Старый 10.02.2007, 17:44   #1
AlexRS
Аватар для AlexRS
Автомобиль: 911, ///М3
AlexRS Нейтральная репутация
325 HELP!!!
У кого есть машина 325 годов 92-95 ? Нужна помощь!
AlexRS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2007, 19:48   #2
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 91
gmss Нейтральная репутация
У меня 91 го, а что нужно?
Старый 10.02.2007, 19:58   #3
AlexRS
Аватар для AlexRS
Нужно с 92,с ванусом,и мозгами Бош 413!
Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
Бортовой журнал http://sb.bmwfanatics.ru/
Старый 10.02.2007, 22:32   #4
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
Сообщение от gmss
у нас похожие тачилы))
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2007, 22:33   #5
PistoleT
а ванус разве был в 92м??? по моему он позже ставился на е36
Boeing 325i Black
Старый 10.02.2007, 22:36   #6
AlexRS
Аватар для AlexRS
С конца 92!
Старый 10.02.2007, 22:38   #7
PistoleT
ну а чво с твоей ласточкой случилось то? )
Boeing 325i Black
Старый 10.02.2007, 22:50   #8
AlexRS
Аватар для AlexRS
После двух недельного стояния не заводится,я что только не пробовал,в итоге выяснил что не открываются фарсунки,и нет искры,грешу на мозги,вот ищу похожую машинку что бы попробывать переставить себе и завести!Дабы оканчательно убедиться!
Старый 10.02.2007, 23:01   #9
PistoleT
Сообщение от AlexRS
да лучше оттащи ее в сервис.. там диагностику сделают!
че время терять.. )
может что то еще накрылось .кроме этого!
бензонасос проверь.
Boeing 325i Black
Старый 10.02.2007, 23:07   #10
AlexRS
Аватар для AlexRS
бензанасос работае,машина в области,до сервиса далеко везти
Старый 11.02.2007, 01:57   #11
Semenoff
Semenoff Нейтральная репутация
Не таись :)
Сообщение от AlexRS
+++ Нв сколько я понял, машина не хочет заводится и грешишь на мозги? Подожди, не суетись...
Поехали по пунктам. Бензонасос у тебя качает, а форсунки не открываются? Стартер при этом крутит? С чего взял что форсунки не открываются? Аккумулятор в каком состоянии? Что вообще было до и что произошло?
Мозги резко не дохнут. У меня вообще инжектора забываться стали от ковыряния дизеля, но если не ленио несколько вариантов попробовать можно... Контакты почистить, мозг домой взять на ночь, аккумулятор зарядить. Всякий пункт могу пояснить, но понять надо что и как.
Semenoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2007, 02:46   #12
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
Мозги ООчень надёжная деталь в бмв. Бош мотроник особенно. У друга забилось дренажное отверстие слива воды и мозги долго кисли в воде пока однажды он не заглох на дороге. Отчистили,отмыли спиртом плату и работает до сих пор. Так что подожди их приговаривать.
Смотри по контактам датчиков и другим навесным приблудам.
Старый 11.02.2007, 10:55   #13
streej
Автомобиль: е90 , 2010.
streej Нейтральная репутация
Все симптомы датчика коленвала меняй и будет тебе счастье! :lol:
streej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2007, 11:41   #14
AlexRS
Аватар для AlexRS
Re: Не таись :)
Сообщение от Semenoff
Сообщение от AlexRS
У меня не только фарсунки не открываются,но и искры нет,а еще бензанасос постоянно работает!
Старый 11.02.2007, 11:41   #15
AlexRS
Аватар для AlexRS
Сообщение от streej
А как проверить этот датчик?
Старый 11.02.2007, 17:12   #16
Murzik325
У меня на оборот, бензонасос не включается, прозвонил всё!!! в этой цепи. Замкнул перемыкой 87 и 86 контакт реле бензонасоса, чтоб насос работал когда главное реле напряжение на всё остальное подаст. Насос зажужал при включении питания но машинка как на заводилась так и не заводится. В процессе заводки пару цилиндров схватят и глохнет. Вот щас пишу, а мозги под батареей греются... Сижу обдумываю план дальнейших действий.
ЗЫ На включение реле бензонасоса - с мозгов (на штекере мозгов клемма №1 провод коричневый с зелёной полосой, Фишки в которых релюхи сидят вытаскиваются вверх. Для этого надо язычек поджать проской отверткой.) земля подается. Если всегда включен насос - либо кз либо сигнал от мазгов идёт...
M50B25 #94"
Старый 11.02.2007, 17:14   #17
Murzik325
К стати мозги тоже Бош 413 последние цифиры :?
M50B25 #94"
Старый 11.02.2007, 18:22   #18
AlexRS
Аватар для AlexRS
Сообщение от Murzik325
У меня бензанасос работает и без мозгов!
И я все таки завел машину,у меня пропал плюс оказывается который подается на мозги и фарсунки,я принудительно подал ега не форсунки и ,о чудо,она завелась! :lol: Теперь надо её собирать,а то я пол машины разворотил,и искать плюс,вот думаю где его искать,может реле какое накрылось!
Старый 11.02.2007, 18:28   #19
Murzik325
Так с реле и надо было начинать
M50B25 #94"
Старый 11.02.2007, 18:31   #20
AlexRS
Аватар для AlexRS
Про реле ни кто не вспомнил! Думали на ДМЕ,на датчик каленвала,на сигналку,а в итоге оказалось все просто,но не доконца,теперь надо плюс искать!
Старый 11.02.2007, 19:43   #21
Murzik325
Раньше про бензинонасос не замечал, он у тебя постоянно работает или только последнее время стал?
M50B25 #94"
Старый 11.02.2007, 20:52   #22
AlexRS
Аватар для AlexRS
не обращал внимание!
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
