Разбираемся с полным незаводом M40
Итак, автомобиль отказывается заводиться, даже не схватывает. Ухудшалась заводимость постепенно в течение недель. По горячему завод был нормальный. По холодному с *цатого раза.
Разбираемся по порядку: Проверяем манометром давление бензонасоса: при заткнутой пробке укладывает манометр выше 6 атм, после отключения давление держит долго. Открываем тройник и проверяем работу регулятора давления в топливной рампе, стабильно 3.2 атм, после отключения давление держит долго. Проверяем искру каждого высоковольтного провода: уверенная искра на расстоянии 2 - 2.5 см от крышки двигателя. Проверяем компрессию: в каждом цилиндре 11.5 - 12 атм (на холодную, все свечи выкручены). Снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ: при заблокированном штифтом коленвалу квадратный фланец распредвала четко 90 градусов с крышкой, риска на шкиве распредвала сверху и несколько влево. Проверяем датчик частоты коленвала, что смотрит снизу на шкив коленвала - 510 Ом. Отсоединив DME, проверяем его проводку до пинов 67, 68. Проверяем его работу, прислоняя отвертку, при этом щелкает реле в блоке предохранителей и что-то шипит в двигателе. Проверяем датчик положения распредвала, что висит на высоковольтном проводе №4 - 0.2 Ом. Проверяем его проводку до пинов DME 16 и 44. Проверяем сопротивление датчика температуры 3.75 КОм при плюс 12 градусах на улице (DME пины 78 и 43). Я так понимаю, раз нет даже вспышек, то у нас никакого фазирования искры и такта сжатия, что может так серьезно сбить работу двигателя?
BMW 318i e36 M40 МКПП 1992 |
Вес репутации: 51 ![]() |
вот блин, целая исследовательская работа!
имхо при том, что в холод не завидится нада копать в сторону датчика температуры, посмотреть его проводку и сопротивление при других температурах, попробовать с другим. кстати датчика температуры вроде как два, или я ошибаюсь?
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана ![]() Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8) http://www.aleksandr.ru - это нереально круто! |
#3 | |
Вес репутации: 67 ![]() |
да их 2
один на мозги другой на приборную панель Цитата:
было E36 318 |
