Старый 21.02.2007, 00:49   #101
Guruluka
Вес репутации: 52
Guruluka Нейтральная репутация
Timoxa_325
я бы посоветовал забить сразу ;)
БиЭмДаблЮ 318i 91 e36 m40
Guruluka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2007, 13:19   #102
Slaffa
Аватар для Slaffa
Автомобиль: е70, n57b30 - 2008; е36, s52b32 - 1998
Slaffa Нейтральная репутация
Автор, у тебя БК есть? Ошибку пишет? а то я уже задолбался придумывать всякие способы обмануть БК, всё равно пишет что перегорела лампочка.
Slaffa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2007, 13:36   #103
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Сообщение от Slaffa325
А доп резистор не помогает ???
Напомни какой мощности штатные лампы я расчитаю ресистор который надо поставить в паралель ксенону.
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2007, 14:17   #104
Rudvin
Rudvin Нейтральная репутация
Сообщение от Ацкий_Кот
Если поставить его параллельно, то резистор греться же будет? Может надо последовательно? А я просто сделал бл.свет мимо бк. Ксати, у отца на е32 стоит питерский ксенон "Ксения", ошибку не пишет. А 35 ватт это разве не выходная мощность?
Rudvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2007, 14:20   #105
Rudvin
Штатные лампы 55 ватт
Старый 21.02.2007, 14:51   #106
Ацкий_КотЭ
Сообщение от Rudvin
не это то сколько ксенон потребляет, а светит гораздо ярче чем обычная на 100ватт
Сообщение от Rudvin
Тогда слушай,
55-35=20 ватт надо догрузить значит,
20/12 получаем 1.7 А
12/1.7 получаем 7 ом
значит сопротивление 7 ом и мощностью 20 ватт
или как вариант 20 ватную лампочку впаралель поставь
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 21.02.2007, 23:43   #107
kts-vk
kts-vk Нейтральная репутация
Собираюсь устанавливать комплект шо-ми. А полярность надо соблюдать? Если "да", то чем чревато? Если полярность надо соблюдать, то где какой полюс? (два провода - чёрный и голубой)
_________________
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3
Куплю лошадиные силы
kts-vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2007, 23:55   #108
Rudvin
Сообщение от Диман
_________________
Голубой плюс, если перепутаешь, то сгорит пред. Кстати на X-trail ставил шо-ми, при включении ксенона, фонило радио, и фильтры на мафон пробовал ставить, и антенну менял, но фон вылечился заменой блоков на Матрикс. Причем из старых запасов шо-ми тоже не фонит. А отличается новый (скорее всего Китай) от старого (Корея) тем, что новый блок не матовый, а блестящий и провод на лампочку длиннее сантиметров на 10 по сравнению со старым шо-ми.
Параллельно, я так понимаю один конец резистора к плюсу, другой к минусу? Так он же греться будет, сам резистор.
Старый 29.05.2007, 10:25   #109
RAM62
RAM62 Нейтральная репутация
Помогите с приобретением ксенона
Хочу купить ксенон........подскажите,где купить за недорого....лампочки H1
RAM62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2007, 10:28   #110
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 84
Тимоха Нейтральная репутация
RAM62
Спроси у Лены (Elena316)
Старый 29.05.2007, 12:26   #111
Alpinych
Аватар для Alpinych
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 95
Alpinych Нейтральная репутация
RAM62
в кунцево если полазить можно найти 3600-3800
или обратись к товарищу SCHNITZERу у него вроде как брат занимался им....
Alpinych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2007, 12:28   #112
SCHNITZER
Аватар для SCHNITZER
Автомобиль: е39 TOURING 2002г.
SCHNITZER Нейтральная репутация
Alpinych
В точку попал- ЕСТЬ ЛЮБОЙ :!:
SCHNITZER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2007, 12:37   #113
dROb
Автомобиль: 318i, '92
dROb Нейтральная репутация
Товарищи, я слышал, что ксенон запретят на машинах под него не заточенных. Кто что-нить про это знает?
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2007, 12:40   #114
Alpinych
Аватар для Alpinych
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 95
dROb
бред, это такая же феня как поворотники долны быть только рыжие, и все должны ринуца менять оптику по кругу....
Старый 29.05.2007, 12:43   #115
Alpinych, ты не совсем прав. Запрещена установка ксенона при отсутствии автоматического уорректора фар и системы фароочистителей.
Правда, на это все х...й кладут, как и на запрет на тонировку передних боковых стекол.
Старый 29.05.2007, 16:21   #116
RAM62
SCHNITZER
чего не отвечаешь.....смотри личку
BMW E36 318 M40 1993 г.в-продана другу
VW GOLF-4 1.4 2001 г.в-продан таксисту
OPEL ASTRA 1.6 GTC 2007 г.в-продан дураку
TOYOTA AVENSIS 2.0 2007 г.в-хочу поменять
MERSEDES CLK320 2002 г.в-хочу купить
Старый 29.05.2007, 16:24   #117
XoJIoD
XoJIoD Нейтральная репутация
Сообщение от RAM62
SCHNITZER
+1
тоже отписал в личку
///BMW E36 318iS M44 97
///BMW E46 325i SMG M54 02
XoJIoD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2007, 16:27   #118
Proto
Proto Нейтральная репутация
Могу тож помочь с ксеноном. От 130 до 170 у.е. по курсу 26
была давно Е30 с м10 1,8 седан
сейчас е36 с М43 Туринг
Proto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2007, 18:19   #119
RAM62
какие фирмы?
Старый 29.05.2007, 18:56   #120
Proto
Юпитер 130
Wild XE 170
Есть и Биксенон, но цену ща не свпомню - кому действительно надо , узнаю.
Старый 29.05.2007, 19:28   #121
SCHNITZER
Только замешкаешся с ответом - КОНКУРЕНТЫ Proto
тут как тут :twisted:
Старый 29.05.2007, 20:01   #122
Proto
SCHNITZER
Могу оптом ;)
от 5-ти комплектов можно еще дешевле сделать.
Старый 29.05.2007, 22:14   #123
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
Не кому не хочу поломать маленький бизнес, но моя статистика:
из 32-х проданных (поставленных) комплектов Юпитер, за 5 месяцев 12 возвратов - в гарантийный срок (это хороший процент брака!). Причем брак идет как по лампам, так и по блокам.
P.S. ух китайцы блин молодцы радуюсь за них
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2007, 22:29   #124
Proto
Zubr
Странно, у многих друзей работает нормально...
Субарики, мурзики, бешки, таз, газ... даж кореец КИА один есть. Пару раз лампочки перегорали.
Скажем , что родной ксенон в WV , AUDI гораздо проблемматичнее и дороже...
Да и цена корейско/китайского комлекта раза в 3 ниже оригиналов.
ЗЫ корейские блоки раньше шли для Хеллы (клеились наклейки), пока корейцы их не послали.
Старый 29.05.2007, 22:48   #125
Zubr
я согласен, что процент брака существует у всех при чем у партии к партии, тем более у наших братьев с поднебесной. По Хелле кстати тоже очень "хорошо" со сроками эксплуатации (машины 2-3 года с заводским ксеноном - дефект в основном блоки). Меняем на корею , клиент в цене доволен (цена).
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
