Старый 15.02.2007, 10:02   #1
VOHA
Аватар для VOHA
Автомобиль: Е36 М3 кабрио
Вес репутации: 66
VOHA Нейтральная репутация
Цепь на М50 бренчит))
чо с этим моно сделать (подтянуть как-то или менять) и чо по бюджету примерно? :roll: причем бренчит на обратке (коды обороты с 6-7 тыш сбрасываеш...
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
"интеллигентная циничная скотина" (с) Кошка
VOHA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2007, 10:13   #2
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Я бы копил деньги и ехал в сервис, не знаю какой у вас хороший, ибо это чревато.
По бюджету все недорого по запчастям должно получиться
Наверное тогда надо менять:цепь и не помню как правильно 2 пластмассовые хуйни ну успокоитель цепи и еще как то, ну прокладка пер крышки и сальник колена до кучи наверно.
Тянуть не надо,а то потом будешь епаться , поверь моему горькому опыту.
Зато с новой цепью забудешь про нее надолго.
С уважением, koleso/
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 15.02.2007, 14:53   #3
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 66
оки псибки
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
Старый 15.02.2007, 15:34   #4
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 66
сказали што там 3 цепи :shock:
по работе чот не сказали)) может кто менял?
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
Старый 15.02.2007, 17:12   #5
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Какой нах 3!!!
Я знаю только 2.
1 основная.
2. привод масляного насоса.
Пошли их нах кто сказал.
Посмотри строение движки в книжке или в Элкатсе или как там они.
Или я уже совсем дурак стал???
С уважением, koleso
8 (916) 145-35-89
Старый 15.02.2007, 18:35   #6
Гаишник
Аватар для Гаишник
Автомобиль: самому свежему - 2 года, самому старому - 18!
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Гаишник Нейтральная репутация
Если двига с Ваносом, то 3. Я менял все, когда перебирал. Покупал в Кунцево. Цены не помню (около 4-х тыс. за все 3).
Продай и перекрестись...
Гаишник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2007, 21:50   #7
Murzik325
С цепями меняются и звёздочки! а так же натяжители, за одно можно и сальник поменять.
M50B25 #94"
Старый 16.02.2007, 02:43   #8
Timoxa_325
Timoxa_325 Нейтральная репутация
всё впринципе реально самому , неспеша если условия где делать есть, за день реально управиться, а звёзды не обязательно менять по - моему, если их не посекло то вполне можно оставить.
жизнь-это очередь в борьбе за смерть.
и тот-ДУРАК в ней,
кто лезет вне очереди....
328 coupe.-было(((
Yamaha R-6 новая уже.; 750iL
Timoxa_325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2007, 08:01   #9
Биммер
Аватар для Биммер
Автомобиль: М3 Е36 3,0
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Биммер Нейтральная репутация
Сообщение от koleso
Какой нах 3!!!
Я знаю только 2.
1 основная.
С уважением, koleso
кхе-кхе...
№1 - привод маслянного насоса
№2 - привод вала(точно не помню на какой из двух)
№3 - привод второго вала...
/// М3... S50B30
Е90 рестайл 318d
Х5 Е70 ///М-пакет 3,0d
Биммер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2007, 08:03   #10
Биммер
Аватар для Биммер
Re: Цепь на М50 бренчит))
Сообщение от VOHA
поменять успокоители и натяжитель (пластиковый под лобовиной)...
ну и для профилактики промой гидронатяжитель цепи...
/// М3... S50B30
Е90 рестайл 318d
Старый 16.02.2007, 09:06   #11
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 66
псибки всем большое!
а кто-нить сам делал? поделитесь опытом :P
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
Старый 16.02.2007, 09:35   #12
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Блин совсем старый стал. Точно 3.
Во я дурак блин.
надо в сервис идти работать, чтобы не клинило так.
8 (916) 145-35-89
Старый 16.02.2007, 09:51   #13
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 66
для этой операции нужно снимать потдон и голову? (т.е. вывешивать движок) или не все так страшно? :D
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
Старый 16.02.2007, 10:08   #14
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Я все делал когда движку перебирал и весь его снимал соответственно..
Но я думаю можно и не снимать так менять, но вывешивать придется если поддон откручивать точно, но я опять не помню надо поддон снимать или нет? Пускай знающие люди посоветуют, а то я сейчас опять тут х напишу.
У меня уще книжка умная есть, там эти операции расписаны по пунктам и с картинками. Вот найди такую книжку, просто хотя бы для кругозора. Я честно признаюсь давно ее не смотрел, работа **** работа все денег не хватает кушать.
С уважением, koleso.
8 (916) 145-35-89
Старый 16.02.2007, 15:10   #15
Биммер
Аватар для Биммер
Сообщение от VOHA
если есть хоть мало-мальский опыт, тогда справишься, сложностей нет особых (немного геморно, впрочем как всегда)...если нет - дорога в сервис...
/// М3... S50B30
Е90 рестайл 318d
Старый 16.02.2007, 22:52   #16
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
если будешь опускать поддон не поленись отверни крышку шатуна, если она в красноватый цвет - меняй все шесть - движок пройдет намного больше.
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 10:00   #17
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 66
псиб всем большое, поеду в сервис :D
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
