![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 47 ![]() |
Вопросы по замене жидкостей
Решился заменить всякие жидкости в машине
![]() 1. Как заливать масло в коробку и редуктор? Думаю, просто из бутылки не получится, там же нет заливной горловины, а, как я понимаю, только пробка сбоку вверху... Чего бы приспособить такого, чтобы залить новое масло? Правильно ли я купил масло? Взял как для редуктора, так и для коробки Agip Rotra LSX 75W90, масло полностью синтетическое. Коробка ручная. 2. Купил масляный и топливный фильтры Knecht. Вокруг масляного намотана какая-то бумажка с дырочками. Её оторвать на фиг или поставить фильтр вместе с ней? :? Когда менял масло в прошлый раз, на фильтре никакой бумажки не было... 3. Как слить антифриз из двигателя? Из бачка и радиатора сливается элементарно, пробка откручивается рукой и из трубки всё стекает... Видел какую-то трубку из двигателя, которая идёт вниз и там прерывается, предполагаю, что через неё и будет сливаться антифриз. Но пробку в прошлый раз так и не нашёл. И как слить из радиатора печки? Недавно уже менял антифриз, но потом потёк радиатор, залил в этот антифриз герметик. Радиатор течь перестал, поэтому решил сейчас сменить антифриз, чтобы герметик ничего не засорил ![]() 4. Замена жидкости ГУР. Правильно ли я понимаю, что при замене жидкости нужно: 4.1 Поменять бачок, т.к. в старом есть фильтр, который нельзя заменить. 4.2 Подсоединить к новому бачку ОДИН из двух шлангов (входящий), залить туда жидкость. По какому шлангу, кстати, жидкость идёт ОТ бачка, по толстому? 4.3 Завести мотор и крутить руль туда-сюда, пока из отсоединённого шланга не польётся чистая жидкость. 4.4 Подсоединить второй шланг и ещё покрутить рулём. В среднем положении руля и при заведённом двигателе довести уровень жидкости до максимума... Нормальную ли жидкость я купил? Agip Dexron III 5. Можно ли найти где-нибудь гараж с ямой или подъёмник (впрочем, он мне не нужен, но если не будет ямы и будет подъёмник, тоже вариант)? Готов за это заплатить, после себя всё убрать... Спасибо всем, кто ответит ![]()
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
Наверное, сообщение слишком длинное написал, раз никто не отвечает
![]() Бачок ГУР решил не брать новый, т.к. жалко 1000 р. Помою старый бензином, сгодится. Трансмиссионное масло заливается большими шприцами, как мне рассказали, но шприц такой я пока не нашёл...
![]() Регистрация: 06.05.2006
Вес репутации: 45 ![]() |
недавно тоже хотел поменять масло в коробке и редукторе,мастер (довольно знающий так как чинит иномарки в одной нефтяной компании) сказал что масло тут не меняют,а только доливают....т.к на заводе льют на весь срок службы машины,вот
318i M43 1997-Была.. Outback 3.0-продаю х5 4.4(е53)-сейчас |
#4 | |
![]() Регистрация: 07.03.2006
предположение №2: инженеры_немцы не дураки и imho поумнее вашего "мастера" будут- раз есть заливное/сливное отверстие- менять! + доливать не придётся если сальники и сам агрегат в исправном состоянии. совет: гнать таких "мастеров" ссаными тряпками со всех СТО
325i (256S1) e36 продан ![]() X5 E53 YAMAHA YZF 1000 R Thunderace ...и ВАЗ 21093 на зиму ![]() |
#5 | |
![]() Регистрация: 30.09.2006
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!! |
А масло в коробку я прям из пузырька ентого выдавливал через щланг,так горлышко подходящее было!!!
Админ-Хранитель е36
![]() Регистрация: 07.03.2005
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
зря экономишь на бачке гура, с таким же успехом можно промывать фильтр моторного масла а не менять его :shock: :lol:
ну правильно-если сальники и сами агрегаты в исправном состоянии-значит масло вообще ненадо менять ,так получается?а сливные отверстия на случаи износа сальников и т.д...тем более нагрузки на коробке не такие как на двигле
#9 | |
![]() ну дык не меняй :wink: мне как то фиолетово только, по твоей же логике- а сливное отверстие на кой ляд, если нужно только доливать?
#10 | ||
Купил адский шприц для заливки масла за 100 р.
![]() Цитата:
![]() ![]() Но менять его положено иногда, у меня в бумероводстве написано даже, как это делается. Цитата:
![]() Регистрация: 06.01.2005
Вес репутации: 56 ![]() |
МАСЛО ДЛЯ КПП:
"Строжайще запрещена заправка синтетическими маслами или многодиапазонными моторными маслами, т.к. они содержат компоненты, снижающие коэффициент трения, что может привести к нарушению функционирования синхронизирующего устройства." © BMW TIS |
#12 | |
Артем
почитать не знаю где, а скачать тут вроде можно: http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12381 |
#15 | ||||
![]() Регистрация: 19.04.2006
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Регистрация: 21.01.2007
Автомобиль: Kawasaki Z600
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
Вес репутации: 123 ![]() |
Парни, ради бога,скажите, что все-таки лить в задний редуктор??? е36, м40
Вкладывайте деньги в воспоминания. |
По поводу бумажки на масляном фильтре: снимать обязательно, поставщиком указано, что это уплотнительная транспортировочная лента!!!
#18 | |
![]() Регистрация: 10.05.2006
Вес репутации: 91 ![]() |
#19 | |
Там написано: "Строжайше запрещена заправка синтетическими МОТОРНЫМИ маслами ..." и т.д. А я уже испугался, что зря за синтетику для КПП заплатил ![]() Разумеется, синтетика лучше ![]()
#20 |
Парни, беру машину!!! хочу менять: масло двигателя, коробки, редуктора, жижу ГУРа с бачком, тормозуху,антифриз, 3 ролика с ремнем ГРМ, поликлиновые... Порекомендуйте че брать! могу все по закупу, сам хозяин магазина запчапстей, но столько советов и мнений...
#21 |
Пардон, см. выше, у меня м40в16
#22 | ||
![]() Цитата:
#23 |
![]() Регистрация: 20.02.2006
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 64 ![]() |
autoparts6, в магазине каталогов нема? лейте то что завод рекомендует :wink:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея |
#24 |
да есть каталоги, тока у всех разные рекомендации...
#25 |
![]() Регистрация: 29.01.2007
Вес репутации: 46 ![]() |
Так какое мало лить в ручную коробку:
минералку, полусинт. или синтетику?
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г. auto-nalchik.ru |
