Старый 27.01.2007, 13:36   #1
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Вопросы по замене жидкостей
Решился заменить всякие жидкости в машине Возникли вопросы:
1. Как заливать масло в коробку и редуктор? Думаю, просто из бутылки не получится, там же нет заливной горловины, а, как я понимаю, только пробка сбоку вверху... Чего бы приспособить такого, чтобы залить новое масло?
Правильно ли я купил масло? Взял как для редуктора, так и для коробки Agip Rotra LSX 75W90, масло полностью синтетическое. Коробка ручная.
2. Купил масляный и топливный фильтры Knecht. Вокруг масляного намотана какая-то бумажка с дырочками. Её оторвать на фиг или поставить фильтр вместе с ней? :? Когда менял масло в прошлый раз, на фильтре никакой бумажки не было...
3. Как слить антифриз из двигателя? Из бачка и радиатора сливается элементарно, пробка откручивается рукой и из трубки всё стекает... Видел какую-то трубку из двигателя, которая идёт вниз и там прерывается, предполагаю, что через неё и будет сливаться антифриз. Но пробку в прошлый раз так и не нашёл. И как слить из радиатора печки?
Недавно уже менял антифриз, но потом потёк радиатор, залил в этот антифриз герметик. Радиатор течь перестал, поэтому решил сейчас сменить антифриз, чтобы герметик ничего не засорил
4. Замена жидкости ГУР.
Правильно ли я понимаю, что при замене жидкости нужно:
4.1 Поменять бачок, т.к. в старом есть фильтр, который нельзя заменить.
4.2 Подсоединить к новому бачку ОДИН из двух шлангов (входящий), залить туда жидкость. По какому шлангу, кстати, жидкость идёт ОТ бачка, по толстому?
4.3 Завести мотор и крутить руль туда-сюда, пока из отсоединённого шланга не польётся чистая жидкость.
4.4 Подсоединить второй шланг и ещё покрутить рулём. В среднем положении руля и при заведённом двигателе довести уровень жидкости до максимума...
Нормальную ли жидкость я купил?
Agip Dexron III
5. Можно ли найти где-нибудь гараж с ямой или подъёмник (впрочем, он мне не нужен, но если не будет ямы и будет подъёмник, тоже вариант)? Готов за это заплатить, после себя всё убрать...
Спасибо всем, кто ответит
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2007, 16:39   #2
AntonXT
Наверное, сообщение слишком длинное написал, раз никто не отвечает
Бачок ГУР решил не брать новый, т.к. жалко 1000 р. Помою старый бензином, сгодится.
Трансмиссионное масло заливается большими шприцами, как мне рассказали, но шприц такой я пока не нашёл...
Старый 27.01.2007, 17:23   #3
Артем
Артем Нейтральная репутация
недавно тоже хотел поменять масло в коробке и редукторе,мастер (довольно знающий так как чинит иномарки в одной нефтяной компании) сказал что масло тут не меняют,а только доливают....т.к на заводе льют на весь срок службы машины,вот
318i M43 1997-Была..
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2007, 21:52   #4
N_D
N_D Нейтральная репутация
Сообщение от Артем
предположение №1: он засланец от калиноползов дабы извести бэхолёты
предположение №2: инженеры_немцы не дураки и imho поумнее вашего "мастера" будут- раз есть заливное/сливное отверстие- менять! + доливать не придётся если сальники и сам агрегат в исправном состоянии.
совет: гнать таких "мастеров" ссаными тряпками со всех СТО
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2007, 04:05   #5
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
Сообщение от N_D
ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2007, 04:07   #6
JAMP
Аватар для JAMP
А масло в коробку я прям из пузырька ентого выдавливал через щланг,так горлышко подходящее было!!!
Старый 28.01.2007, 04:39   #7
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
зря экономишь на бачке гура, с таким же успехом можно промывать фильтр моторного масла а не менять его :shock: :lol:
Старый 28.01.2007, 08:10   #8
Артем
ну правильно-если сальники и сами агрегаты в исправном состоянии-значит масло вообще ненадо менять ,так получается?а сливные отверстия на случаи износа сальников и т.д...тем более нагрузки на коробке не такие как на двигле
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 28.01.2007, 15:26   #9
N_D
Сообщение от Артем
:shock: :D :lol:
ну дык не меняй :wink: мне как то фиолетово
только, по твоей же логике- а сливное отверстие на кой ляд, если нужно только доливать?
X5 E53
Старый 28.01.2007, 16:25   #10
AntonXT
Купил адский шприц для заливки масла за 100 р. Конструкция имеет много недочётов, но на коробку и редуктор мне должно хватить.
Сообщение от Артем
Можно было бы и не менять... Единственная претензия к коробке - плохо втыкается первая на холодную. Правда, в последнее время стала хорошо втыкаться Разработалась, наверное... Но зря что ли я 1000 рублей за масло заплатил? Нет уж, теперь залью
Но менять его положено иногда, у меня в бумероводстве написано даже, как это делается.
Сообщение от Ninja
Бачок ГУР за 1000 р. покупать - жаба душит Сниму этот, промою, посмотрю, что там за фильтр. Может, там сеточка обычная? Хуже всё равно не станет от замены А там посмотрим, как быстро новая жижа засрётся.
Старый 28.01.2007, 17:09   #11
VMiB
VMiB Нейтральная репутация
МАСЛО ДЛЯ КПП:
"Строжайще запрещена заправка синтетическими маслами или многодиапазонными моторными маслами, т.к. они содержат компоненты, снижающие коэффициент трения, что может привести к нарушению функционирования синхронизирующего устройства." © BMW TIS
VMiB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2007, 18:40   #12
AntonXT
Сообщение от VMiB
МАСЛО ДЛЯ КПП:
ЧОрд. Спасибо, буду ботать мануалы. А то залил бы сгоряча Надо почитать теорию.
Старый 28.01.2007, 19:13   #13
Артем
VMiB где тис почтать?
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 28.01.2007, 19:56   #14
VMiB
Артем
почитать не знаю где, а скачать тут вроде можно:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12381
Старый 29.01.2007, 13:02   #15
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
Сообщение от AntonXT
Сразу засрется. Меняй бачок, не нарушай гармонию BMW. Она тебе не простит этого... уж поверь на слово! Потом жалеть будешь. Проходили...
Залезаешь под машину, если смотреть на морду, то слева-сзади под движком со стороны коробки будет болт то ли на 17 то ли на 19, вернее торчит тока его шляпка. Тока она торчит не вниз, а какбы на вертикальной стенке, направлена по ходу движения. Вобщем там другой нету, увидишь. Глаза закрывай, когда откручивать будешь, ливанет во все стороны!
Интересная метода. Сдается мне, что когда ты заведешь мотор, твое масло разлетиться по всей округе фонтаном, насос давление развивает то ли 3 атм то ли я ошибаюсь. Могу и наврать, т.к. только имхо. Может так и надо делать...
Интересно, ток щаз задумался об этом, вроде раз она есть, да еще с дырочками, значит так и надо...
Старый 29.01.2007, 19:06   #16
autoparts
Аватар для autoparts
Автомобиль: Kawasaki Z600
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
autoparts Нейтральная репутация
Парни, ради бога,скажите, что все-таки лить в задний редуктор??? е36, м40
Вкладывайте деньги в воспоминания.
autoparts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2007, 19:09   #17
autoparts
По поводу бумажки на масляном фильтре: снимать обязательно, поставщиком указано, что это уплотнительная транспортировочная лента!!!
Старый 29.01.2007, 19:55   #18
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 91
gmss Нейтральная репутация
Могу организовать подъёмник в воскресенье или субботу (бесплатно). Если ещё не закончил делать и есть интерес, то пиши в личку заранее.
Старый 29.01.2007, 20:25   #19
AntonXT
Сообщение от VMiB
МАСЛО ДЛЯ КПП:
Почитал ТИС. Ты почти прав, но пропустил слово "МОТОРНЫМИ", а это всё меняет.
Там написано:
"Строжайше запрещена заправка синтетическими МОТОРНЫМИ маслами ..." и т.д.
А я уже испугался, что зря за синтетику для КПП заплатил
Разумеется, синтетика лучше Хотя я до сих пор и не понимаю, почему нельзя из минерального сырья выбрать те соединения, которые нужны, и приходится их синтезировать. Наверное, их там просто нет...
Старый 29.01.2007, 20:33   #20
autoparts
Парни, беру машину!!! хочу менять: масло двигателя, коробки, редуктора, жижу ГУРа с бачком, тормозуху,антифриз, 3 ролика с ремнем ГРМ, поликлиновые... Порекомендуйте че брать! могу все по закупу, сам хозяин магазина запчапстей, но столько советов и мнений...
Старый 29.01.2007, 20:36   #21
autoparts
Пардон, см. выше, у меня м40в16
Старый 29.01.2007, 20:39   #22
AntonXT
Сообщение от autoparts6
Согласно ТИС, масло для гипоидных передач, содержащее EP (Extreme Pressure) присадки. Отсюда делаю вывод, что зря я купил 3 литра трансмиссионки Придётся для заднего редуктора покупать другое масло. Вот видишь, хорошо, что ты спросил, а я посмотрел.
Спасибо, что сказал, я уже хотел так ставить Двигатель бы не обрадовался, наверное.
Старый 29.01.2007, 20:41   #23
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 64
Coupe Нейтральная репутация
autoparts6, в магазине каталогов нема? лейте то что завод рекомендует :wink:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2007, 21:20   #24
autoparts
да есть каталоги, тока у всех разные рекомендации...
Старый 08.02.2007, 12:02   #25
Lu
Lu Нейтральная репутация
Так какое мало лить в ручную коробку:
минералку, полусинт. или синтетику?
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
