Старый 06.02.2007, 11:47   #1
summerson
summerson Нейтральная репутация
Как снять руль?
собственно как его снять? Какой механизм действий, что за чем откручивать?
Поиском искал ничего не нашел..
E36 318i
родбриллиантбумер
summerson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2007, 11:52   #2
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 66
Какой руль - это первое потом будет второе...
если с подушкой, то сначало подушку снять, держится на двух TORX-30 откручиваются с ОГРОМНЫМ усилием, предварительно минут за 5-10 отключить акк. Дабы подушка от вандализма не пальнуда.
Старый 06.02.2007, 11:55   #3
summerson
Сообщение от OwlMaster
нет, без подушки.
E36 318i
родбриллиантбумер
Старый 06.02.2007, 12:03   #4
summerson
ну что кто-нибудь знает?
E36 318i
родбриллиантбумер
Старый 06.02.2007, 12:19   #5
OwlMaster
Вес репутации: 66
... без подушки не знаю
Старый 06.02.2007, 13:26   #6
Winner
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от summerson
Сзади руля два болта на спицах.
Вот их крутить!
I got 5 on it
Старый 06.02.2007, 19:42   #7
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 73
c-tuning Нейтральная репутация
Если М-очный руль, то просто дёргаешь на себя центр (бибику), под ней 1 гайка на 19 вроде (или 17) - ей открутил и всё тут...ну пара клемм от бибики....
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2007, 20:37   #8
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
Простой руль - снять острым предметом заглушку логотип в центре и болт на 17 отвернуть. Руль на себя.
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2007, 08:50   #9
Алексей_Иркутск
Алексей_Иркутск Нейтральная репутация
чтобы по зубам не дал когда будешь снимать
наживи гайку
коленками руль дави потихоньку покачивая если не идет
по одетой и наживленной гайке через деревяшку обязательно
потихонечку постучи при этом коленками создавая усилие на снятие
я первый раз снимал получил рулем влоб он резко сорвался с насиженного места и по инерции дал не слабо
БМВ 316 93 г.в.
Алексей_Иркутск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2007, 10:03   #10
Gdil
Gdil Нейтральная репутация
Только гайка там на 16 Хотя 17-ой головкой тоже долго и без проблем сворачивал
Gdil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 19:46   #11
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Резурректну тему, т.к. после снятия рейки руль "скривился".
Раз у меня простой "спортивный руль", т.е. три спицы и нет подушки, то чтобы его снять, надо поднять заглушку в центре? А бибикалку не надо выколупывать?
Есть ли какие-нибудь нюансы с подрулевыми переключателями? Не хотелось бы сломать их.
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 19:53   #12
Вес репутации: 192
снимаешь заглушку в центре, бибику можно не снимать, откручиваешь болт на 16 и снимаешь бублик и ставишь его прямо.
вот и все!!!!!!!
Старый 23.12.2009, 21:31   #13
Вес репутации: 306
Олег_spb Marduk а не кажется ли вам, что если выставить всё по меткам выставить нормально развал, то и переставлять ничего не надо....
Старый 24.12.2009, 03:06   #14
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от eternal life
вопрос не про развал на стенде понятно мастер положение руля учитывает,а если просто снять-эмблему вытащил под ней гайка и фсё.
Старый 24.12.2009, 06:33   #15
Marduk
перебирал рейку, выставил "вроде" по заранее помеченным местам. Но когда стал ставить реуку на место, то из-за некого неудобства пришлось покрутить руль и из-за этого сбил центральное положение. Теперь его надо вернуть на место, но не снимать же из-за этого рйку снова, чтобы карданчик выставить в нужное положение. Проще, имхо, руль переставить.
BMW E36 M50B20
Старый 24.12.2009, 09:17   #16
Вес репутации: 306
Marduk ваше дело, а я бы выставил нормально, мало ли что )
Старый 24.12.2009, 20:53   #17
Marduk
я не совсем понимаю, зачем выставлять червячный вал в какое-то особое положение? Ведь он же - тело вращения. Это то же самое, что увтерждать, будто у бильярдного шара существует только одна единственная осевая линия.
А сход/развал - само собой надо выставлять (хотя бы для профилактики).
BMW E36 M50B20
Старый 25.12.2009, 10:27   #18
Вес репутации: 306
Marduk
интересный вопрос, задам встречный интересующий меня, занафига некоторые форумцы покупают болты бмв на эксисте, если точно такие же, но русские, в магазине за углом быстрее, да и дешевле... я высказал своё мнение, а как делать решать только тебе
Старый 25.12.2009, 10:44   #19
5404361
5404361 Нейтральная репутация
Marduk
а если болт вкручивается например не в гайку,а блок цилиндров ,где резьба может быть и коническая и с характерным шагом,то как тогда??,если есть параметры,то естесственно можно и савок купить.
5404361 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 12:21   #20
Вес репутации: 306
5404361 нет, я говорил про болты например поддона, там обычный болт на 6, проскакивала тема про заказ, типа заказал болты, они не дорогие )
Старый 25.12.2009, 12:35   #21
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Marduk
Крутишь руль от упора и до упора,и считаешь скока оборотов рулем сделал. делишь пополам,и с крайнего положения руля отруливаешь это количество оборотов.это и есть центр.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 25.12.2009, 14:33   #22
5404361
да не такое заказывать не стоит,главное взять один родной и с ним в магазин автозапчастей,ну и затягивать их САМОЕ главное с определенным моментом,иначе сорвутся 100%
Старый 25.12.2009, 14:40   #23
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
наверно нагляднее понятно как и что откручивать:
1 - обычный руль без НПБ:
2 - спортивный руль без НПБ
3 -Спортивное рулевое колесо M Technic без НПБ
с подушками рули выкладывать?
Нет негров - Нет расизма
Старый 25.12.2009, 15:15   #24
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Сообщение от 5404361
Marduk
Это где это резьба коническая на 36-ой?
Болты они не только по диаметру и по шагу резьбы разные , но еще и по твердости разные . И как раз эту твердость надо учитывать! С другой стороны , мне пока удавалось найти аналоги тех болтов , которые мне были нужны... На том же рынке , кстати, покупал и российские аналоги, и оригинал БМВ, и аналоги с других авто(ауди , жопель)...
А заказ в экзисте - это конечно гуд, только что делать , если болт нужен прямо сейчас?
Про руль, как я понял , снятие уже обсудили ...
Теперь по положению в пространстве ...
Просрать позиции по взаимоположению можно аж в 5 местах:
1. рулевые тяги, при этом сход может быть и нормальным, но не факт что радиус поворота будет одинаковым в обе стороны... то есть одно из колес может, при полностью выкрученном руле, тереть по кузову. Исправляется регулировкой схождения колес.
2. место контакта самой рейки и червяка , если рейка разбиралась... В некоторых случаях перестановка червяка в другое положение может помочь избавиться от люфта рейки...
Влияет только на положение руля.
3,4. Резиновый карданчик с обеих сторон - положения руля.
5 . ну и сам руль.
А вот теперь вопрос к тем , кто предлагает поставить как надо.
С помощью каких интересно приспособ можно сорентировать положения рулевой колонки рейки и руля в пространстве???
Да никаких.
Первое - надо выставить рулевые тяги так, чтобы при прямолинейном движении рейка имела одинаковый вылет с обеих сторон(соответственно и кол-во оборотов руля будет одинаковым в обе стороны) , а вот далее уже можно извращаться как хотите по пунктам 3,4,5 - главное чтоб руль стоял прямо в итоге!
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 26.12.2009, 10:38   #25
Marduk
ANGELJT
Согласен с тобой полностью!
Только есть вопрос: может кто-то путает тяги и наконечники?
Тяга на рейке закручена(по крайней мере у меня) полностью, т.е. по самое "мама не балуйся". А вот наконечник к тяге прикручивается на определенное кол-во витков. Для снятия рейки хватает откручивания тяг, т.е. просрать положение тяг проблематично.
Возможно, я что-то путаю
А болты - они бывают разные и не стоит думать, что немцы сильно превзошли нас в изготовлении болтов. У нас, к примеру, в городе есть подшипниковый завод (в былые времена назывался 23-й Государственный Подшипниковый Завод), там есть специальный отдел высокоточных/высококачественных подшипников, где можно приобресть нужный подшипник (если они его изготавливали). Т.е. подобрать можно практически любой подшипник, правда с подшипником муфты кондея - не повезло Не делают там таких...
А в остальном, что касается оборонки, можно заказывать и Российское (есть у нас и ОптикоМеханический Завод).
BMW E36 M50B20
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
