Старый 16.01.2007, 20:17   #76
explorer2006
explorer2006 Нейтральная репутация
Сообщение от Procion
explorer2006 писал(а):
Procion писал(а):
у меня такой же двигло... расход 16 в среднем... я че-то особо не парился...
Это не норма чтоля?
Да какая норма ??? У меня 2,5 а расход 13,8 в городе !!
Впечатление такое, что ты просто в пробках не стоишь...
Ещё как стою. Средняя скорость 30-40 км в час. От работы до дома ровно час, на такой скорости.
3,25i M50 АКПП 1992
explorer2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2007, 23:15   #77
fman
Сообщение от Вячеслав
Сообщение от fman
Не знаю... Я уже заказал сегодня. Вечером привезут. 330 грн (65$) Завтра меняю
fman
Ну как поменял?
ооой... Сколько проблем с ней было. Решил поменять в воскресенье, после Старого Нового года... Мастер мне сказал:"Ты и сам можешь его поменять, гланое - что бы старый открутился". Это был ппц. Никакими ключами открутить не смог, постоянно прыскал классной штукой ВД40, от неё раскисает гарь, ржавчина и т.д. Вообщем не смог. Думаю, ладно, завтра попробую. И ещё раз хорошенько напшикал! ) Целый день убил перебирая ключи в попытках открутить. На след. утро тоже не смог, ключи раздолбанные все. Приехал к другу, у него фирменные, классные ключи были... С горем пополам выкрутили.. Вкрутил новую люмбду с одной стороны, давай мастерить, снимать папу-маму с другой стороны, еле разъеденил, уж больно сложная конструкция была для меня. Меряю контакты с другой стороны на новой лямбде - тоже ппц, не подходят на 1,5 мм. Оторвал их, провода замотал на коробку - пошёл домой. Думаю, перепаивать нуно. С утра нашёл дома такой прямоугольничек-переходник. С одной стороны 4 провода вставить нужно и с другой. И получается они плотно закреплены и соеденены. С ней тоже помучался, потому что из 8и креплений 3 не хотели откруучиваться. В общем закрутил (там главное местами 4е провода не перепутать 2 белых, срый и чёрный). Запрвил бак, проехался... Завтра ещё раз запрвлю и посчитаю расход. Скажу поменялся или нет! Ну последний раз был 17 8) И это на 1.8
з.ы. вопрос. Воздушный фильтр может на расход влиять если он старый?
Старый 17.01.2007, 00:04   #78
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
Сообщение от fman
Если старый и сильно забитый то да.
Старый 17.01.2007, 00:04   #79
KOSTANTIN
KOSTANTIN Нейтральная репутация
99 процентов чо это лямба зонот у меня у самого расход по городу с 12-13 лиров поднялся до 18-20 поменял лямбу теперь всё в норме!
БМВ это болезнь!переболел. заразился-Mercedes-Benz w215 S500 макс 265 км в час.0/100-6.0 сек.
KOSTANTIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2007, 05:14   #80
Vincent
Vincent Нейтральная репутация
Сообщение от explorer2006
Сообщение от Vincent
Ну не смотря что она 92 года я летом на ней легко разогнался 210 км дальше уже не стал рисковать
а паспортные данные расхода нужно ещё прибавить 25-35% к расходу и это нормально на сколько показывает мой опыт
пробег менее 160тыс км детали покупаю только оригинальные
А я пока больше 180 не крутил. Боязно как то.
и не пробуй у меня она тюнингованая с ходовкой потому и держит дорогу. А сколько у тебя на спидаке? Говоря про скорость 30-40 км в час так я редко езжу меньше 100км по городу если нет пробок
Vincent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2007, 12:42   #81
Alexo
Alexo Нейтральная репутация
Вина всему ПРОБКИ!!!! В праздники мои расход по городу(без пробок) 12л. В будние дни от 14-18л.
328IA Coupe M
Alexo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2007, 20:22   #82
KOSTANTIN
У меня когда лямба накрылась расход был аж 19 литров после замены по городу в среднем 13-14!если тапку в пол то 15 ну а по трасе 8-9.кстати кто максималку выжимал я на ней 240 по ярославке!
Старый 17.01.2007, 21:22   #83
KOSTANTIN
Ребят подскажите кто нить делал на 320 м50 перепрошивку мозгов чё дало и какой расход?
Старый 20.01.2007, 20:48   #84
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
KoToFeY Нейтральная репутация
А у меня вот такая пролема колбасит движок, как будто троит, причем иногда просыпается и нормально едет-потом опять, все продиагностировал, проверил, поменял свечи. На диагностике сказали заменить лямбду и почистить инжектор. Поставил Форсунки с другого двигателя (заведомо исправного)-не помогло.
Поменял Лямбду BOSH от 10 ВАЗа (люди меняли говорят все работает), но дело в том, что у меня мозг и старая лямбда Siemens -тоже не помогло. Вот думаю мож они не взаимозаменяемые????
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2007, 22:03   #85
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
Или может провода напутал...?
Кто нить может знает кокой из них какой.
Черный
Серый
2 белых
На старом датчике-
Черный
Красный
Желтый
Белый
Старый 20.01.2007, 23:32   #86
metis
metis Нейтральная репутация
:lol: у лямбды siemens дуругой принцип работы ее нельзя на bosh менять. Есть аналоги siemens от hella и ngk смотри по номеру
E36 320 Купе
metis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 09:20   #87
explorer2006
на спидаке у меня пробег 115 000 км
3,25i M50 АКПП 1992
Старый 22.01.2007, 14:42   #88
iero
iero Нейтральная репутация
150 000 ты сам в это веришь? У тебя среднегодовой пробег какой? У меня около 20 000 и это потому. что для дальних поездок есть бусик Мазда. Так что если машина 92 года, то должно быть около 300 000. Или ты полагаешь, что она стояла у кого-то в квартире на полке и он только пыль протирал?)
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли?
iero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 17:22   #89
Alexo
Сообщение от iero
У меня машина 96г. и пробег 142 000, я уверен что не скручен, потому что я ее брал в Германии в 2001г и пробег был 96 000-98 000 км. Учился я в другом городе и ездил только летом 2 мес, и батя ездил в месяц 1-2 раза(чтоб не застоялась.
328IA Coupe M
Старый 22.01.2007, 18:06   #90
iero
У меня 97 год, пробег 138 000 по спидометру. Верится слабо. Последняя запись про ТО в сервиснойй книжке на 96 тысячах в 2003 году. После этого машина попала в литву, битая в морду, но несильно, а затем, из Литвы, битая в левую дверь (опять же только косметически) попала в минск, где я ее и купил. Сейчас все в ней отлично, но, по моему скручено около 100 000 или около того, не верю я в редкую эксплуатацию.
Старый 23.01.2007, 14:31   #91
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Я вот тут посчитал средний расход за месяц. Спешу поделиться. Т.е. залив бенз, засек километраж, записывал в течение месяца, сколько заливал, и примерно на той же точке указателя топлива примерно через месяц снова км посмотрел. Посчитал по пропорции: литров в месяц х 100/кол-во км в месяц. Результат - средний расход 11,1 л/100 км. По-моему, неплохо, езжу когда как, иногда давлю, иногда просто качусь, по настроению...
Старый 08.02.2007, 16:43   #92
Lu
Lu Нейтральная репутация
Сообщение от Coupe
расходомер тоже можешь проверить - на заведенном движке, сдерни с него фишку, если мотор будет немного колбасить, а потом снова ровно заработает (в аварийном режиме), то расходомер твой живой, если ничего не изменится при снятии фишки - расходомеру кирдык
А если после сброса фишки движок вообще глохнет?
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2007, 14:03   #93
explorer2006
Сообщение от iero
Если это адресовано мне, то я конечно же не верю. 300 000 это ещё ты мало сказал. Я думаю, тыщ 350 . Но главное то, что выглядит она классно, да и мотор хорошо тянет. Покатаюсь год другой и поменяю его на е46
По теме. Расход меряю уже на протяжении почти 2-х месяцев. так вот средний расход у меня за 2 месяца составил 16 литров. Думаю, что это нормульно для моего двигла. Ниже я думаю и не будет. М50в25 всё таки.
3,25i M50 АКПП 1992
Старый 09.02.2007, 15:10   #94
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 73
c-tuning Нейтральная репутация
У меня М40 1.8 91 года
На спидометре 415 тысяч пробега
Ездил в Митино из Тёплого стана по МКАДу каждый день на работу, после работы мог кататься по району . 56 литров хватало на 600 км точно, т.е. расход был менее 10 литров.
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2007, 15:41   #95
Muler
Muler Нейтральная репутация
У меня тоже расход уже несколько месяцев от 13 до 15 литров. Думал лямбда, уже раз так было (и причем недавно менял). Менял недавно, не проработала и полгода. Забил так как хотелось прямоток и заодно кат на пламягаситель поменять, думал расход уменьшиться, но я обламался расход не упал так и жрет в районе 14 л. Пробывал ездить медленно, меньше греться всё равно меньше 13 не падает. Правда и температура на улице теплее -20 уже 1.5 месяца не была. Не знаю что делать, ехать шить мозги ... далеко ехать, новую лямбду приспосабливать в пламягаситель .. нет информации и гарантии что что то улучшиться, остаеться лишь ждать теплого лета и надеяться что расход уменьшиться.
Есть кто убрал лямбду и кат, движком М43. Шились или нет ?
Muler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2007, 02:05   #96
ljoskin
ljoskin Нейтральная репутация
вообще то с трудом верится что 92 год ~ 140 т. км . скорее + 500. это уже реал.
M50B20 "95 Brokatrot Metallic
ljoskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2007, 11:45   #97
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Procion Нейтральная репутация
Сообщение от ljoskin
Смотря как эксплуатировали. 10тыс. в год - вполне реально. У меня отец за год на машине примерно столько накатывает, потому что ездит только летом и только на дачу...
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2007, 12:49   #98
kosta
kosta Нейтральная репутация
Бывает ...
Я на митсу 56 тыш за 8 лет наездил . Так и продал . Компакта тоже взял шестилетнего с 40-ка тысячами на спидометре .
316i compact 2000
Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку,
А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку.
kosta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2007, 20:18   #99
kts-vk
kts-vk Нейтральная репутация
Сообщение от Muler
У меня как раз 43 двигун, убрал кат, лямбду оставил так как она до ката. Не перешивал. Расход не изменился 11-12 л/100км. А вообще подобная тема обсуждалась много раз. Если лямбда до ката - шить не надо, после - надо.
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3
Куплю лошадиные силы
kts-vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2007, 20:48   #100
kts-vk
Сообщение от Muler
kts-vk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
