Старый 07.04.2007, 16:29   #1
chuma
лампа давления масла...
После пуска двигателя лампа давления масла тухнет не сразу..а примерно секунды через 2-3 :!: ...началось недавно совсем...даже не знаю что может быть...масло менял,все в порядке вроде... :?:
  Ответить с цитированием
Старый 07.04.2007, 17:11   #2
Den
Den Нейтральная репутация
Проверь уровень масла.
Старый 08.04.2007, 15:04   #3
N_D
N_D Нейтральная репутация
как вариант- редукционный клапан засорился/закончился, но это, если уровень масла в норме и маслянный фильтр чист и нормально работает
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2007, 17:18   #4
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Patron Нейтральная репутация
Сообщение от chuma
После пуска двигателя лампа давления масла тухнет не сразу..а примерно секунды через 2-3 ...началось недавно совсем...даже не знаю что может быть...масло менял,все в порядке вроде...
редукционный клапан масляного насоса. Вообще, 2-3 сек. это, пока, ничего страшного.
Старый 08.04.2007, 19:34   #5
taram83
taram83 Нейтральная репутация
у меня таже хрень, хотя масло менял до зимы, уровень в норме. "редукционный клапан масляного насоса" что с ним сделать? Прочистить или заменить???
taram83 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
