Старый 19.02.2007, 21:56   #1
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 79
grreek Нейтральная репутация
Вылет(ET) у компакта е36
Хм, вот только что озадачился вопросом, какой вылет у компактов в 36 кузовах.
Насторожило вот это
http://s-shina.ru/podbor/disk/model/26520/mod/#
Вот диски покупаю и думаю. :roll:
e53 X5 3.0 restyle ///D Power
Старый 19.02.2007, 22:27   #2
kosta
kosta Нейтральная репутация
Помоему в книге написано 42-47 ... точно не помню , а талмуд в машине ... Хош , завтра гляну точнее ...
В инете разная инфа ходит и где правда фиг его знает ...
Я поставил 35 , после долгих споров с продавцом , он убедил меня что пару мм погоды не играют ...
316i compact 2000
Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку,
А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку.
kosta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 23:03   #3
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 79
Посмотри завтра плизз, я так думаю что там 42-47 где-то.
Я за правельный вылет, поэтому и не хочу попасться :roll:
И еще, я вот думаю не стоит ставить 225 резину, на 25 и так закидывает не слабо, вся машина будет в каше :lol: У тебя что стоит?
Старый 19.02.2007, 23:21   #4
kosta
Я кидал фоту в твоей теме про помощь в подборе дисков ...
Оставил "родной" размер R15 . Резину поставил 205х60
316i compact 2000
Старый 20.02.2007, 14:14   #5
Drive
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 85
Drive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднего
ЕТ42 - на 16, 17"
ЕТ 47 - 15"
Drive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2007, 16:42   #6
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 79
Откуда данные? Можно вопрос? ВЫлет на компакте различает с обычным седаном?
Старый 20.02.2007, 17:04   #7
Drive
Вес репутации: 85
Данные из ЕТК
Тебе подойдут:
6xJ15 ET42
6,5xJ15 ET47
7,5xJ17 ET41 215,225/45 ZR 17
7xJ15 ET47 205/60 R15
7Jx16 ET45,46,47 225/50 ZR16
7Jx17 ET41
8Jx17 ET47 225/45R17
Старый 20.02.2007, 17:08   #8
Drive
Вес репутации: 85
Re: Вылет(ET) у компакта е36
Сообщение от grreek
Насторожило вот это
Не парься, это реплики продаются, они не имеют ничего общего с оригиналом. Вылет 38 100% колхозный!
Старый 20.02.2007, 21:05   #9
kosta
Блин . Перерыл всю эту книгу ... на немецком она , а я кроме "ахтунг" ничего не шарю ... Была бы на иврите - за 2 минуты нашел бы . Но точно видел в ней когда искал себе : 42-47 . Да и господин модератор подтверждает ...
Так что извиняюсь ...
316i compact 2000
Старый 20.02.2007, 21:43   #10
Drive
Вес репутации: 85
Сообщение от kosta
пара сантиметров
И еще как играет!
Старый 20.02.2007, 22:27   #11
kosta
Точно - сантиметров ...
Или всё же милиметров ???
316i compact 2000
Старый 20.02.2007, 22:49   #12
kosta
Разброс значения ET по различным заводам изготовителям может отличаться на несколько миллиметров (до 6 миллиметров, а то и более) в зависимости от литейных форм, либо штампа фирмы изготовителя диска и рассчитываются фирмой изготовителем индивидуально для каждой модели автомашины. Поэтому не удивляйтесь если одна фирма рекомендует ET33 а другая ET 38 на одну и ту же автомашину.
Тут
316i compact 2000
Старый 21.02.2007, 00:36   #13
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 79
Короче, вылет ЕТ 35 мне удет норм или как?
Старый 21.02.2007, 22:33   #14
kosta
Да нормуль будет .
Я вот заметил только , что с резиной на 205 боковины заднего бампера заметно грязнее стали ... но мне это ну ни как не мешает . :D
316i compact 2000
Старый 23.02.2007, 13:03   #15
Denisok
Denisok Нейтральная репутация
я тоже взял себе 225/45/17 Е35 J8 , жду сезона чтобы поставить и проверить как оно 8)
320i M52B20 была
Denisok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2007, 14:38   #16
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 79
Короче, я думаю что возьму диски на 16 с вылетом ET35 и резиной 205/55
вот, как думаю, нормал, или взять /50?
Старый 24.02.2007, 13:24   #17
Drive
Вес репутации: 85
Сообщение от kosta
(47-35)х2=22 мм
Про плечо обкатки поиском поищите.... Потом думайте, стоит ли ухудшать управляемость/повышать изнашиваемость машины...
Старый 24.02.2007, 14:27   #18
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 79
Вот сейчас эти диски оригинал на 15, есть возможность взять диски на 16 неоригинал с вылетом ЕТ35.
Что посоветуйте, нужно определяться, т.к. нужно покупать летнюю резину.
______
Либо купить щас резину новую, 2 сезона откатать или один, а потом продать и найти что-нить стоящее из оригинала.
Сообщение от Drive
Да почитал, видому оставлю свой оригинал и не буду рисковать, жизнь дороже красоты на 16 :lol:
Старый 24.02.2007, 16:32   #19
kosta
Сообщение от Drive
(47-35)х2=22 мм
Ну это ты по максимуму ...
А если (42-35)х2=14мм т.е 7 мм на каждую сторону , что выглядит весьма шоколадно . Притом что в ссылке что я дал , пишут что вылет у разных производителей - параметр весьма условный ...
316i compact 2000
Старый 25.02.2007, 15:17   #20
Denisok
чегойто вы пацаны стращаете народ? не ужто ЕТ 35 нельзя на е36???
320i M52B20 была
Старый 25.02.2007, 19:04   #21
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 79
Можно хоть 10, но я за то, чтоб все оставалась с завода, немцы не дураки, и мудрить самому что-то как-то не хочеться на свой страх и риск. Если вылет с завода 47 то я 47 и поставлю.
ИМХО конечно 8)
Старый 25.02.2007, 22:21   #22
Drive
Вес репутации: 85
Сообщение от Denisok
BMW говорит, что МОЖНО от 42 до 47....
А дальше каждый для себя сам решает, что можно, а что - нет
Старый 26.02.2007, 12:53   #23
Denisok
на чем сказывается разница вылетов?
320i M52B20 была
Старый 26.02.2007, 13:32   #24
Drive
Вес репутации: 85
Гммм.... сколько раз нужно одно и то же повторять-то? Писал ить уже В ЭТОЙ ТЕМЕ!! :roll:
Да и поиск рулит! В конфе писалось очень много по этому вопросу
Старый 26.02.2007, 13:47   #25
Черный
Аватар для Черный
Вес репутации: 52
Черный Нейтральная репутация
Парни,а не у кого не было 17 колес с вылетом 45?Будут цеплять,а то лежат в магазине кованые МК как раз с таким вылетом.
Черный вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
