#126 |
Все спецы на этой теме что ли?
Посмотрите другие, много вопросов, ни одного ответа. :cry: :cry: :cry:
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!! BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в. |
#127 |
Вес репутации: 68 ![]() |
iRamp мы ж в Питере у нас кроме экзиста нет ничего
![]() или есть , но я во всяк случае не знаю ![]() andr_lay куда глянуть то? ссылку бы дал
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
#128 | |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#129 |
Да не ребят, на экзисте ничего не мутят, просто курс скачет, а потому и цены тоже меняються.
Я сам с ними работаю, правда по опту, закупаю сразу партиями, у меня свой стол заказов, я бы вам помог, но я от вас в 3000 км...
ExpressAuto |
#130 |
R.Baggio Ёптить!!!! пока мы тут ла-ла-ла про катализатор
Я его на... в общем вырезал тока что ![]() История ![]() 1. Заехал около 18-00 на Байкова, там Ринату меняли подшипник ступицы, спросили у мастеров - типа: А есть ли здесь кат?... В общем толкового ответа не получили :roll: 2. Потом приехал к Сашке Смирнову, потрещали с ним немного и я поехал домой ![]() 3. До дома не доехал :? - завернул на сервис - "Ремонт глушителей" ну подпердывала он у меня, хотел подварить :laugh1: А в итоге мне этот катализатор вырезали и вварили банку резанатор 8) Показали пальцами ху из ху, где что и почему, а так же ткнули на место трубы где из за того что кат. забит пошла трещина, из-за переизбытка давления в выхлопе. В общем все сделали -я довольный и счастливый поехал домой По дороге заскочил к Pacific`y - познакомились Машинка... ну конечно не на 100% лучьше поехала, но получьше. Если раньше при разгоне 1я-2я стрелка раходомера уходила дальше 30 литров - в небо, теперь еле доходит до 25, но при этом едет лучьше и главное тише ;)Вот такая вечерняя история
#131 |
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 118 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Прально в сервисе сказали, это результат заботы об экологии, фильтрующий элемент, не дает всякой гадости попадать в окружающую среду. Так же как и топливный фильтр, он не фильтрует топливо, а фильтрует испарения в баке. Вы еще не разбирали ауди А6 с евро4, там этих фильтров и перепускных клапанов вообще море.
#132 |
OwlMaster - вопрос, а что сделали с лямбдой? У меня Е36 91 года, тоже хотел кат вырезать, только застращали, что нету прошивки без лямбды и вообще, а у меня тоже при разгоде стрелка экономайзера уходит в небо.
#133 |
Бармалей А при чем тут лямбда? Она как была так и стоит на месте ;) Катализатор находится после нее. Кгда поднимаете на подъемнике машину и видите по середине выхлопа -то что считается резонатором - это и есть катализатор и за ним сразу резонатор - все в одной банке. Катализатор занимает 2/3 этого пространства и соответственно 1/3 резонатор. Вырезая эту хрень лямбда вообще никак не затрагивается
![]() Вот так это выглядит ;)
#134 |
OwlMaster
Ты мне скажи вот что: 1. Скока стоило все это? Времени скока заняло? Все снимали или на месте варили? 2. Когда кат и резонатор были в одном блоке, этот блок был цельный, без шва между ними (в том месте, где на рис. окружности пересекаюцца)? И когда убрали кат, что изменилось в этом блоке внешне? Тот резонатор, который был, остался? Просто вместо ката впихнули рез.? Или весь блок отрезали и вварили другой? Просто у меня такой же блок, но та часть, которая с катом, она как бы отдельно, как будто ее отрезали и снова вставляли...
#135 | |
1. За все 4300р, работы минут на 30-40, вваривали по мету
2. Блок единый есть небольшое сужение в месте их стыковки - шва нет. Вырезали все целиком по трубы, вварили резонатор размером с то что было, с небольшой трубой. Цитата:
#136 | |
#137 |
Да не парьтесь вы ребята, режте нах кат с резонатором родной, вон у меня уже 2 года стоит вместе ката с резонатором быхи от советского таза, восьмёрочный вроде, правда сначало Walker стоял, но он прогорел, потом поставил от восьмёры и он тоже прогорел, стал дрибезжать, потом приехал к нашему дяди васе сварщику, он резонатор разрезал, сварил там чёта и всё, теперь до сих пор работает, уже год как без проблем, но вот скоро проспортовский поставлю, загорелся я правельным звуком.
Расход к стати на мой взгляд на оборот уменьшился, машинке дышать легче стало......
ExpressAuto |
#138 | |
#139 |
все понял, на лямбду значит не влияет, как это я раньше не подумал :D
на счет про-спорт - я сомневаюсь что получится правильный звук, тогда уже ствить BOSAL полностью от коллектора до хвоста. Я себе закажу из нержавейки, ребята тут у нас делают. Все равно смущает меня все это.
#140 |
ВЫ ЧТО СЕРЬЕЗНО НЕ ЗНАЕТЕ ЧТО ЭТО ЗА ФИЛЬТР
#141 |
ЭТО ВЕЩЬ ОЧЕНЬ НУЖНАЯ И МЕНЯТЬ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО А В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОВЕРИТЬ КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ БЕНЗОБАКА
#142 |
001юрий001 Уже выяснили
клапан по любому! а вот с аДсорбером - он так правильно пишется - не думаю. Вчера видел в каскуреченом виде эту хрень. Там порошок большими гранулами, на машинке стоял тож не свежего года... нормально чисто там и нет заростов никаких. Хотя если есть лишнии бобосы - можно и поменять
#143 | |
#144 |
УМНИК :shock: клапан открывается только тогда когда давление паров в бензобаке достигает предела это когда машина двигается или при выклычении двигателя
#145 |
Не слава богу не у себя
))))Заткнуть не получается трубку - потому как она уходит под днище и там висит - лезтьне удоьно, но сегдня попробую. У Ринета тож ее видел когда он на Байкова ремонтировался - просто висит ни о чем :shock:
#146 | |
#147 |
001юрий001
Ты вот скажи, сам то поменял у себя фильтр или клапан? Че-нить изменилось?
#148 |
да фильтр поменял стоит не дорога заказывал в bmw центре А менял потому что сразу не заметил отказ клапана вентиляции Машина затроила и заглохла Все свечи почернели после чистки работала 5 м и глохла Лохи с сто продиогностили и насчитали ремонту на 800$
Оказалось все просто отошел контакт с клапана он не закрылся и впрыск напрямую высосол весь уголь из фильтра угробив его а под машину можеш не лезть трубка идет в бензобк через нее выходят пары |
#149 | |
001юрий001 Хдеж ты раньше то был!!! Когда мы тему тут всю облазили!
Нам бы не пришлось стока голову ломать ![]() Цитата:
![]() А они нас такими считают ![]() 001юрий001 спасибо!
#150 | |
а потом если чего закажу новый.
