Старый 25.02.2007, 15:46   #1
KVTBMW
KVTBMW Нейтральная репутация
Глюк с машиной
Иногда. Обороты холостого хода не возврашаються до 800, до нормальных. А держит напримр 1500. Еду еду например перед перекрестком включаю нейтраль и чувствую чтото не так. Глядь на тахометр а там 1500 обротов. Газанеш пару раз приходят в норму. Иногда сама газует. То ест плавают обороты например 1500-2000 но очень резко как будто педель газа часто нажимать.
Вот думаю что может быть.
Воздухомер? Датчик положения дроссельно заслонки? Лямбда? лапан холостого хода?
м42!
KVTBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2007, 16:00   #2
origin
origin Нейтральная репутация
Дроссель засрался хламом из вентиляции картерных газов. Попробуй поймать момент держания оборотов, открыть капот и надавить на ответную часть заслонки, где тросик крепится, стремясь вернуть ее в закрытое положение. Если обороты станут нормальными - либо менять корпус дросселя, либо пружину, либо чистить. Ну и еще конечно можно наколхозить доп. пружину-)
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2007, 19:26   #3
serg33
serg33 Нейтральная репутация
Re: Глюк с машиной
Сообщение от KVTBMW
м42!
У меня была похожая история )))) а оказалось все оч просто, лопнула пружина которая возвращает педаль, пока педаль не снимешь ничего не видно. Посмотри, может дело именно в этом
E36 320iA M50
serg33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2007, 10:06   #4
KVTBMW
Сообщение от origin
А почему она сама газует иногда. стоишь а у тебы как будто ктото педаль газа нажимает. может быть всёетаки датчик заслонки дает на мозги не ту информацию ?
Старый 26.02.2007, 11:45   #5
origin
Сообщение от KVTBMW
Сообщение от origin
Газует она возможно потому, что заслонка застывает прямо на грани срабатывания датчика ее положения. И от вибрации мотора может его просто включить. Тогда из режима ХХ мотор переходит в раб. режим и, соответственно, газует до правильных оборотов. А высокий хх объясняется тем, что воздух проходит через неплотно закрытую заслонку и более бедная смесь в отсутствии нагрузки поднимает обороты.
Но заодно проверь и датчик, просто они, падлы, редко ломаются-)
Старый 26.02.2007, 12:05   #6
KVTBMW
Короче поеду в гараж. сниму гофру попытаюсь посмотреть на него, промыть.
Старый 26.02.2007, 12:47   #7
origin
А ты сначала попробуй его возвратить во время глюка руками. Если глюк пропадет - дело в нем, тогда имеет смысл ехать в гараж.
Старый 17.04.2007, 13:17   #8
KVTBMW
Сейчас летом такой проблемы нет. Только зимой. Какие соображения?
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
