#26 | |
Вес репутации: 51 ![]() |
Вобще всё что в голову придёт можно поставить.
91' e36 325i lim ручка черная...продана 03' e46 330i lim ручка черная... |
#27 |
"световая дорожка" и "сигнал шоб "мух" отгонять от бибики" - уже есть в сигналке "режим поиска" - повывает и мигает ближним
![]() вообщем если у кого есть какие-нибудь мысли что туда вешать - буду рад
318 iS Coupe M44 1997 |
#28 |
[quote="Rebel
а в -30 можно и по таймеру ставить чтоб меньше -10 не остывала, и никакиех тебе проблем с заводимостью [/quote]чесно говоря, меня это немного смущает - помоему в мороз лучше один раз завестись и поехать, чем машина сама будет ночью несколько раз заводиться, греться и остывать?
#29 | |
aav световая дорожка есь не у всех...а сигнал штатный имелся виду.
А вешай чё угодно...пусь хоть танцует. Цитата:
#30 |
Вес репутации: 47 ![]() |
Не-не самое прикольное ставить дистанционку на авто с ручной коробкой.
У меня сосед поставил, хвасталсо все. Один раз забыл на нейтраль поставить... Машина все-таки выехала из ракушки сама... :D плакаль когда увидел сие из окна.. Теперь 10 раз за ноч выходит посмотреть все ли он верно включил, и керпичики под колеса подкладывает... до сих пор плачу как его за этим делом вижу... :D Не знаю как ставять в оригинале, но сосед ставил сам...Наверно просто чего-то там придумать надо чтобы только на нейтралке заводилось... Исходя из чего есть мнение, что такую хрень если ставить, то надо ставить подготовленным людям...
Ё-36.6 318 tds touring 97 "Тише едешь - дальше будешь.." |
#31 |
Вес репутации: 53 ![]() |
у каких-то сигналок есть какя-т хрень, которая не дает заводиться если не на нейтралке, как реализована хз, но оно есть...
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана ![]() Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8) http://www.aleksandr.ru - это нереально круто! |
#32 |
Вес репутации: 60 ![]() |
Есть два варианта защиты от этого.В любом случае автозапуск сработает если поднят ручник.Поднят или опущен ручник тебе сообщит значёк на брелке и количество сигналов при закрытии.Я например ручником постоянно не пользуюсь поэтому себе поставил без защиты т.е.я знаю что если я поставил на ручник значит утром буду пользовать автозапуск а значит нужно поставить и нетраль.Ещё есть вариант что ты паркуешся и ставишь машину на ручник.Поворачиваешь и вынемаешь ключ а машина продолжает работать.И работает до тех пор пока ты не выдешь и не закроешь дверь или несколько секунд которые ты сам можешь установить.Оставить на передаче при этом невозможно.Не понятно как при этом Ваш сосед умудряется оставить на передаче.Это есть на всех сигнализациях нужно только перекусить один проводок.Про это написанно в умной книжке к любой сигнализации. Это надо закрыть дверь что-бы заглохла машина а потом открыть и поставить на передачу.Ну это уже клиника.А в целом автозапуск очень удобная штука и если появилась мысль поставить её на машину,то ставьте не раздумывая.Можно поставить запуск по температуре,по времени или запускать кнопкой с брелка.А чип ключ можно обойти с помощью специального блока обхода.При этом всё функции чипа остаются.У меня с помощью похожего блока обманут ещё и Блэк Бак.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
#33 |
с соседом всё нормально)))...вполне может быть, ведь первые версии сигналок с самозаводом часто творили такие весчи (видел деу "нексия" перепрыгнувшую через бардюр и упёршуюся в дерево)))). Видать не было предусмотрено это раньше. У меня, как уже упомянул Den мафынка не глохнет пока дверь не закроется...вот.
