Старый 20.09.2006, 20:28   #1
Mixail
Аватар для Mixail
Mixail Нейтральная репутация
Вопрос про звукоизоляцию.
Даст ли толк дополнительная звукоизоляция салона.Хотелось бы узнать,возможно ли понизить в салоне шум и просто при обычной езде.Я бы не сказал что в Е36 он сильный,но все-же.
Еще я слышал что дополнительная звукоизоляция улутшает качество звучания аудио системы.Может ли кто пролить свет на то какие материалы можно использовать при звукоизоляции(желательно доступные),и в каких местах их устанавливать.
Mixail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2006, 20:47   #2
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
В любом случае шумо-виброизоляция дело не дешёвое даже при использовании самых недорогих отечественных компонентов. Чтобы реально снизить шум в салоне при езде, машину придётся утяжелить килограмм на 50 приблизительно. Другой вопрос-улучшить качество звука. Здесь жертвы меньшие, обклеиваются именно те детали которые подвержены воздействию звуковых колебаний, к примеру двери или задняя полка.
Старый 21.09.2006, 09:49   #3
Haster
Смотрящий
Аватар для Haster
Haster Нейтральная репутация
Mixail www.dop.ru посмотри здесь.
Haster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2006, 00:00   #4
Mixail
Аватар для Mixail
Были просто идеи купить какую-ту плотную ткань,паралон,что-то в етом роде и проложить ето по обшывкой.Например в дверях под обшивкой по площади двери установлена плотная ткань которая с одной стороны как паралон с другой как клиёнка.
Старый 19.10.2006, 20:50   #5
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 75
maxl Нейтральная репутация
Нееее дружище, поролон не пойдёт, конечно он пойдёт но не в одиночку. Для того что-бы уменьшить шум и улучшить звук музона, необходимо убрать лишнюю вибрацию кузова, а с етим очень хорошо справляется Вибропласт, выше Haster тебе ссылку дал. Из бюджета можешь по строительным рынкам поползать, поискать чё нибуть на резино битумной основе. Ну а потом класть уже поролон или чё нибудь типа него, или изолон или пенку. Да кстати не вздумай поролон в двери пихать, намокнет он там и не высохнет, подумай что быдет. Ну всё бывай. :wink:
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 04.02.2007, 21:11   #6
Вес репутации: 223
самые лучшие для звукоизоляции и одновременно эффективные места в е36 это двери...нужно гасить (т.е. наклеивать его )вибропластом любые свободные от заводской изоляции, плоскости. изнутри дверей. по возможности.
пол в салоне тоже годится для этого дела.
под ногами у водителя и пассажира тож ничего.
...если по хорошему -нужно все разбирать и снимать.
как дешевая альтернатива-шумозвукоизоляция которая продается в строительных магазинах, пористая хрень с фольговой поверхностью.
на клей ее..
Старый 05.02.2007, 01:50   #7
Вес репутации: 223
....доколебаться к дверям.
я хотел звука "ауди" А6 --уммпп...
и дверь закрыта.
воообще это очень сложный вопрос .
но это возможно.
нужно утяжелять и одновремнно гасить любые потуги со сторроны двери вибрировать.
можно конечно сразу купить е38 и ничего делать уже не надо))
Старый 30.04.2007, 16:43   #8
NaRiK
NaRiK Нейтральная репутация
звуко и тепло изоляция )
Привет всем.
Вот решил поделится проделанным на выходных.
Нашел большой рулон звука и тепло изоляции ( применяется как и в строительстве так и в машинках, Это та которая с обнойстороны блестящая в с другой пористый материал)
Так вот, снял обшивку двери, все вычистил там , затем растворителем все прочистил , и две полоски ( одну над трубой жесткости , друггую под ) все мехонизмы эл. подъемников смазал и резинки тоже, а на дне самой двери зачистил от пыли и грязи , и нанес не большой слой антигравия ( сливные отверстия в норме ))
Так вот итог всего етого Афигенный дверь стала немного тяжелее и закрывается легким движением ( как в совеременных Бумерах)... вообщем много положительных имоций )
если интересно , еогда буду делать видительскую могу сделать отчет с фотками ..
Так же после такой же операции на водительской двери надеюсь на уменьшение шума )
BMW 325i 10/ 93г
NaRiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2007, 17:16   #9
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 102
Rus Нейтральная репутация
Фотки давай!!!
Старый 30.04.2007, 18:08   #10
Compact 323
Я тоже делал изоляцию дверей, но этого оказалось мало, т.к. весь звук от мотора пошел в салон, (хотя скорей всего это от того, что звук уменьшился с боков, и стало лутьше слышно двигатуль), пришлось разбирать всю торпеду и изолировать солон от моторного щита, а это такой гемор с торпедой!!!
Старый 14.05.2007, 08:19   #11
Интересует точное название и количество применяемых материалов.
Старый 14.05.2007, 12:37   #12
Rebel
Вес репутации: 52
Rebel Нейтральная репутация
Сообщение от Rus
Фотки давай!!!
+1
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2007, 14:38   #13
Вес репутации: 223
на голую поверхность внутри надо было положить "Вибропласт"
а потом эту шумку, а потом залить на низ двери и по периметру мовили в спрее или еще какой хрени.
Вибропласт гасит колебания железа
проделано неоднократное кол=-во раз.
просто шумкой с фольгой не то. кроме того шумка должна быть не менее 6мм.
небо и земля по результату.
а вообще дело хорошее затеял
Старый 13.06.2007, 14:45   #14
Drive
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 86
Drive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднего
ISOVER и УРСА рулят :shock:
Drive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2007, 16:29   #15
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 117
делал такое на всех своих машинах
пример моя бывшая ММС lancer cedia водительская дверь, внутренняя сторона вибропласт STP, потом герлен на клейкой основе, наружняя сторона - окна заклеены ДВП и битопластом STP, результат ошеломляющий, особенно при наличии музыки в дверях, последняя начинает играть солидно
http://foto.mail.ru/mail/r2rik/36/37.html
Старый 13.06.2007, 17:47   #16
BanG
Аватар для BanG
Вес репутации: 63
BanG Нейтральная репутация
а если стеклоподъёмник накроется, будешь всё снимать ? :?
BMW 318is coupe e36 =)
BMW 323ci e46
BanG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2007, 19:36   #17
Вес репутации: 223
BanG про ДВП не понял
Старый 13.06.2007, 22:48   #18
steklorezzz
steklorezzz Нейтральная репутация
Делал так как писал chrome.
положил изначально 2!!! слоя stp(виброизоляция),после чего на негоже положил слой шумо изоляции толшиной 7мм и такуюже шумоизоляцию положил на внутреннюю сторону обшивки двери. Вот это тяжесть и качество скажу я вам! Шумов с боков вообщее нет никаких!
Так же проделал и в багажнике и на задних крыльях,эффект потрясающий! Осталось полом заняца.
Единственный минус.стало слышно шум покрышек от передних колес.дабы крылья передние голые Но может проложив пол и он пройдет
E36316i-отдана
X5 4.4-намучен
steklorezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2007, 23:24   #19
Вес репутации: 223
steklorezzz
очень просто
отгибаем пол и проклеиваем железо под педалями и т.д.
как ты уже в курсе :wink:
Старый 13.06.2007, 23:32   #20
steklorezzz
не охота морочица и снимать пороги и всё такое) сиденья там всякие....
мож позже озадачусь.ща сил нет)
E36316i-отдана
X5 4.4-намучен
Старый 25.07.2007, 16:05   #21
Паша
Паша Нейтральная репутация
Дополнительная шумоизоляция - общая тема
сколько надо листов на изоляцию пола - листы 60 на 90 см
из под ног до сидушки заднего дивана(без нее)
только короче то что под ковролином
было E36 318
Старый 25.07.2007, 16:52   #22
SCHNITZER
Аватар для SCHNITZER
Автомобиль: е39 TOURING 2002г.
SCHNITZER Нейтральная репутация
листов 5вибро и 5 шумо,а че тебе родной шумки мало :shock: :shock: :shock:
SCHNITZER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2007, 16:53   #23
Мое личное ИМХО, что ее мало.
Особенно по сравнению с 7-кой или S-классом.
Старый 25.07.2007, 16:56   #24
SCHNITZER
ну вы блин братцы зажрались
в салоне можно шепотом разговаривать а им мало :?
прокатитесь на акценте после него почувствуете гробовую тишину :wink:
Старый 25.07.2007, 16:59   #25
SCHNITZER, а ты прокатись на Mercedes-Benz W220.
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
