Старый 26.12.2006, 13:51   #1
K0JI9I
K0JI9I Нейтральная репутация
Датчик концентрации кислорода в отработабших газах
Изначально: машина bmw 320, кузов e36 спорт купе, M50, 1993 год.
Купил недавно и сразу задумался о повышенном расходе бензы. Кушает примерно 14 литров при спокойной манере езды (специально неделю не гонял! и замерял). Поехал на диагнотику движка в Бош сервис. Компьютер показал: неисправность Ламбда датчика или замыкание его на массу. Решено было поднять машину и зазырить что там. Осмотр показал, что лямбды нет, а на его месте вкручен Болт! Проводов к этому бывшему датчику также не обнаружили!
Вопрос: что делать?
Я вижу следующие варианты:
1) Покупка нового лямбды, прокладна новых проводов к нему
Тогда, где взять данные провода, клеммы, схемы подключения?
Так же возможно, что мозги были перепрошиты для работы без лямбды! (как это узнать???)
2) Забить на все и ездить так, матерясь на прошлого владельца!
Что посоветуете?
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком!
BMW 320i Coupe
K0JI9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2006, 15:31   #2
K0JI9I
Также померял сегодня CO, CH. Намеряли в сервисе 2.0 (по паспорту должно быть не выше 0.5!). Такие вот дела....
BMW 320i Coupe
Старый 26.12.2006, 15:36   #3
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
Rus Нейтральная репутация
Ставь лямбду. Ее можно и новую купить, а провода и прочую дребедень найти на разборках. Геморройно, но оно себе оправдает на снижении расхода. У меня на автомате М50 жрет по городу около 12 литров при спокойной езде, если еще и пробки минусануть из расхода.
Старый 26.12.2006, 17:42   #4
K0JI9I
Ездил на другой сервис. Там нашли клемму, куда должен присоединяться провод от лямбда датчика, но место куда вставляется сам датчик не нашли! Выдвинули предположение, что резонатор не родной и посадочного места для датчика нет.
Вопрос: где стоит датчик лямбда???
BMW 320i Coupe
Старый 26.12.2006, 18:26   #5
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 66
Coupe Нейтральная репутация
приезжай на выходных, я тебе подгоню задарма лямбду с куском твоего штатного выхлопа с разобранной такой же машины, думаю что-нибудь придумаешь :wink:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2006, 22:01   #6
K0JI9I
я бы с радостью подъехал и купил, но живу я в городе Кирове, что в 1000 км от москвы.
Кстати, лямбда нужна по ходу Siemens, т.к. провода идут цветов: красный, желтый, черный, зеленый!
За сколько отдашь все? Я может через знакомых закожу...
BMW 320i Coupe
Старый 26.12.2006, 23:31   #7
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 66
написал же - за даром, за так, без денег тобишь..
пускай в субботу кто-нибудь позвонит, подъехать нужно будет либо в район м.Тимирязевская, либо в район м.Алексеевская
машина почти один в один была (с m50b20tu 10/1992) и проводка тоже сименс :wink:
Старый 26.12.2006, 23:51   #8
K0JI9I
Понял. Позвоню. Спасибо. Не думал что так повезет...
BMW 320i Coupe
Старый 27.12.2006, 00:29   #9
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 66
K0JI9I, да уж мне тоже повезет, маленько место освободится, а то лежит уже без дела два года, только если внутри паутина обнаружится, все притензии к пауку :wink:
Старый 03.02.2007, 00:04   #10
K0JI9I
Время появилось наконец то, думаю поставить лямбду на машину. Но терзает вопрос, не перепрошиты ли мозги для безлямбдового режима, т.к. обороты хх НЕ ПЛАВАЮТ и никаких нареканий к динамике авто нет. только повышенный расход (14 л при средней езде, думаю в районе 18 л при тапке в пол)
Кстати, комп диагн показывает ошибку лямбды.
Что скажете?
А так в планах: утановка лямбды, сброс ошибки, замер СО для выводов ремонта
BMW 320i Coupe
Старый 03.02.2007, 00:08   #11
ifad
ifad Нейтральная репутация
Нормальная безлямбдовая прошивка не покажет ошибку несуществующей лямбды.
Лямбду надо покупать по своему ВИНу, чтобы не промахнуться с версией DME.
ifad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2007, 00:10   #12
K0JI9I
у меня лямбда сименс, мозги сиеменс!
BMW 320i Coupe
Старый 03.02.2007, 00:18   #13
K0JI9I
по вину у меня родная должна быть 11 78 1738282, а у меня в наличии 11 78 1735132. Та и та ставилась на купе моего года. Подойдет? :shock:
BMW 320i Coupe
Старый 03.02.2007, 00:21   #14
K0JI9I
мне кажется что разница в них только в длине провода: в первой 270 мм, во второй 120 мм. я прав?
BMW 320i Coupe
Старый 03.02.2007, 00:44   #15
ifad
Сообщение от K0JI9I
11781735132 на автомат, 11781738282 на мануал. по какой причине разные - без понятия :)
Старый 03.02.2007, 01:01   #16
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 66
лямбды отличаются только длинной провода, тот кусок выхлопа с лямбдой, что тебе подогнал был с автоматной машины..
а там по всей видимости проводка двигателя имеет более длинный хвост с контактом для лямбды, автомат длиннее механики, а крепится разъем к кронштейну на коробке, соответственно хвост с контаком от самой лямбды будет короче :roll:
PS: не парься, просто удлини провода :wink:
Старый 03.02.2007, 01:19   #17
K0JI9I
Ок. буду ставить. Отчет о результате выложу позднее!
BMW 320i Coupe
Старый 03.02.2007, 23:08   #18
K0JI9I
Нарыл тут инфы про эту лямбду:
Цитата: "к датчику идут четыре провода - красный, белый, желтый и черный. на разъеме контакты: 1 - Б, 2 - Ж, 3 - К, 4 - Ч. 1,3 - подогрев, 2,4 - сам датчик. сопротивление подогрева (между 1 и 3 контактами) ~ 5 ом"
Тестером мерял между 1 и 3 контактом - ничего, сопротивление бесконечность, значит обрыв подогрева! И вообще перепробовал все контакты, нигде не звонится, везде сопротивление равно бесконечности.
Заказывать новую лямбду?
BMW 320i Coupe
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
