Старый 24.01.2007, 14:08   #1
-Savva-
-Savva- Нейтральная репутация
Холодно в машинке
Здравствуйте Господа.
В обчем так. Холодно аднака.
Тепло становится внутри тока когда стрелка в вертикальное положение встанет как вкопанная. И Даже очень жарко
Но этого момента надо ждать очень и очень долго.
что случилос в чем проблема не пойму.
P.S.
когда на прогреве стою с утра печь вообще на первую скорость включаю чтоб не охлаждать совсем, потом мона поболее. Движок не перегревается никогда.
Господа вопрос у кого в какое положение стрелки температуры начинается глобальное потепление?
И сколько времени занимает процедура прогрева движка?
Температура окружающей среды -10, -8
Спасибо.
1.6i, M-40.
-Savva- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 14:11   #2
ze0n
Аватар для ze0n
Автомобиль: 325i E90 2008
ze0n Нейтральная репутация
печка берёт тепло от жидкости охлаждающей.. когда стрелка вертикально - температура нормальная.. до этого будет слабо греть..
а долго прогреваться у тебя может из-за проблем с термостатом.. может у тя жидкость по большому кругу фигачит :-)
ze0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2007, 14:35   #3
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Да нормально у тебя все. Не может же салон мгновенно прогреться от холодного движка. Я вот завожу, минуты две, пока стрелка не выйдет до голубой зоны стою, печка на первом положении на окна, чтоб не потели и отмерзали тихонько, потом тихонько поехал, минут 5-10 только проходит пока движок прогреется до вертикального положения, нагрузку постепенно даю все больше, печку тоже двигаю на второе и даже третье положение и в ноги. Воздух снизу прет уже горячий, но в салоне еще не сразу шанхай становится, пока прогреется... Так что все в порядке. Ты на жигулях попробуй, там двигло греется по полчаса, и даже учитывая, что печка жарит как умалишенная, и то не тропики, пока движок не выйдет на макс.
Не парься, вобчем, все ОК!
Старый 24.01.2007, 14:36   #4
-Savva-
???????????????? Как понять? ????????????????????
?? И как проверить, работоспособность термотата ??
Старый 24.01.2007, 14:41   #5
-Savva-
R.Baggio я с тобой частично согласен, но по моему проходит примерно минут 20 пока стрелка прошу заметить - "вываливается" из синей зоны!
По моему это не есть ГУТ!
Старый 24.01.2007, 14:45   #6
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 66
Господа! а помните темка была
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=139462#139462
-Savva- проверь этот кран, может его заклинило в закрытом положении или немного приоткрытом вот у тебя и холод.
З.Ы. У меня в машине становиться тепло когда стрелка из синей зоны выходит - уже хорошим теплом дует.
Старый 24.01.2007, 14:51   #7
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
-Savva-
Блин, надо засечь, я же на глазок говорю, как-то и не задумывался над этим...
Может народ тут засечете, у кого сколько времени проходит до вертикали?
Старый 24.01.2007, 14:54   #8
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Сообщение от OwlMaster
Ну в принципе, воздух пощупаешь - да он идет уже горячий, но салон еще же не прогрелся, поэтому не сказал бы что прям сразу и тепло!
Старый 24.01.2007, 14:59   #9
OwlMaster
Вес репутации: 66
R.Baggio Естественно не Ташкент
но у -Savva- могут быть две проблемы: как уже описали термостат в открытом состоянии все время, либо если с термосом все в порядке, то этот кран.
Старый 24.01.2007, 15:31   #10
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Не может у него ваще нет проблемы, может ему просто хочется, чтобы сразу раз и разделся до трусов... :lol: Надо выяснить среднее время прогрева на наших машинках. Секундомеры в руки и вперед!
Старый 24.01.2007, 15:40   #11
-Savva-
так как же понять работает термос. или нет??? :lol:
R.Baggio
Сообщение от R.Baggio
:lol2: :lol2: :lol2: :biggrin:
Да было бы прикольно. Издома выбегаешь, раз в машину и разделся - эДак некий попуас! :laugh1:
Старый 24.01.2007, 15:43   #12
OwlMaster
Вес репутации: 66
-Savva- А....!!! Я понял проблему!!! :lol: тебе в общем сигналла нужна с дистанционным запуском или по таймеру проснулся в 7-00 в 7-30 машинка завелась к 8-00 все тип топ -ТАШКЕНТ!
Старый 24.01.2007, 15:49   #13
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Сообщение от -Savva-
Если термос заклинило на малом кругу, то вроде надо щупать верхний шланг, он будет холодный, а если на большом, то хз. Если на малом - греться будет быстро, но движок перегреешь, а на большом как раз греется медленно, но не критично, кажется. Точно не могу сказать... Щупай шланг, если он быстро прогревается, одинаково с остальными, значит наверна хреново, а если все нагрелись и тока потом он начинает греться, тогда нормально все. Можно канешна термос снять и кипятить, но это лениво... зато наверняка.
Старый 24.01.2007, 15:51   #14
-Savva-
OwlMaster
Кардинальное решение проблемы а я то думал :?: :laugh1:
Какой на. термостат :D
Так всетаки как проверить термостат???
Старый 24.01.2007, 15:51   #15
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Еще это здорово, когда с девченкой в машинку прыгаешь, и невтерпеж... раз - и раздел(ся) до трусов, а там уже дело техники... :D
Старый 24.01.2007, 15:55   #16
-Savva-
R.Baggio
Спасибо за дельные советы ...
А вообще можно его самому то снять или нет чтоб проверить(можно и кипятить - интересно всетаки что сварица).
Ах да я вспомнил там же в нем охлаждайка а её надо сливать.
Блин. Не получитца - жалко :cry:
Старый 24.01.2007, 15:59   #17
Oxigen
Аватар для Oxigen
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Oxigen Нейтральная репутация
OwlMaster, а нах там третий то провод вообще??? Одна катушка, сигнал с мозгов от климата. Клапан либо закрыт, это при подаче питания, либо открыт-без оного. У меня три провода на клапанах, так у меня две катушки.
Gazoapparat.**
Старый 24.01.2007, 16:06   #18
OwlMaster
Вес репутации: 66
Oxigen почему одна катушка? по схеме то две! схеме в том же посте повыше.
Ща пороюсь в своих схемах поищу, мож в каких вариантах и одна. Но по любому провода то три
Старый 24.01.2007, 16:13   #19
OwlMaster
Вес репутации: 66
На всех схемах клапан отопителя состоит из ДВУХ катушек, а с 96 года в схемах есть дополнение - разделение на правый и левый - ВОТ. Правда в чем это разделение не знаю.
Старый 24.01.2007, 16:21   #20
Oxigen
Аватар для Oxigen
на картинке W-10170.jpg клапан для машин без раздельного климата, а схема с раздельным. На фотке не видно, какой именно клапан. С разделным климатом один патрубок входной(снизу) и два выходных(сверху) соотв и клапанов два.
Gazoapparat.**
Старый 24.01.2007, 16:23   #21
Oxigen
Аватар для Oxigen
ну не знаю, зачем вторая то??? хоть убейте об стену, не понимаю.
Gazoapparat.**
Старый 24.01.2007, 16:26   #22
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
-Savva-
Кстати, по-моему я напутал, надо щупать нижний шланг, а не верхний. Ты уточни, а то я не помню точно.
А как термос снимать см. я писал здесь: http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...C5%D0%CC%CE%D1
Там нефиг делать и сливать надо каплю, он же выше всего стоит...
Старый 24.01.2007, 16:34   #23
Паша
Паша Нейтральная репутация
а как его проверить?
было E36 318
Старый 24.01.2007, 16:42   #24
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Сообщение от Паша
Ты про термос или про клапан?
Старый 24.01.2007, 16:47   #25
Паша
клапан
было E36 318
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
