Старый 13.12.2006, 22:23   #1
Oxigen
Аватар для Oxigen
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Oxigen Нейтральная репутация
Пришла зима, а печка стала дурить :(
Странная штука - печка в БМВ. До вчерашнего дня все было ок.
Завелся вечерком, включил обогрев, стало теплеть в машинке, все как обычно. Проехав пару км с удивлением обнаруживаю, что дует еле теплым, как будто t 16 выставлена, а не 24. Прибавление результата не дало. Уровень ОЖ в норме, машина в трех часовой пробке не перегревается, при стравливании через пробочку пузыриков не видно :?: Что насторожило: при откручивании пробки на расш бачке, уровень резко поднялся и ОЖ ринулась на волю, ранее подобного не замечалось, т.к. из за небольшой утечки радиатора не раз доливал на горячем моторе. И еще: лил все время зеленый концентрат, рекомендованный БМВ, марку не помню щас. А тут как-то заехал в другой маг и взял другой, тоже фирменный БМВй, мешать сказали можно. Так вот этот второй имеет повышенную склонность к пенообразованию, видно по бутылке, валяющейся в багажнике, как шампунь, блин. Утром история повторилась, сначало дула теплым, потом как заклинило. Ни че не понимаю.
Помогите советом, братцы!!! Замерзну же
Gazoapparat.**
Старый 13.12.2006, 22:35   #2
Pioиer
Pioиer Нейтральная репутация
А че на 24 разве тепло в машине? Я когда было холодно на 32 ездил, а может и у меня с печкой не все в поряде или как? :roll: :roll: :roll:
Нельзя посеять одно, а получить другое.
Pioиer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2006, 23:43   #3
marsuk
Аватар для marsuk
Автомобиль: е36 ACS3
Вес репутации: 52
marsuk Нейтральная репутация
Сообщение от zega001
фильтрец посмотри 8)
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла"
marsuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2006, 09:58   #4
Oxigen
Аватар для Oxigen
При 24 жара в машине. А фильтр менял летом, да и дует хорошо.
Gazoapparat.**
Старый 14.12.2006, 10:48   #5
Oxigen
Аватар для Oxigen
А может у меня датчик климата барахлит, что то же отвечает за t в салоне. На пробку не похоже вроде, хотя может "шампунь" этот че нить перекрывает при повышении температуры ОЖ.
Gazoapparat.**
Старый 14.12.2006, 13:12   #6
alexeyv
Самое вероятное всё-таки воздух в системе
Старый 14.12.2006, 15:33   #7
Timoxa_325
Timoxa_325 Нейтральная репутация
странно то што уровень прыгает
была такая ж фигня после замены антифриза всё было ок тока дал тыщ5 оборотов через некоторое время загрелась (вскрытие показало што в этот момент чуть пробил прокладку гбц), при разборке обнаружилось што помпа была родная и несколько лопастей уже обломались и соответственно печка не грела из за неё хотя до этого машина тоже не перегревалась
при плохой помпе антифриз будет прыгать
попробуй завести открыть бачёк врубить печку и дать тыщ3 на минуту где то если из бачка тонкой струёй будет жидкость вылетать то может прокладка пробивает и при оборотах печка теплеть должна (если помпа неисправна)
жизнь-это очередь в борьбе за смерть.
и тот-ДУРАК в ней,
кто лезет вне очереди....
328 coupe.-было(((
Yamaha R-6 новая уже.; 750iL
Timoxa_325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2006, 15:46   #8
Oxigen
Аватар для Oxigen
Сообщение от Timoxa_325
открыть бачёк
Открать заливную пробку или винт для стравливания? На горячем движке? Газовать пробовал-результат неудовлетворительный, прибавки нет.
З.Ы. менял маслосъемники месяц назад. Мож че не докрутили. ОЖ с радиатора пришлось сливать-заливать и стравливать воздух, но печка то потом ГРЕЛА!
Gazoapparat.**
Старый 14.12.2006, 18:31   #9
Pioиer
Сообщение от marsuk
Че за фильтрец и где он распологаеться? :? :? :?
Старый 14.12.2006, 19:00   #10
marsuk
Аватар для marsuk
Вес репутации: 52
Сообщение от marsuk
Микрофилтр салона,он на 6сl движках с кондеем,не знаю как у тебя,а у меня в такой ж...пенаходится :lol: Поиск рулит :idea:
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
Старый 14.12.2006, 20:34   #11
Winner
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от marsuk
Сообщение от marsuk
Находится под капотом. С двух сторон печки
I got 5 on it
Старый 14.12.2006, 22:07   #12
Pioиer
Winner
С двух сторон печки
Как это понять? :oops:
Старый 14.12.2006, 22:10   #13
Winner
Winner
С двух сторон печки
Ты знаешь где стоит печка и как она выгдядит? Если нет, посмотри в етк. Круглый такой бочонок
На нее с каждой стороны одеваются 2 круглых фильтра
I got 5 on it
Старый 14.12.2006, 22:17   #14
Pioиer
Winner Значит все это под капотом!!! Печка я знаю как выглядит!!! А вообще как быстро печка должа дуть уже теплым? Вот например с утра завел машину температура +5 +7 включил печку сразу через сколько должен дуть теплый или горячий воздух?
Старый 14.12.2006, 22:19   #15
Winner
от обьема зависит.
Чем больше обьем, тем дольше машина греется.
У тебя при такой температуре если не ехать и держать холостые, то минут через 5-10
I got 5 on it
Старый 14.12.2006, 22:29   #16
Pioиer
Спасибо!!!
Старый 14.12.2006, 22:32   #17
Oxigen
Аватар для Oxigen
Ребята, ну я же серьезно прошу совета, а вы тут, понимаешь
Gazoapparat.**
Старый 14.12.2006, 22:38   #18
Pioиer
Проверь всю систему охлаждения где что куда,потом проверь фильтра это фильтр что в салоне что в печке с двух сторон что Winner мне говорил!!! Эсли нет то может датчики ну тут наверное может быть много причин!!!!
ЧЕ ОПЯТЬ НАФЛУДИЛ :cry: А ХОТЕЛ ПОМОЧЬ!!! :roll: :roll:
Старый 14.12.2006, 22:49   #19
Oxigen
Аватар для Oxigen
Молодец! Спасибо!
Gazoapparat.**
Старый 15.12.2006, 21:43   #20
Oxigen
Аватар для Oxigen
то нибудь менял или сталкивался вот с этим девайсом:
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=4040031D
Дет. номер 1, есть подозрения, что это он не дает мне спокойно ездить зимой без пальто и шапки в машине.
Gazoapparat.**
Старый 16.12.2006, 17:43   #21
Oxigen
Аватар для Oxigen
Стоит ли дополнительная помпа на наших машинах, че то не нашел. Говорят от газелей ставят, печку после не узнать. Да, кто знает где стоит температурный датчик, который измеряет темп в салоне?
Gazoapparat.**
Старый 17.12.2006, 17:55   #22
Murzik325
Сообщение от Oxigen
Электропомпа стоит штатно на семерка, в наших кузовах нет. Есть умельцы ставят газелевскую
Только прежде чем ставить почитай в инете, её с новых галелей снимают чтоб пожара не было а ты себе хочеш поставить
Если уж ставить то фашистскую.
А то что машина в пробках не прогревается, похоже на открытый термостат, или его полное отсутствие...
M50B25 #94"
Старый 17.12.2006, 19:46   #23
Oxigen
Аватар для Oxigen
Короче помпу нах, ее ставить негде. Машина то прогревается, температура двигателя рабочая. Печка не прогревается. Сегодня снял эти злосчастные клапана. Внутри разъело со временем кой какие резиночки, но клапана работают. Сопротивление обмоток почти одинаковое. При подаче питания щелкают. Беспокоят разъеденные резинки, не мог ли кусок попасть в радиатор печки и закрыть проход. Потому что даже при снятой фишке дует холодный воздух, клапана в таком состоянии открыты. Кто нибудь промывал или продувал радиатор печки, что то нет желания снимать его. :?
Gazoapparat.**
Старый 19.12.2006, 20:13   #24
Oxigen
Аватар для Oxigen
Up.
Короче совета не дождался. Что выяснилось в итоге: резинки с клапанов попали, как и предполагалось, в радиатор печки. Были удалены оттуда промывкой радиатора. Все работает, всем спасибо за внимание. А клапана вообще отключил сейчас, хрен с ним, с климатом пока.
Gazoapparat.**
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
