Старый 15.02.2007, 20:59   #1
antoXXXa
antoXXXa Нейтральная репутация
Проблемы с мотором М52, НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
Проблема заключается в следующем, машина сама поднимает обороты до 4000, а иногда и больше + неработает вакуумник,т.е. он начинает работать на высоких оборотах. Тест с помощью компьютера показывает что все работает нормально. Сначала грешил на подсос воздуха, даже впускной калектор поменял (думал вдруг трещина)(машина после небольшой аварии), но ничего не изменилось. Заметил , что если отключить клапан холостого хода все становится нормально, появляются тормоза и обороты не поднимает, заменил клапан холостого хода - не момогло :evil: ............[/b]
antoXXXa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2007, 21:32   #2
Гаишник
Аватар для Гаишник
Автомобиль: самому свежему - 2 года, самому старому - 18!
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Гаишник Нейтральная репутация
Лучше на сервис приехать.
Заочный диагноз по интернету всё равно что роды по телефону.
Продай и перекрестись...
Гаишник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2007, 21:50   #3
antoXXXa
На сервисах отказываются браться за машину. Просто вдруг у кого было что-то подобное
Старый 15.02.2007, 22:00   #4
Гаишник
Аватар для Гаишник
Скинул инфу в лс. 8)
Старый 15.02.2007, 22:07   #5
antoXXXa
Спасибо, попробую.
Старый 16.02.2007, 16:31   #6
RAlex
RAlex Нейтральная репутация
Сообщение от Гаишник
а сюда отписать лень? меня, к примеру, тоже интересует данный вопрос.
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 16.02.2007, 20:18   #7
Гаишник
Аватар для Гаишник
Сообщение от RAlex
Отпишу сюда - скажут - реклама! Там реальная наводка на конкретный сервис! Если надо - обратись через л.с.
Старый 02.04.2007, 23:44   #8
antoXXXa
Наконец-то проблема решена!!!! Во всём был виноват датчик температуры охлаждающей жидкости, которы давал команду типа температура -50 и клапан хх раскручивал обороты до 5000 из-за чего падало давление в впускном калекторе и не работал вакуумник!!! Радуюсь как ребёнок :lol: [/img]
Старый 03.04.2007, 22:29   #9
Semenoff
Semenoff Нейтральная репутация
Сообщение от antoXXXa
+++ Не хочу показаться занудным, но точно дело в датчике температуры? Больше на сервисе ничего не сказали? Его поменяли? Старый выдали?
Semenoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2007, 23:49   #10
antoXXXa
на мой взгляд дело точно в нём, просто я на форуме audi нашёл тему с такими же симптомами и они пишут, что вся эта петрушка из-за датчика температуры охлаждающей жидкости, если его отключить то мозги считают что температура антифриза -50 следовательно он по консистенции напоминает сопли, клапан хх поднимает обороты что-бы мотор, якобы, не заглох, вот и получаются бешеные обороты , начал лазить по проводке датчика температуры охлаждающей жидкости и оказалось что один провод перебит, скрутил - всё сразу заработало :lol: . На сервисе не был ковырялся самостоятельно.
Старый 04.04.2007, 00:03   #11
bmwxxx
bmwxxx Нейтральная репутация
Молодец!!!!!
e36 318 M43 АКП touring 96г
bmwxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 22:19   #12
Chel.
Chel. Нейтральная репутация
Но каким раком может из-за этого ваукумник не работать? Как может давление падать во впускном коллекторе када обороты то растут???
Я бы предположил что это либо сам вакуумник сдох (диафрагма дырявая) либо патрубок к нему от коллектора прохудился. Отсюда подсос воздуха и нерабчий вакуумник.
BMW e36 325 m50b25, 93 г.
Chel. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 22:54   #13
antoXXXa
Обороты растут потому что клапан хх подаёт слишком много воздуха в калектор из-за этого давление падает (эффект примерно такой как если в калекторе дырку здоровую сделать и он будет воздух с улицы сосать и вакуумник перестанет работать т.к. вакуума нихрена нет)
Старый 05.04.2007, 22:50   #14
Semenoff
+++ Странно это все... Не хочу тебя расстроить, но, думается мне, проблема не решена. Поясняю...
На сколько я помню, датчик температуры и мозг не мыслят такими понятиями как 0, -10, -20 или -50. Возьми любой букварь по ремонту старой помойки, найди место, где описано какое сопротивление должно быть у датчика температуры и посмотри параметры. Параметры будут только для положительной температуры: 20, 40-60, 80. На сколько я помню, мозги любой мотор, прогретый меньше чем до 20 градусов считают холодным.
Теперь едем дальше. На холодной машине мозг для прогрева вовсе не увеличивает обороты. Точнее, не только... Как известно, в циллиндре сгорает топливо-воздушная смесь. Соответственно, на холодном моторе пропорции этой смеси меняются в сторону увеличения количества топлива. Лямбда игнорируется. По мере прогрева меняются пропорции и начинают учитываться показания лямбды.
Клапан холостого хода только добавляет количества воздуха и этим поднимает обороты, при исправной системе отключении КХХ понижает обороты, а подключение повышает. Но не на много.
В общем, я бы поискал дальше... Особенно учитывая что не работал вакуумник на малых оборотах. Для его работы мотор просто должен работать.
Кстати, после того, как мотор заглушен, вакуумник срабатывает еще 2-3 раза, потом педаль становится деревянной.
Старый 06.04.2007, 00:09   #15
Winner
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от Semenoff
Как то у тебя все примитивно.
А как же топливная карта, сбив которую ты элемнетарно не заведешь машину в -15?
В нее даже те кто прописывают программы не влезают, т.к. ошибится очень легко.
На чем основывается тогда эта карта? :lol:
I got 5 on it
Старый 06.04.2007, 02:40   #16
antoXXXa
Короче, если не вдаваться в подробности, разъединяю перебитый проводок с ДТОЖ - обороты 5000 тормоза отсутствуют, подсоединяю проводок - всё работает нормально.
Я не претендую на то, что я на 100% прав, но результат налицо.
По поводу температуры и всего остального прочитал здесь http://www.audiclub.ru/forum/archive...p?t-56398.html
Может поднимать на много, я пробывал при 5000 оборотов снять с него разъём и обороты падали до 800, следовательно может поднимать на много.
Сообщение от Winner
Я хз что такое топливная карта поэтому ответить не могу :lol:
Старый 06.04.2007, 21:44   #17
Semenoff
Сообщение от Winner
+++ Так я и не претендовал на истину в последней инстанции и детальное обисание.
Сообщение от Winner
+++ На том, какое толжно быть соотношение воздух-топливо при определенных условиях.
Еще раз повторюсь, я грубо и схематично описал, как работает мозг и при чем тут датчик температуры, чтобы было понятно, почему мне слабо верится в то, что именно в обрыве проводки к нему была проблема. В чем дело мне действительно интересно, недавно доже боролся сначала с высокими оборотами, потом с крайне низкими на другой машине (не БМВ) и дело оказалось вовсе не в датчиках.
Старый 07.04.2007, 04:37   #18
Winner
Сообщение от Winner
Сообщение от Winner
Ну а как мозг понимает, что сейчас минус 15 и ему нжно давать столько то воздуха и столько то топлива, а? :lol: :lol:
I got 5 on it
Старый 07.04.2007, 10:24   #19
Semenoff
Сообщение от Winner
+++ Ладно, попробуем иначе...
У тебя когда нибудь была обычная карбюраторная машина? Зубила, например. Как на карбюраторе организован холодный пуск? Надо вытянуть "подсос". А что при этом происходит? Заслонка первой камеры банально сокращает количество поступающего воздуха, т.е. пропорции смеси меняютс в сторону увеличения количества топлива и уменьшения количества воздуха. Все, и плевать сколько на улице, -20, 0 или +5. Просто при 0 или +5 больше вероятность завестись и без "подсоса", но вряд ли устойчиво работать будет.
На впрысковой машине при холодном пуске тоже должна быть определенная пропорция, а холодная машина или теплая определяется по датчику температуры. Только холодной она считается от некоторого значения по датчику и ниже.
Старый 07.04.2007, 12:55   #20
Winner
Сообщение от Winner
ты зарываешь себя все больше и больше.
В карбюраторе ты подсос вытягиваешь в ручную, а в инжекторе сам компьютер.
Вот еще раз спрашиваю, как копьютер понимает, что сейчас сильный минус и нужно дать больше топлива?
А то что копьютер четко определяет и минус 5 и минус 10 это точно.
I got 5 on it
Старый 07.04.2007, 14:43   #21
Semenoff
Сообщение от Winner
+++ Что делает в инжекторе сам компьютер?
Сообщение от Winner
+++ Опять обращаемся к примеру с карбом - какая разница какой минус, "подсос" то по любому полностью вытащен.
Сообщение от Winner
+++ Хорошо, если это точно - чем это подтверждается?
Старый 07.04.2007, 18:09   #22
Winner
Сообщение от Winner
Сообщение от Winner
Сообщение от Winner
Еще раз популярно объясняю.
В мотронике есть топливная карта, которая заставляет работать двигатель в разных условиях, в том числе и аварийных. Т.е. грубо говоря это никие алгоритмы работы двигателя.
Именно в этой карте прописан так называемый "холодный пуск двигателя". И запускается двигатель при -5 и -25 не одинаково. Под каждый температурный режим свой алгоритм пуска. Так вот основывается эта карта именно на темпратурном датчике и никак иначе.
I got 5 on it
Старый 07.04.2007, 23:38   #23
Den
Вес репутации: 57
Den Нейтральная репутация
Ну скорей всего мотрон берёт инфу о температуре наружнего(входящего) воздуха от датчика температуры в расходомере и из за этих показаний формирует качество и количество смеси.А датчик температуры ДВС скорей всего важен после того как мотор начал прогреватся и его температура стала отличатся от температуры наружнего воздуха.И даже когда мотор прогрет до 90 градусов всё равно тампература входящего в него воздуха учитывается и имеет очень важное значение.
Старый 08.04.2007, 03:35   #24
Winner
Сообщение от Den
возможно кстати...
и если начать мыслить, то сигнал идет от мотроника к расходомеру и именно мотроник учитывает сколько воздуха потребляет расходметр, подавая нужное кол-во топлива.
получается что сигнал идет с расхомера.
короче соглашусь наверно.
I got 5 on it
Старый 08.04.2007, 12:31   #25
Semenoff
Сообщение от Winner
+++ Дааааа, сильно меня после дизелей заклинило
Нашел таки данные под минусовые температуры.
Заодно и алгоритмы запуска, прогрева и так далее. Не по БМВ, но смысл ясен.
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
