Старый 21.05.2007, 15:15   #1
summerson
summerson Нейтральная репутация
Подскажите?!? Дребезжание и бряканье в задних колесах!
проявляется только на брусчатке или когда по ямкам едешь. На ровной дороге все тихо. Еще одна деталь - жмешь на тормоз все пропадает.
Есть у меня варианты - колодки, либо колодки ручника. Как лечить? :roll:
E36 318i
родбриллиантбумер
summerson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 15:17   #2
inferno
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
inferno Нейтральная репутация
Скорее всего колодки ... если они еще более-менее целые, то скорее всего отломались клеммы крепления, которыми внутренние колодки вставляются в поршень ... проверь, и если так, то меняй или терпи ))))
inferno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 15:20   #3
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
Re: Подскажите?!? Дребезжание и бряканье в задних колесах!
Сообщение от summerson
аналогичная проблема!! на сервисе.. мне приговорили менять суппорта задние, они болтаются..вот и гремят на ямах, а сейчас вообще..когда тормоз жмешь..легкий металлический стук..видимо колодка как то резко к диску прижимается.
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 15:20   #4
дRын
дRын Нейтральная репутация
Сообщение от inferno
+1
приподними немножко ручник..... должно пропасть
E36 М40 1,8i 93г седан
дRын вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 15:20   #5
summerson
ты имеешь ввиду просто колодки, не ручника?
E36 318i
родбриллиантбумер
Старый 21.05.2007, 15:20   #6
дRын
+1
Старый 21.05.2007, 15:23   #7
summerson
так какие колодки, ручника??
E36 318i
родбриллиантбумер
Старый 21.05.2007, 15:25   #8
inferno
Нет, простые колодки ... у тебя же при торможении стук пропадает, так? знаяит ручник тут не причем ...
причем именно внутренние колодки!!!
Старый 21.05.2007, 15:31   #9
PistoleT
+1
ну если полезешь все разбирать
то лучше заодно поменять колодки ручника на новые
и подтянуть тросик.
Boeing 325i Black
Старый 21.05.2007, 15:40   #10
дRын
тормоза задние барабаны???
Старый 21.05.2007, 15:44   #11
summerson
Сообщение от дRын
нет, диски.
хотя по логике должны быть барабаны, по году, по вину, ну т.д.
там колодки от 34 кузова стоят
E36 318i
родбриллиантбумер
Старый 21.05.2007, 15:52   #12
дRын
тогда не знаю.... может ручник, может колодки тормозные, может супорта.... если там колхозно сделали... надо смотреть
Старый 22.05.2007, 00:44   #13
LYura
Аватар для LYura
LYura Нейтральная репутация
Колодки бы ещё и издавали скрежет...
E39 530DA + E83 3.0DA
LYura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2007, 12:24   #14
PistoleT
Интересно, будут ли колодки дребезжать, если у внутренних колодок лопнут или отваляца пружины-лепестки, которыми она упирается в поршень...
вот хочу у себя это проверить..есть подозрение что в этом причина.
Boeing 325i Black
Старый 22.05.2007, 16:10   #15
summerson
Сообщение от PistoleT
если будут какие-нибудь результаты, напиши, вдруг у меня тож самое...а то когда я откручу фиг знает)
E36 318i
родбриллиантбумер
Старый 22.05.2007, 17:02   #16
PistoleT
да мне тоже ща лень это проверять, так как ямы нет, а ехать в сервис..тоже на это нужно время.!
ну буду разбираца в ближайшее время!
я вот сегодня попинал ногой по задним колесам..там прям явно слышно что колодки стучат.
Boeing 325i Black
Старый 23.05.2007, 01:38   #17
bmwxxx
bmwxxx Нейтральная репутация
Так оно и есть!!! Была такая проблема, вылетла заклёпка которая держит пластину с усиками на внутренней колодке, на брущатке дребезжала капец как!!! Приклеел на клей локтайд и вставил заклёпку на место. Все ок!!!
e36 318 M43 АКП touring 96г
bmwxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2007, 09:03   #18
дRын
я у себя тоже грешил на колодки, и тоже на тормозах пропадает, на скорости... а оказалось что это
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15799
еле нашел что стучит, думал подшипник, но он новый. приподнимай колесо и покачай... с силой, если будут предпосылки то я выяснил просто, одел на болт, там на 18, ключ и просто подергал вверх, ТАКОЙ грохот(((
Старый 28.05.2007, 13:30   #19
Lu
Lu Нейтральная репутация
У меня на кочках тоже подзвянкивало... мучился...
оказалось там где топливный фильтр есть пластина, прикрывающая его - вот туда камешек попал и звинел ))))
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2007, 11:08   #20
summerson
Вообщем открутил я колеса....фишка оказалась в следующем:
Болтается внутренняя колодка, пружина нормальная. Сама колодка, как-то немного меньше размером, не упиратеся сверху в держатель....а может там какой детальки не хватает?
E36 318i
родбриллиантбумер
Старый 29.05.2007, 11:28   #21
PistoleT
получается что колодка прыгает в вертикальном положении.
мне тут в сервисе одном сказали,что это связано с износом самого суппорта тормозного, типа надо скобу менять.
а точно у тебя лепестковые пружины не потеряны?
сам вот хочу добраться и посмотреть, все никак время не найду, чтоб колеса открутить, а звук замучал уже, да и стыдно ездить...
Boeing 325i Black
Старый 29.05.2007, 11:40   #22
summerson
а
где они находятся?
мне крутили воот эту большую пружину которая с внешней стороны. А внутри есть такая же?
E36 318i
родбриллиантбумер
Старый 29.05.2007, 12:01   #23
PistoleT
кароче кроме внешней пружины
там еще должна быть внутренняя
вот на этом рисунке (красная стрелка)
она у тебя есть? своими усиками она упирается в поршень суппорта.!
Boeing 325i Black
Старый 14.06.2007, 12:08   #24
Lu
У меня стало по кочкам подрякивать и все больше начинает.. причем когда передним колесом наезжаешь.. снял колесо.. с виду вроде все нормально (
auto-nalchik.ru
Старый 01.08.2008, 18:45   #25
Sudya
Sudya Нейтральная репутация
Елки, у меня тоже началось такое, звенит ужасно, колодка внутренняя болтается, надо снимать смотреть эти усики :?
На заднем колесе такой же был звук, оказалось кусочек пружины откололся и звенел.
BMW 318 M40
Sudya вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
