Старый 16.11.2006, 16:05   #26
Pilot
Pilot Нейтральная репутация
был на диагностике выявлены ошибки с второго блока какогото, на мотронике не завиксировано, т.к. я их сам сбросил после отключ. аккум. так вот выявлено:
устройство замера пикового напряжения
высокое напряжение клема 15
неверный сигнал спидометра
датчик топливного бака
ошибка ввода SRI
заменили датчик положения заслонки и сбросили все ошибки.
все датчики в норме, включая лямбду
завели-ноль эмоций, как было так и осталось, единственное что остается датчик детонациии но причем он х.з.
+ диагност сказал что когда меняли коробку, до ее не "согласовали" говорит может адаптировать ее, но как после этого будет не знает- может и скорость не включаться, еще говорит датчик спидометра на коробке может неверно показывать, но причем он-если машина себя ведет также на месте х.з.
ЧТО ДЕЛАТЬ HELP
- е36 318 - была
- е36 320 alpina - была
- е90 330 на ручке-продана
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2006, 16:34   #27
deep
deep Нейтральная репутация
Pilot
яж тебе сказал попробуй вставить нормальный мозг !!!
ну т.е. 100% рабочий мозг если все будет ок ну сам знаешь что нужно делать !!! а если нет то я не знаю что еще !!!
а ошибок он может и не выдаст !!!
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
deep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2006, 16:41   #28
Pilot
deep мотроник, гдеж его взять?
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 16.11.2006, 16:51   #29
deep
Сообщение от Pilot
хороший вопрос ... нужно искать среди соконфетников ....
либо дуй на разбор ... и когда приедешь поставь им условие если мне поможет ваш мозг то я у вас его куплю ... они тебе найдут твой мозг и вставят !!! если поможет купишь, если нет ... либо их мозг мертв либо не помогло
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 16.11.2006, 16:59   #30
Pilot
спасибо
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 16.11.2006, 17:17   #31
Winner
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от Pilot
ошибка ввода SRI
ЧТО ДЕЛАТЬ HELP
Ну вот ошибка спидометра и топливного бака никак с твоими симптомами не связаны.
Меня смущает высокое напряжение на клеме 15 и ошибка ввода SRI.
Попробуй взять новый мотроник с разбора, только нужно такой же с такого же объема.
Когда поставишь шанс что он заработает 50%. Если заводится не будет, езжай и согласовывай мотроник с ews
I got 5 on it
Старый 17.11.2006, 09:06   #32
Pilot
Winner что такое ews? ошибка ввода SRI?. высокое напряжение на клемме 15 это генератор.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 17.11.2006, 09:13   #33
Pilot
deep смотрю у тебя тоже 320 может пересечемся в выходные, попробуем твой мотроник
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 17.11.2006, 09:14   #34
Parradox
Parradox Нейтральная репутация
просто найди на разборе мотроник с такимже номером по бошу 0261...... и всё будет ок, если автомат коробка, т желательно найти с такойже прошивкой. если поможет, а будет только блок (а софт будет другой), за пивасик перекину софт с блока на блок =) заодно тюнинговую можно будет залить =)
Parradox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2006, 10:19   #35
Pilot
Parradox
тоесть найти мотроник, и если все заработает то ты адаптируешь мотроник с системой акпп? я правильно понял.
И еще а не может быть причина в регуляторе хх.
http://injectorcar.ru/material/index.php?id=9
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 17.11.2006, 11:43   #36
deep
Сообщение от Pilot
Parradox
а какая может быть связь у ХХ и отсечки ... не думаю ...
давай попробуем встреиться и потестировать !!!
только нужно уточнить у нас одинаковые они или нет !!!
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 17.11.2006, 12:23   #37
Pilot
ок напиши тел. завтра звякну, договоримся
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 17.11.2006, 13:42   #38
Winner
Сообщение от Pilot
грубо говоря ews это сигналка, которая в ключе у тебя...чип.
вот если ты поставишь другой мотроник, то машина может не завестись, пока ты этот мотроник не согласуешь с самой машиной
I got 5 on it
Старый 21.11.2006, 14:36   #39
Pilot
был у афициалов(матерится хочется) предлагают поменять все(и машину тоже), в подольске нашел кантору, сделали нормальную диагностику, выяснилось-сто с датчиков скорости приходит сигнал что машина едет 250 км/ч вот и отрубает форсунки, отключил ABS чтобы отключить сигнал с датчиков колес, ничего не изменилось всвязи с этим вопрос: где еще датчики скорости уткуда приходит сигнал скорости на мотроник???
каробка автомат.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 21.11.2006, 14:48   #40
deep
Pilot
а если плавно нажимать то сигнал о 250км не приходит ???
а может быть просто отрубить ограничение это на 250км ???
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 21.11.2006, 14:59   #41
Pilot
deep именно, а где??? отрубить во в чем вопрос?
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 21.11.2006, 15:37   #42
deep
Сообщение от Pilot
ммм сложный вопрос ... я больше 200 не ездил ... негде
так что больше 250 ездить и не думал !!! и не замарачивался по поводу отключения этого ограничения
это ограничение в мозге находится если я не ошибаюсь ... соответсвенно перепрошивка должна помоч!
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 21.11.2006, 16:49   #43
Winner
Сообщение от Pilot
каробка автомат.
Честно? сомнительное заключение!
Скорее всего это додумки мастеров на ошибку датчика скорости.
Самый верный вариант это приехать на разбор и вставить тот же мотороник
I got 5 on it
Старый 22.11.2006, 12:45   #44
deep
Сообщение от Winner
Сообщение от Pilot
каробка автомат.
он не хочет ... я ему это уже неделю предлагаю
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 22.11.2006, 16:04   #45
Pilot
deep
сегодня покупаю, посмотрим что будет :?
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 23.11.2006, 15:36   #46
Pilot
после длительных поисков и замены уже купленных мозгов-все заработало 8) остается неясным что послужило причиной :?: и всем совет-не подкуривайте от других аккумуляторов изарядных устройств, лучше зарядите аккумулятор и заводите смело, иначе придется как и мне побегать
deep надо было тебя сразу послушать, но решил пойти другим путем(хотя в этом тоже плюс есть-теперь знаю что все датчики в норме и работают :D )
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 24.11.2006, 11:46   #47
deep
Pilot
а причиной послужило то что были перепады напряжения, и так как я не специалист то образно представляю что на какуюнить микруху пришел не тот сигнал !!! или сигнал большей мощности и она начала работать не так ... а именно врубать отсечку
рад что смог помоч а по поводу не заводов обратись всетаки к парадоксу ... я думаю он разберется !!!
скажи почем мозги купил ну так чтоб знать на всякий случай !!!
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 24.11.2006, 15:11   #48
Pilot
deep
спасибо уже позвонил, буду микросхему с прошивкой переставлять, а там посмотрим.
купил за 5000 (царицино) средняя цена 6000, кое где и за 10000 продают изверги :shock:
, самое обидное что когда у меня 318 была, то у меня было два мотроника как раз от 320(в свое время было снято) я их по 1000 р продал, первый в декабре прошлого года, а вторые в июне 2006. обидно, надо было оставить.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 01.12.2006, 11:44   #49
Pilot
Итак изучив заводской мануал электросхем на 560 листах и проверив все, чтобы небыло ни у кого вопросов как у меня, хочу написать в чем-же всетаки причина (поискав в инете подобную поломку никто так и не удасужился закончить аналогичные темы).
Причиной явилось замыкание, что посадило аккумулятор и дало сбой на чип установленный в мотронике, лечится все заменой чипа и совет тем кто будет если вдруг покупать мотроник, совпадение номера на нем не говорит что он именно вам подойдет, для примера у меня стоят бош 403 купил такиеже 403, так вот 403 идут с разной прошивкой в чипе одни ставятся на 320 другие на 325, тоесть в моем случае чип думает что у меня под капотом 2,5 литровый мотор а насамом деле 2,0 литра, из-за етого двигатель работает некоректно, при покупки пробивайте по вину от какой модели именно мотроник.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 01.12.2006, 13:09   #50
Winner
Сообщение от Pilot
Странно что ты узнал об этом только сейчас. Обо всем этом я лично говорил.
I got 5 on it
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
