Старый 09.04.2007, 21:56   #101
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 65
Сообщение от Паша
и меня очень подмывает поменять подушки двигателя
помоему им крендык
Как определил? потряс его а он болтается или так на глаз ;)
З.Ы. у мя с маслом все в порядке, т.е. между метками, но прокатился на нем уже 9к, скоро на замену. Промою движку по нормальному, тогда посмотрим чего и как.
Старый 09.04.2007, 22:01   #102
Паша
Вес репутации: 66
Паша Нейтральная репутация
вибрация на кузов на холостых - рулем чую
было E36 318
Старый 09.04.2007, 22:05   #103
OwlMaster
Вес репутации: 65
Сообщение от Паша
Ну...... не уверен что это подушки, хотя называется так - лучше бы это были подушки. А если нет? Если двиг подтряхивает при работе из за какого то трабла?
Старый 09.04.2007, 22:08   #104
Паша
Вес репутации: 66
его не потряхивает обороты ровно стаоят
я чето не подумал когда клему скидывал тогда что настройки все скинутся инжектора и он будет дурить поначалу :oops:
просто вибрация всегда одинаковая - не сильная
но мне кжется ее быть не должно
было E36 318
Старый 10.04.2007, 09:31   #105
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
народ, а еще не кто не прверил систему с клапоном в сборе? а?) просто интересно как оно должно работать) А на счет снятия с абсорбера фишки(то не заметил раздницы) у меня его как колбасило так и колбасит)) а вот если трубку снять, обороты выростают сильно)
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 10.04.2007, 09:38   #106
OwlMaster
Вес репутации: 65
Сообщение от iRamp
Да не с абсорбера снимал фишку, а с клапана ТБ отключал - разъем и тогда колбасить его начинало.
Старый 10.04.2007, 09:42   #107
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Стоп стоп стоп.... а этот клапан то где????? Может у меня его и вовсе нету, предыдущий хозяен колхозником был у моей мафынки, так что вполне вероятно...
Старый 10.04.2007, 10:08   #108
OwlMaster
Вес репутации: 65
Клапан находится под абсорбером, найти если есть не проблема - его видно. Из абсорбера выходит три трубки - одна короткая на клапан, вторая кудато под днище идет - в бак, третья воздух сосет. Две первые находятся у абсорбера ближе к лобовому стеклу. Там же висит клапан. Отследить его так же можно - от дрос. заслонки идет толстый шланг гдето 1см в диаметре выходит он как раз где механизм заслонки, других там нет. Идя по этому шлангу на конце найдешь клапан если есть. Если нет то найдешь как и я - БОЛТ!
Старый 10.04.2007, 10:58   #109
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
я думаю поэксперементировать, над той трубкой которая воздух сосет, сниму абсорбер и буду менять диаметр заглушки на шланге, может подгоню под нормальную работу (тоесть под ту проходимость воздуха которая должна быть) думаю из-за этой херни у меня после прогазовки обороты падают практически до нуля а потом их поднимает и выравнивет ЭБУ и клапан ХХ , не должны они так падать.
Старый 10.04.2007, 11:14   #110
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
OwlMaster
Ты погоди выводы глобальные делать, на диагностику надо, ошибки сбросить обязательно, плюс фильтр мой тебе поставим. Что-то мне подсказывает, что через него уже совсем ни фига не проходит от засратости. Надо бы мне скинуть фишку с клапана, так можно наверно понять, рабочий он или нет... Куда на диагноз поедешь?
Старый 10.04.2007, 11:26   #111
OwlMaster
Вес репутации: 65
Сообщение от R.Baggio
Ать... сделано - ну во всяком случае по работе клапана. Что при отсоединении от него разъема - начинается кольасня, как и при отсоединении от других датчиков Р.Х.Х. , ДМРВ и т.п.
Блин.. меня мучают смутные сомнения!......
На инжекторных тазах етсь процедура по самомтоятельному сбросу ошибок накопившихся в мозгах, три прихлопа - два притопа и все (это образно) но она есть, папашке сбрасывал.
А вот на наших что кроме как компом ошибки не сбросить?! Ну не верю я что нет альтернативы (лезть с отверткой и скрепкой не катит!) Просто отключением акк - тож не верно. Кто знает?
Давай состыкуемся и поедем на Байкова? Как нить...а?
Старый 10.04.2007, 11:47   #112
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Сообщение от OwlMaster
На Байкова? "Чет обламываюсь я..." (с) На Байкова на диагностику? Не нравится мне сочетание слов "диагностика - Байкова"... :D Разьве что только ошибки сбросить, как раз лямбду поставлю, если получится, надо будет сбрасывать, но это когда будет? Я до своей лямбды доберусь в лучшем случае в вскр. Я ваще хочу все сделать, лямбду, адсорбер поставить, масло вот поменял в выходные, а потом рвануть на хорошую диагностику, типа какой-нить бош-сервис или вон бм-сервис должен открыться опять... Хз, думаю пока...
Старый 10.04.2007, 11:54   #113
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Кстати, народ. спросил у знающих, есть специальный резистр на случай выкидывания абсорбера котороый помогает врать мозгам что все замечательно)) если он не стоит и нет абсорбера то может и гулять. хотя хз
Старый 10.04.2007, 11:54   #114
OwlMaster
Вес репутации: 65
мне тоже но пока БМ не работет, хотя наверное уже должон открыться у мя альтернатив нету, хотя можно скататься на Блю-хера там бошевская станция... А есть разница мозги бош или сименс, просто у мя сименс стоят....
Старый 10.04.2007, 11:55   #115
OwlMaster
Вес репутации: 65
iRamp нсть конечно, даж на схеме он присутствует ;) уже обсуждали
Старый 10.04.2007, 11:56   #116
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
сорри проглядел)))
Старый 10.04.2007, 12:19   #117
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Три недели назад они говорили, что через неделю откроются...
Блин, где там эта станция, езжу иногда по Блюхера, смотрю, а не вижу... У меня там раньше работал одноклассник, тока давно это было, вот хочу зарулить, посмотреть мож он еще там....
Старый 10.04.2007, 12:43   #118
OwlMaster
Вес репутации: 65
На прошлой недели звонил - хотел у них диагностику подвески сделать - сказали что еще неделька... но х.з.
Как съезжаешь с Гражданского пр. на Блю-хера на право, она сразу на углу стоит до заправки. Там и есть станция - но блин! там офигенно дорого! помоему около 2000р. стоит
Старый 10.04.2007, 14:21   #119
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Сцуки, адсорбер наш снят поставщиком! Отказано, короче экзистом, как я и подозревал. Я конечно перезакажу, но сомневаюсь что прокатит... Может его просто промыть бензином или еще какой шнягой?
Старый 10.04.2007, 14:23   #120
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Блин, зашел перезаказать, а он уже 2250 стоит!!! :shock:
Че делать-то? Жаба какая-то тут сидит рядом, смотрит на меня так жалобно...
Старый 10.04.2007, 14:25   #121
OwlMaster
Вес репутации: 65
Э... короче, по коду аДсорбера - аБсорбера - как правильно то?
В обшем по коду эта хрень ставиться еще и на Z4!!! так что снят с производства он не может! Другое дело что он стоит дороже....
Старый 10.04.2007, 14:47   #122
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Одна хрень, absorber и adsorber это, с точки зрения языка, одно и то же, поглощающий фильтр. А вот с точки зрения физики - не знаю, есть ли разница....
А брать его за 2250 ломит меня что-то, пока может посмотреть на динамику цены, что-то они парят походу там...
Старый 10.04.2007, 15:03   #123
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Кстати, на chasti.ru он так и остался по 45 евро
http://www.chasti.ru/catalogs/catalo...fshowprice=0#0
Мутят что-то на экзисте....
Старый 10.04.2007, 15:03   #124
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
у официалов узнайте цену типо автодома) и сравните. НЕ РЕКЛАМА)))
Старый 10.04.2007, 15:03   #125
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
