Старый 01.12.2006, 14:39   #1
taram83
taram83 Нейтральная репутация
как буксировать на автомате?
В общем вопрос такой, как правильно буксировать на автомате? Что нужно на буковку N поставить знаю (у меня машина не заводится), а при этом ключ зажигания как должен быть повернут, приборка дожна гореть, или повернул ключ до положения, что бы руль не блокировался и в путь? Раскажите в подробности у кого есть опыт, от самого начала, начаная с пасадки в автомобиль))) О что самое интересное, как при этом работают тормога? Или ручником тормозить?
taram83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2006, 14:52   #2
Murzik325
знаю что с автоматом буксируют по формуле 50/50, т.е. не более 50 км и 50 км/час, больше ничего не знаю :oops:
M50B25 #94"
Старый 01.12.2006, 14:54   #3
ljoskin
ljoskin Нейтральная репутация
если буксируют тебя , то поставь селектор в положение N, лучше завести машину что бы в коробке было давление. если не получается завести , поверни ключь в положение 2 , так что бы руль не заблокировался.
Но ездить так - на свой страх и риск. Коробка может быть изрядно
потрёпана и может просто сломается. отсоединить коробку думаю у тебя не получится, я советую грузить машину и ехать на эвакуаторе.
ну если не далеко ехать - пару км, можно и прокатиться, не более 30 км час.
тормоза буду тугими
M50B20 "95 Brokatrot Metallic
ljoskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2006, 14:55   #4
taram83
Murzik325
Спасиб, это знал :D
Старый 01.12.2006, 14:58   #5
taram83
ljoskin
Ехать не более 15 км. Авто не заводится, положение 2 ключа я понимаю это когда на приборке загорятся лампочки :?: ! :roll:
Старый 01.12.2006, 15:37   #6
Den
Den Нейтральная репутация
Не лишним будет в процессе буасировки через несколько километров покрутить стартером мотор( если есть такая возможность) что-бы создать хотя-бы не большое давление масла в коробке и смазать трущиеся детали.
Старый 01.12.2006, 15:51   #7
dimass
dimass Нейтральная репутация
если первый раз то будь готов к тому что тормазов почти не будет, ващеее!!! вообщем давишь со всей дури она еле останавливаеться.
З.Ы. на E30 я этого так не ощущал как на Е36
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2006, 15:54   #8
taram83
Den
Это на ходу или останавливаться:
Старый 01.12.2006, 15:55   #9
taram83
dimass
попробую ручником хреначить, ди и ногой активней работать))
Старый 01.12.2006, 15:56   #10
taram83
Вы мне скажите ключ должен быть в положении, что бы горели лампы на приборке или только что бы руль крутился?
Старый 01.12.2006, 16:32   #11
ljoskin
taram83, у нас, кстати , одиноковые машины :D
я думаю достаточно установить ключ в положение 1 , что бы руль крутился и всё.
15 км , довольно много , а возможность отбуксировать нету?
дорогая коробка, не трави её.
Старый 01.12.2006, 16:35   #12
taram83
на эвакуаторе пока нет возможности, я в Артекс заезжал (на далеко от дома) Там сказали можно тащить на тросу, со скоростью 40 км, на дистанцию 50 км максимум. С переодическими остановками 5-7 км.
Старый 01.12.2006, 16:37   #13
Pilot
Pilot Нейтральная репутация
буксировал 25 км, с коростью 35 км/ч, ключ так чтобы руль крутился и все, да соблюдай дистанцию, и чтобы тот кто тебя тащил опыт имел, а то вдруг он решит резко затормозит :shock:
- е36 318 - была
- е36 320 alpina - была
- е90 330 на ручке-продана
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2006, 16:42   #14
taram83
Pilot
Спасибо))
Старый 04.12.2006, 01:16   #15
steklorezzz
steklorezzz Нейтральная репутация
Тащи свободно и не парься.....в своё время у меня субарик был.так я его таскал на тросу тока в путь. Крейсерская скорость 40км и усё) Никаких проблем потом с коробкой я не наболюдал! Ключ не обязательно поворачивать в положение 2.
E36316i-отдана
X5 4.4-намучен
steklorezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2006, 10:24   #16
fin
Не раз таскали на тросе тачки на автомате, проблем не было ...
но в основном Японцев :-) не знаю как там у немцев но Я думаю не особо система АКПП различается... :-)
Старый 04.12.2006, 10:28   #17
taram83
Всем спасибо, добрался до сервиса, машину завели :lol: :lol: :lol:
Старый 04.12.2006, 15:52   #18
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150
Что было?
Старый 04.12.2006, 15:54   #19
taram83
ПРопала компрессия, из-за ???залипания клапанов???. Капнули по капельки масла под каждую свечку и завелась :D
Старый 05.12.2006, 12:55   #20
kosta
kosta Нейтральная репутация
При необходимости буксировки автомобиля с АКПП пользуйтесь правилом 50х50: транспортировка на нейтрали («N») на скорости не более 50 км/ч на расстояние не более 50 км. Если двигатель может работать, то лучше включить его. Если нужно перевезти машину на бОльшее расстояние, воспользуйтесь эвакуатором или разъедините трансмиссию.
Отсюда
316i compact 2000
Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку,
А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку.
kosta вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
