Старый 01.06.2007, 21:30   #1
Murzik325
Про ручник... (много)
На днях произвел замену тормозных колодок ручника (ATE), со всеми пружинками солдатиками (Родной ремкомплект) ...
По этому поводу напишу немного мыслей вслух.
После того как из под авто начал раздоваться скрип развалившегося подшипника, доехал до гаража потихоньку и стал выяснять причину. Ориентировочно прогноз был на развалившийся подвисной :roll: После того как снял всю выхлопную систему и шумо-теплоизоляцию, обнаружил что с подвесным всё ок :evil: пол дня пропало. Завел авто с вывешенными задними колесами и сразу определили источник постороннего звука :D как буд то сразу нельзя было это сделать!? Дурная голова рукам покоя не дает )
Оказалось солдатик выскочил из колодки, и колодка оперлясь на тормозной диск. Причем на одной колодке уже небыло следов накладки и в помине а на второй оставались следы клея.
После изучения напроч закисшего механизма разведения колодок, пришел к выводу что: Из салона гайки служат только для того что бы выбрать свободный ход, и ими не в коем случае нельзя производить регулировку. Там так всё умно сделано, что если механизм работает как надо то регулировка осуществляется через один из колесных болтов. До ремонта у меня гайки на тросике ручника были закручены до конца, аж резьбой тросика немного чехол ручника порвало. После того как разобрал и почистил механизм, оказалось что тросу ручника ещё тыщу лет жить а само устройство развода колодок получила такой рабочий ход, что утащило тросик во внутрь так что пришлось откручивать гайки из салона на половину резьбы.
После установки новых деталей ручник получил новую молодость 8)
Так что результатом я даволен, жаль что сразу не озаботился этим узлом :oops:
M50B25 #94"
Старый 02.06.2007, 02:05   #2
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Отверстия куда солдатик заходит посмотрел на предмет проржавления и увеличения диаметра? Гниют они там и поэтому солдатику и не сидится на месте. Если сильно разворочено уже там то новый военнослужащий может погибнуть как и предыдущий. Дай бог мне ошибаться и чтоб у тебя пыльник тормозного диска был не гнилой. Заваривать его-не знаю поможет-ли, и как потом форму отверстия правильной сделать. Я у себя буду менять енти пыльники, правда придётся ступицу разбирать, ну ничего-попробую.
EP46622
JG77332
Старый 02.06.2007, 11:36   #3
Murzik325
На сколько мне позволяет моё инженерное образование 8) , позволю предположить что увеличенне отверстие там не причем и солдатик центрируется колодками. У меня засада была в том что тросик в солдатике закис :? и поэтому рабочий ход у него уменьшился о 1-2 мм короче почти совсем не было
Тросик в месте крепления к солдатику очень сильно меняет свой угол положения, поэтому если тросик закисает то солдатик уже не может работать на полную, и двигается на сколько позволяет ему это отверстие.
Отверстие там на самом деле большое НО очагов корозии и отслаевания я не нашел, и когда заново подрудил солдатика с тросиком всё стало ок.
Так что кажется мне увеличенное отверстие не причем :roll:
M50B25 #94"
Старый 02.06.2007, 18:51   #4
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Помоему солдатик это такой ну скажем например гвоздь или болт или уж штырь с пружиной, котрым колодка в барабанном тормозном механизме(в нашем случае в стояночном тормозе) прижимается к опорному щиту, а не механизм разведения колодок. Могу ошибаться,но во многих магазинах и все мои знакомые при упоминании слова "солдатик" всегда понимали о чём речь. К сожалению я из деревни :oops: и ПОКА не умею добавлять картинки так что глянь сам на ELCATS в разделе стояночный тормоз/тормозные колодки элемент 7 тот что не пружина. Я считаю что это "солдатик". Если не прав извиняюсь. Я имел ввиду ентот предмет. У меня уже на трёх BMW были проблемы с ручником именно из-за него.
EP46622
JG77332
Старый 02.06.2007, 22:05   #5
Murzik325
:wink: я тоже из деревни
У меня были проблемы с разжимным механизмом №5 , с деталью №7 всё ОК.
№12RS - полный комплект на две стороны (пружинки с солдатиками №11)
M50B25 #94"
Старый 03.06.2007, 00:00   #6
Winner
Winner Нейтральная репутация
Познавательно!
Кстати я сейчас на даче а Царево и еще неделю тут буду :wink:
I got 5 on it
Старый 03.06.2007, 00:18   #7
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
AlexGu Нейтральная репутация
А у меня недавно была с этими солдатиками другая хрень. По непонятной причине солдатик вырвало из щитка и диск заклинило (как потом оказалось пружина №10 попала между колодкой и тормозным диском, хорошо что не на ходу). Кое как добрался до ближайшего сервиса, узел разобрали, погнутый солдатик выпрямили, погнутую пружину заменили на подходящую (новый ремкомплект уже заказан, буду менять). Пока все работает.
Старый 03.06.2007, 12:58   #8
Murzik325
Сообщение от Winner
Познавательно!
Можно вечером пересечся, я те покажу где здесь активно порулить можно
M50B25 #94"
Старый 03.06.2007, 13:04   #9
Winner
Сообщение от Murzik325
Сообщение от Winner
Познавательно!
в личку написал в асю добавил
I got 5 on it
Старый 04.06.2007, 09:38   #10
Lu
Lu Нейтральная репутация
Как конкретно регулировать стояночный тормоз?
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2007, 11:15   #11
Murzik325
Winner Асю зырь
Lu Только деталью № 7, гайки из салона только для выбирания свободного хода.
M50B25 #94"
Старый 04.06.2007, 11:22   #12
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
Раз зашел тут такой разговор, вопрос: а кто занимался ремонтом ручника на авто с задними тормозными дисками, а не барабанами??? что-то я у себя не обноружил присутствия тросиков, хотя ручник держит, но плоховато, вот думаю нужно чинить...
Нет негров - Нет расизма
Старый 04.06.2007, 11:29   #13
Murzik325
malenkiy :D учите матчасть
M50B25 #94"
Старый 04.06.2007, 11:59   #14
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Murzik325
блин, вот я тупень там все проще как оказалось, просто нужно было немного подумать, а было лень... 8)
Старый 26.06.2007, 16:02   #15
Lu
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=6C800176
Как снять №3 и №8?
auto-nalchik.ru
Старый 26.06.2007, 16:05   #16
Lu
Murzik325
Про регулировку стояночного деталью №7... они на обоих колесах стоят.. т.е. на обоих надо регулировать?
auto-nalchik.ru
Старый 26.06.2007, 16:19   #17
Murzik325
За заднюю часть №8 тянеш на себя.
№3 хз, тоже тяни
M50B25 #94"
Старый 26.06.2007, 16:23   #18
Rus
Аватар для Rus
Rus Нейтральная репутация
Murzik325
тож свои три копейки вставлю. У меня деталь 5 мерзко блямкает внутри, посадочные места уже расфигарились. У тебя, случайно, рецептов для лечения этого нет?
Старый 26.06.2007, 16:30   #19
Murzik325
Rus она на может блямкать её солдатики держат! если конечно не растянулись.
M50B25 #94"
Старый 26.06.2007, 16:31   #20
Murzik325
Lu ага с обоих сторон.
M50B25 #94"
Старый 27.06.2007, 12:31   #21
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
Сообщение от AlexGu
А у меня недавно была с этими солдатиками другая хрень...
В продолжение истории.. Все таки солдадик вывалился повторно. Заменил колодки ручника и установил ремкомплект (№12 на рисунке выше) в который входят спецшайбы (на рисунке не показаны), устанавливающиеся под солдатик с другой стороны тормозного щитка, если родная дырка под него уже проржавела.
Теперь все ок.
AlexGu вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.06.2007, 14:07   #22
Rus
Аватар для Rus
AlexGu
ага, про спецшайбы это ты здорово сказал, у меня как раз это отверстие подразбилось... Спасибо!!!
Старый 27.06.2007, 15:29   #23
Murzik325
Админам пора ФАК собирать, из таких тем 8)
M50B25 #94"
Старый 06.08.2007, 18:06   #24
Lu
Да.. вот о чем подумалось...
Снял барабан.. все разобрал.. почистил.. смазал..сам барабан покрасил... чуть подтянул ручник - (ход рычага стояночного тормоза уменьшился)
как быть с регулировкой стояночного тормоза во втором барабане.. как сделать чтоб они более-немении одинаково прижимали?
auto-nalchik.ru
Старый 07.08.2007, 10:45   #25
Алес325
Алес325 Нейтральная репутация
Ручник
Сообщение от Rus
AlexGu
Я решил не париться с заказыванием ремкомплекта с солдатиками. Тем более, что дырки в защитных кожухах совсем большие стали.
Я просто сходил в магазин "метизы" и купил винты и шайбы+самоконтрящиеся гайки (с пластиковой вставкой). Закрутил вместо солдатиков(с пружиной конечно) и все ОК!
И как говорит поговорка: "нет ничего долговечнее временных сооружений"
Только БМВ делает машины...
Алес325 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
