Старый 24.10.2006, 08:05   #1
mazy325
Аватар для mazy325
mazy325 Нейтральная репутация
объём жора масла...или клапан сальники
такой вопрос...
жрёт масло...примерно литра 3 на 1500 :!: . Замерил копрессию - всреднем 11 по всем шести. На задней банке масло, во впускном масло, да и в цилиндрах естессссено (даже через свечколодцы видно потняк).
Может ли быть такой жор вследствии износа клапан сальников?
PS: мотор герметичен - тобеш течи нет...так потеет малпомалу.
PPS: менялась голова...ну и по причине излишней торопливости и нетерпения сесь за рул после 4 месячного простоя хозяина, тобеш меня, сальнички както проскипили.
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2006, 09:55   #2
VOHA
Аватар для VOHA
Автомобиль: Е36 М3 кабрио
Вес репутации: 66
VOHA Нейтральная репутация
а в каком диапазоне у тя тахометр? :D и чо за масло?
у мя 5/50 жрала как только на газ наж-ш)))
залил 10/60 все ок) практически не потребляет :mrgreen:
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
"интеллигентная циничная скотина" (с) Кошка
VOHA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2006, 11:03   #3
Winner
Вес репутации: 71
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от VOHA
10в60 каждые 5 тыс км нужно менять!
I got 5 on it
Старый 24.10.2006, 11:11   #4
mazy325
Аватар для mazy325
5-40 shell helix
просто до этого такого не наблюдалось...максимум 1,5 на 10000
Старый 24.10.2006, 11:22   #5
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 66
Сообщение от Winner
хто те такое сказал????? может я чо не догоняю, но 1) это зависит от стиля вождения (оил сервис на то и есть)
2) эт не минералка, которую раз в 5 тыш, и не полу синт - раз в 10 тыш.... дело хозяйское, хоть каждые 100 км меняй)))
эт чисто синт масло и с какой стати 5000???
поясни :D
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
Старый 24.10.2006, 11:26   #6
Winner
Вес репутации: 71
Сообщение от VOHA
Сообщение от Winner
поясни :D
Изначально масло 10в60 заливалось только в БМВ М серии. Там замена расчитана на 1 раз в 5000км. У этого масла большая зольность.
Новые 10в60 идут типа с нормальной зольностью только за счет множества присадок. Это масло очень быстро лишается своих качеств.
I got 5 on it
Старый 24.10.2006, 11:32   #7
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 66
может, не спорю :D ну я и так раз в 7000 обычно меняю +-...
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
Старый 24.10.2006, 11:34   #8
mazy325
Аватар для mazy325
VOHA
Winner
а по сути вопроса?
Старый 24.10.2006, 11:44   #9
Winner
Вес репутации: 71
Сообщение от mazy325
VOHA
Winner
а по сути вопроса?
Компрессия маловата, да и то...11 это наверно потому что масло попадает в циллиндры, так было бы меньше
Скорее всего кольцам и маслосьемным пришел конец!
Сколько двигатель прошел?
I got 5 on it
Старый 24.10.2006, 11:54   #10
mazy325
Аватар для mazy325
2500 после замены колец и 2300 после замены головы...
короче поменял кольца, покатался и полетела голова...
до красной зоны перегрева не доходил...вцелом скакнуло 3 раза, чего, собственно, хватило для того чтобы перестать кататься и переключиться на поиски новой головы.
я считал, что 11 это нормально.
Старый 24.10.2006, 12:09   #11
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 78
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
11 с таким количеством масла в цилиндрах это мало.
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2006, 12:10   #12
Winner
Вес репутации: 71
А в голове то маслосьемные менялись?
МОжет они, в той что ты купил, задубели наглухо!!?
Голова то с разбора я так понимаю
Да и с колечками возможно накосячили при установке
С блоком при замене колец ничего не делали?
I got 5 on it
Старый 25.10.2006, 06:16   #13
mazy325
Аватар для mazy325
дык вот о чём я и пытаюсь спросить....маслосъёмные по-вашему - клапан сальники вроде наз-ся...они не менялись...торопился я побыстрее поехать, после долгого периода простоя, вот и не поменял...а снимали голову с рабочего двигла, хотя понятия не имею как у предыдущего хозяина моей головы мотор работал...вот и вопрос назрел: могут ли клапан сальники быть причиной такого жора масла?, если предположительно с "герметичностью" клапанов и цилиндров всё впорядке?
Старый 25.10.2006, 06:21   #14
mazy325
Аватар для mazy325
с блоком ничего не делали....благо руки нормально растут...так что кольца ставили как положено, сомнений быть не может.
Старый 25.10.2006, 06:53   #15
origin
origin Нейтральная репутация
А не могли тебе колечки номинальные на уже ремонтированный блок поставить? Из за этого бывают такие отжорки.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2006, 11:33   #16
Che
Аватар для Che
Che Нейтральная репутация
хон то есть на стенках цилиндров?
Мож уже зеркало, вот и жрет
X3 SD
Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2006, 12:20   #17
Winner
Вес репутации: 71
полностью согласен с origin`ом
этот вопрос для этого и задавлся!
Обычно при замене колец блок растачивают, чтобы стенки были ровные, т.к. износ элипса идет не равномерно и ставят 1 ремонтый размер колец
I got 5 on it
Старый 25.10.2006, 12:22   #18
Winner
Вес репутации: 71
Сообщение от Che
Хон на другое влияет!
Кольца масло все равно должны со стенок снимать, а вот хон нужен чтобы трения колец о стенки было минимальным.
КОгда хона нет, стенки циилиндра и кольца изнашиваются намного быстрее.
Но у него новые кольца, поэтому хон отпадает.
I got 5 on it
Старый 25.10.2006, 22:04   #19
mazy325
Аватар для mazy325
да всё там норма....в поршневой....замеряли микрометром, всё в пределах допуска, хон на месте))))), поршня как и выбито - 83,98...вроде так там было.
ЭЭЭЭХ...нет спокойной жизни с ней !!!
На выходных заменю сальники, а там гляну чё будет.
ЗЫЖ в "общем" никто не отвечает, так что спрошу здеся: собираюсь в дубая, брать "новое" двигло в сборе с коробкой и задним мостом...чё учитывать при этом процессе, и стоит ли менять свой на например 323 или 325, с вантусом, без него итд?
Старый 26.10.2006, 08:51   #20
origin
С вантузом мотор веселее на низах, а на верхах такой же. Бери М52В25TU с дабл вантузом-) Просто М52 брать не стоит, ибо никасил.
Старый 26.10.2006, 12:35   #21
mazy325
Аватар для mazy325
ко-ро-шо...а визуально его как определить, да и кстати обвес такой же или чёто докупать придётся?
PS: как ванос на аппетит влияет?
Старый 27.10.2006, 08:27   #22
mazy325
Аватар для mazy325
Winnerв
DimTic
кстати по поводу компрессии - http://www.golgofa.ru/tech_inf/engine/m50b25.html
там просто слегка потно...
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
