как по-русски :oops: - буквальный перевод)(шозанах?) распределительного вала
можно пожалуйста номер детали если кто знает о чем речь?
Старый 18.10.2006, 00:38   #24
wheelie
Re: E36 328i Coupe М52 дрожь
Сообщение от wheelie
Taaks, vinoj bila detalj pod nomerom 17
http://www.realoem.com/bmw/showparts...80&hg=11&fg=15
u dilera pomenjali, vrode poka vsjo ok
Старый 18.10.2006, 01:02   #25
Winner
Winner Нейтральная репутация
Чет ссылка не пашет! Может написать название детали?
I got 5 on it
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
