Вес репутации: 52 ![]() |
Перегрел!
Парни подскажите,такая ситуация:стоял в пробке вчера,смотрю температура поползла,но до красной зоны еще далеко.Повалил потихоньку пар,я естессно к обочине,движок не глушил,печку врубил на полную,но ему *****,за минуту стрелка уперлась в красную зону ,ОЖ закипела,пришлось глушить мотор.Вентилятор не включился.Машину оставил на ночь там.утром посмотрел-уровень ОЖ в норме.Что это:помпа,термостат,вентилятор??Могло ли покоробить голову или еще какой нить страшный трабл??Переживаю,проясните пжалуста.
Ниче серьезного случиться не должно... Надо только не дожидаться, пока окончательно вскипит, а сразу глушить... Причина перегрева может быть в чем угодно - начинай с термомуфты, а дальше проверяй термостат и помпу. Проверки достаточно простые, их можно выполнить все самому. Первый признак серьезного перегрева - залегание компресионных колец и как следствие пропадание компрессии в цилиндрах. Но для этого надо очень серьезно нагреть двигло
BMW-316i Touring 10.1998 |
Если я все правильно понимаю,то вискомуфта крутит крыльчатку которая прямо около двигла и крутит постоянно.А сам вентилятор кторый перед радиатором ни хрена не крутился,я вообще за 2 месяца езды на этой машине не видел чтоб он крутился(ну эт понятно-зима,но все же).
Можно ли своим ходом до сервиса доехать или не рисковать.Если греться не будет. |
Можешь ехать.
Эл. вентилятор, кот. перед радиатором предназначен для кондиционера и вкл. соотв. с ним вместе. Хотя, когда температура повышается, он тоже должен подключаться не зависимо от того, включен кондишин или нет, так что проверяй его тоже.
Заодно не лишним будет проверить расширительный бачок (не повело ли его).
Суть в чем: машина 98 года, если ни разу не менялся радиатор, существует вероятность того, что в результате случившегося перегрева пластик повело. Коварство состоит в том, что сначала дефект может не проявить себя, но в один прекрасный момент ВСЯ охлаждайка окажется на асфальте. Из собственного опыта.
BMW 323i (седан Е36) |
я так понимаю М52 двигло?
если так,то не любит он перегрева,даже небольшого...... легко могло голову повести,да и микротрещины могут пойти... колечки могут лечь......... гони на сервис.............. |
Вес репутации: 46 ![]() |
врядли там повело чего,
а вот расширительный бачок я бы советовал проверить оно не сразу проявляется, сначало потихоньку ОЖ уходит, а потом какнить как педальку прижмешь, так оно и еп№анет некисло 8) :roll: |
#11 | |
Вес репутации: 69 ![]() |
Машину не перегревал никогда, но температура ползала вверх и когда сняли бошку, между двумя клапанами трещина. Конечно по идее можно ездить и так, если она прсто трещина, а не дырка, но до первого перегрева и не нагружая мотор оборотами. Бошку менял. Мотор М52. ПЕРЕГРЕВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
I got 5 on it |
#13 | |
Теплопроводимость разная у чугуна и алюсила.
I got 5 on it |
#14 | ||
очень не любит люминий перегрева.... чгун более лоялен к перегреву....... |
Вес репутации: 54 ![]() |
[quote="Winner"]Машину не перегревал никогда, но температура ползала вверх и когда сняли бошку, между двумя клапанами трещина.
Конечно по идее можно ездить и так, если она прсто трещина, а не дырка, но до первого перегрева и не нагружая мотор оборотами. [quote] +1 Ситуация один в один :cry: только бошка была от М50 теперь от М52 (от М50 найти не мог с ваносом, всепростые были) М50 отличается от М52 наличием отверстия под два температурных датчика. У меня на бошке от М52 заглушка стояла, её снял и всё ок. А так по внешнему виде бошка более технологичнее, окна больше и окон больше 8) Жалко что валы старые остались :cry: с новой бошкой постели были не комплектные, так и пришлось пастели с валами старые оставить.
M50B25 #94" |
#16 | |
3,25i M50 АКПП 1992 |
