Старый 04.12.2006, 21:30   #1
Den
Den Нейтральная репутация
Запах горелой резины...
Вопросик такой.После того как на машинке позажигаешь с права с зади в районе глушителя начинает вонять горелой резиной.Именно резиной,а не колодками не сцеплением,а точно резиной.Ещё замечал что в сырую погоду после остановки долгое время от банки глушака с наружи идёт сильный пар.Такое впечатление что банка сильно нагревается.Смотрел на дороге на другие Е36 не идёт так пар от бочков.Источник запаха при осмотре с низу выявлен не был.Ката на машине нет.В чём может быть причина?Может стоит проверить угол установки зажигания?
Старый 04.12.2006, 21:36   #2
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 84
Тимоха Нейтральная репутация
Сообщение от Den
у меня тоже пар есть... По-моему это нормально, банка греется, вода попадает и испаряется. (катализатор есть).
Старый 04.12.2006, 21:52   #3
Den
У меня пар идёт после остановки двигателя ещё минут 5.И довольно много.
Старый 04.12.2006, 21:53   #4
Тимоха
Аватар для Тимоха
Вес репутации: 84
Ну у тебя ж после остановки двигателя выхлопная система не сразу остывает, вот и "парит".....
Старый 04.12.2006, 21:57   #5
Oxigen
Аватар для Oxigen
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Oxigen Нейтральная репутация
У меня запах резины тоже присутствует и парит, не заморачивался как-то на эту тему :?
Gazoapparat.**
Старый 04.12.2006, 22:40   #6
Winner
Winner Нейтральная репутация
А у меня после того как заедешь на 402 метра на максимальное ускорение несколько раз. Начинает вонять сцепление, а иногда пробуксовывает, не керамика.
Нормально ли это?
I got 5 on it
Старый 05.12.2006, 00:36   #7
SCHNITZER
Аватар для SCHNITZER
Автомобиль: е39 TOURING 2002г.
SCHNITZER Нейтральная репутация
Den
У меня на купешке такое было причем иногда так нагревалась задняя банка что шел дым+ пол багжника был гоячим+раздавались счелчки как от расскаленного металла :shock: Обзвонил конторы по глушакам говорят катализатор но когда приехал к ним то ничего не нашли--- потом через время все прошло :!:
Но как версия сказали что перегородки в бочке могут осыпатся или отвалится при этом закрыть отверстия для выхода выхлопных газов. :?
SCHNITZER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2006, 01:38   #8
ljoskin
ljoskin Нейтральная репутация
у меня воняет полёной резиной после агрессивной езды. Но интересно то что пахнет резиной не от покрышек, а скорее от глушака. колодки в порядке. на подьёмнике пробовал крутить колёса - крутятся без особого труда.
Думаю глушак нагревается и подпаливает что то рядом , может грязь накопившуюся, или антигравий может как то на него попал...
M50B20 "95 Brokatrot Metallic
ljoskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2006, 02:29   #9
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Procion Нейтральная репутация
У меня после каждой поездки воняет... не резиной, а чем-то, но горелым точно. Я честно-говоря думал, что это от тормозов. На банку внимания не обращал... :?
А мож так и должно быть? Кручу мотор постоянно и часто неоправданно, но так нравится мне это, получаю наслаждение от езды. :roll:
Где-то слышал, что сцепление воняет, когда дохнуть начинает. Но у мене-ж автомат... :?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2006, 07:59   #10
fin
to Procion
У тя воняют фрикционы !!! (запах чем то напоминает тухлые яйца) :-) ...
Старый 05.12.2006, 09:31   #11
Roman
Roman Нейтральная репутация
У меня на 36м такое было, долго не понимал - потом заметил что левое заднее колесо слегка трёт по банке(выхлоп не штатный был, стоял Hamann)....Посмотри, вдруг таже фигня.
Е46 325 cupe продана
LR D3 HSE navi
Roman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2006, 09:45   #12
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
В общем, так. У меня точно такая же ситуация (в плане запаха уж точно). Запах горелого после каждой поездки ;) Если не жечь, запах будет меньше гораздо. Раньше начинал заморачиваться, потом посмотрел, что у очень многих бмв такой запах. Пришёл к выводу, что это нормально. Запах мне тоже сначала упорно казался резиновым. Но скорее всего, это именно глушак. Как вариант — просто задняя банка сильно нагревается, поэтому, например при влажной погоде после остановки она испаряет влагу вокруг себя в районе колёсной ниши. Думаю, это нормально. Ведь выхлоп сильно нагревается.
E36 сток
Дима XL
Старый 05.12.2006, 11:01   #13
Alex_M
Alex_M Нейтральная репутация
У меня на купехе такая же фигня - всё зависит от степени отжига.Диагностика тоже ничего не даёт...
А вот если в глушаке закрылись отверстия для выхлопных газов, так ведь и мощность должна упасть, а меня как раз что-то не устраивает маленько...
BMW M3 e46
MB W211 E500 ))
ВАЗ 2110 моновпрыск 70 лыс.
Alex_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2006, 11:06   #14
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 49
Che Нейтральная репутация
Не знаю у кого как, у меня после активной езды колодками воняет, задними больше и диски задние синеют немного :shock: :D
X3 SD
Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2006, 12:53   #15
Winner
мне кажется спамный топ
I got 5 on it
Старый 05.12.2006, 13:17   #16
origin
origin Нейтральная репутация
Воняет паленым подвесом банки глушителя. Ибо кольцо там из толстой резины стоит, которое металла касается. У меня тоже воняет после отжига на 30-м кузове. А щелчки - это "штаны" остывают опосля хорошего нагрева.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2006, 13:56   #17
Winner
Сообщение от origin
НАКОНЕЦ ТО!!!
I got 5 on it
Старый 05.12.2006, 14:08   #18
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Сообщение от fin
to Procion
Откуда такая уверенность? Почему собсно это не тот же запах, что и у остальных в обсуждении?
И можно ли инфы, что это означает, если это фрикционы?(причина, следствие, как лечится, варианты, как проверить)
Кстати если не отжигать, то запаха вобщем-то почти нет...
Старый 05.12.2006, 16:54   #19
Rebel
Rebel Нейтральная репутация
вощемта таже фигня, и банка глушака парит (это нормально) и сзади в районе глушкак пасет чем-то вроде горелых тормозных колодок... грешил раньше что суппорт подклинивает, теперь задумался...
fin, давай подробности про фрикционы, тк у мя инада что-то вроде запаха горелого масла, непонятно откуда, возможно в районе коробки...
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
