Старый 09.03.2007, 01:17   #1
Sk8stream
Аватар для Sk8stream
Sk8stream Нейтральная репутация
Соотношение: Ширина диска и ширина резины. Объясните!
Объясните как определить ширину резины, которая подойдет на диски с определенной шириной.
Типа если ширина обода диска 8J какой интервал по ширине балона резины подойдет...
Объяснил как смог чего хочу от вас...
323i Perl Alpinweiss, М52, МКПП
Sk8stream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2007, 01:24   #2
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
На самом деле все изголяютсся как хотят.
На 8 дюймов к примеру РЕАЛЬНО поставить от 215 до 255. Но НОРМАЛЬНЫЙ размер это от 225 до 245. Опять же немаловажно учитывать высоту профиля, от неё много что зависит.
Старый 09.03.2007, 01:30   #3
Sk8stream
Ninja
Ну заводом на 17 дюймов резина вроде должна быть 235/45, если я не ошибаюсь.
Вопрос в следующем не много/мало ли ширины диска 8J под такую резину.
В этом не шарю вааще. :D
Старый 09.03.2007, 01:36   #4
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 193
Сообщение от Sk8stream
Ninja
Ошибаешься, это штатный размер пятёры. Наш размер 225/45
Старый 09.03.2007, 01:47   #5
Sk8stream
Ninja
Пардон, обшибся. Но дело то в чем? И та и та ширина налезет на такой ширины диск? Проблем не возникает?
Старый 09.03.2007, 01:51   #6
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 193
Не возникнет Если вылет у диска в допуске.
Старый 09.03.2007, 01:57   #7
Sk8stream
Ninja
Или лучше 8,5 диски брать? вылет 38/40
Вроде в пределах разумного на трешку.
Старый 09.03.2007, 02:05   #8
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 193
отличный вариант 8 спереди 9 сзади или 7.5 спереди 8.5 сзади. Можно много чего поставить
Старый 09.03.2007, 13:59   #9
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
KoToFeY Нейтральная репутация
Вопрос по теме, вот такие диски есть 7JX16 ET:47, рекомендуют ставить на них 225/50R16, планирую поставить на них 205/55R16, что скажите по этому поводу, стоит нет? на что это может влиять.
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2007, 14:31   #10
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
KoToFeY
стоит, это нормально, 205/55 16 будет стоить немного дешевле, чем 225/50 16. Особо большой разницы между ними ты не заметишь, так что не заморачивайся.
Старый 09.03.2007, 14:55   #11
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
Rus
ок :wink:
это я в целях экономии подвески, да и есть именно на этот размер приемлимые цены у знакомых
Старый 09.03.2007, 14:59   #12
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
KoToFeY
заодно и на топливе немного сэкономишь... 8)
Старый 26.12.2007, 21:40   #13
K0JI9I
K0JI9I Нейтральная репутация
Подскажите по резине:
есть диски R16, 7.5J, вылет 35.
Хочу поставить резину 205\55 или лучше все таки пошире взять 225\50? резину 215\55 не рассматриваю, т.к. несколько увеличивается радиус колеса.
по 225\50 кстати пишут, что иногда цепляет...
что лучше подскажите?
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком!
BMW 320i Coupe
K0JI9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2007, 22:08   #14
magarov
magarov Нейтральная репутация
У меня на летних на литье 8J стоит 225/50 все 4 brigstone, иногда цепляет при сильном повороте руля (до отказа), а так все ок. доволен :D
На зимние 7,5 J поставил 205/60 тоже все ок еще больше доволен
Старый 26.12.2007, 22:30   #15
DRON
Сообщение от K0JI9I
ставь 205/55 точно не где не ципляет, хавать по меньше бензину будут, да и по дешевле она всё же
Старый 27.12.2007, 08:49   #16
K0JI9I
ок. благодарю :!:
BMW 320i Coupe
Старый 07.01.2008, 23:19   #17
mrz
mrz Нейтральная репутация
купил резину 225/55/16 на лето
на эти диски
et46, размер 7. Знакомый сказал, что спереди может цеплят. Хотя на эти диски стандарт 225/50.
Подвеска не занижена.
Что скажете?
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD
mrz вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
