Старый 15.03.2007, 19:46   #1
Winner
Вес репутации: 70
Winner Нейтральная репутация
Что не работать и как узнать? ксенон
Ребята. Не работает лампа ксенона. Потухла при включении.
Предохранители в норме.
Как узнать что перегорела лампа? Я на нее смотрел так и не понял. Никакой спирали там не увидел. Увидел какой то шарик белый в середине, похожий на маленький кусок ваты. Так вот он местами черненький.
Или это блок? Как узнать что блок?
Чего менять то? :wink:
I got 5 on it
Старый 15.03.2007, 19:53   #2
№1Maestro
Вес репутации: 65
Местами поменяй блоки
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 19:56   #3
Winner
Вес репутации: 70
Сообщение от №1Maestro
Да блоки жеско сидят к кузову.
Как вариант поменять местами лампы.
Есть еще варианты?
I got 5 on it
Старый 15.03.2007, 20:03   #4
№1Maestro
Вес репутации: 65
Как так жестко,снять совсемнельзя?а если замена потребуеться?у меня блоки проще махнуть чем лампы,хотя для проверки-не важно что менять местами.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 15.03.2007, 21:55   #5
Maha
Maha Нейтральная репутация
а долго уже эти лампы у тебя?Была такая же ситуация,взял лампу в магазине,сказав,что возможно я её принесу если сгорел блок,поставил лампу и все ок!Я например часов 1500 где-то накатал на этих лампах,потому поставив новую они отличадись по цвету,пришлось менять обе!Если блок Хелла,я не думаю что он мог сам по себе сгореть,вода же вроде не попадала короче,думаю и надеюсь,что лампа
Maha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 21:59   #6
№1Maestro
Вес репутации: 65
Лампы меняються парами,это известно ещё со времен обычных ламп.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 15.03.2007, 22:08   #7
Maha
ели они отработали пару часов или пару месяцев,смысла менять лампы парами нет
Power is nothing without control..... BMW///M Power
Старый 15.03.2007, 22:27   #8
kts-vk
kts-vk Нейтральная репутация
Чё за чушь? Мне это неизвестно. Всегда менял по мере необходимости по одной.
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3
Куплю лошадиные силы
kts-vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2007, 00:01   #9
Elena 316
Elena 316 Нейтральная репутация
Сообщение от Диман
Поаккуратнее в выражениях. Лампы меняются ПАРОЙ, по причине того, что со временем цвет уходит в сине-фиолетовый спектр и если поменяешь только одну, то светить они будут ПО-РАЗНОМУ.
Winner
Белое внутри колбы должно быть - это соли. А вот других примесей цвета не должно. Так что проще пока поменять лампы местами.
Elena 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2007, 22:41   #10
Maha
если лампы новые,смысла менять обе лампы нет,за 100-200 часов работы,лампа спектр не поменяет,проверенно!!!
Старый 18.03.2007, 14:53   #11
Zmeynestlight
Zmeynestlight Нейтральная репутация
Winner
могу как профессионал по свету и газоразрядным лампам сказать как посмотреть лампу-возми посмотри на просвет саму колбу-там внутри должен быть небольшой шарик с газом и два электрода,они должны быть одного размера если допустим один электрод короче другого то есть подозрение что лампе пиндык настал!вообщето ресурс то бишь срок жизни газоразрядной лампы в среднем 750 часов,а ксенона 2000.
вот рисуночек по которому можно определить ,если что не понятно разъясню в аське или по личке.
Просто *Змей ,ЮЗАО,Каховка.
Zmeynestlight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2007, 16:28   #12
Winner
Вес репутации: 70
Сообщение от Zmeynestlight
Winner
а если шарик этот чуть темноватый, это нормально?
т.е. черное внутри него чего то.
I got 5 on it
Старый 18.03.2007, 17:32   #13
noth1ng
если нужен блок или лампа пиши отдам недорого....
Старый 18.03.2007, 18:18   #14
Zmeynestlight
Winner
впринципе если колба немного потускнела это не страшно,самое главное электроды,кстати а какая колба потускнела? внешняя?если внешняя то пиндык лампе!!!! сразу тебе говорю.....
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
