Старый 19.06.2007, 17:19   #1
mrz
mrz Нейтральная репутация
Высокая компрессия, сдвиг ваноса , цепь?
С машиной в принципе всё впорядке , тяга отличная , масла сьела 200мл за 7000км ,бензина ест как и должен этот мотор но вот поездил я на друга машина с тем-же мотором и понял, что едит всё-таки похуже. Сегодня посетил bosch центр, делал диагностику.
Из-за какой-то,ниже перечисленной причине, повышена компрессия, топливо не до конца сгорает.
Сказали, что, вроде как ванос стоит не под тем углом (должен быть 2.5 а стоит под 3...), не понятно зачем было его трогать если и лазили в мотор.Но звук идёт от туда.
Но проблема ещё может быть в растянутой цепи или от небольшого износа гидриков ( что мало вероятно, так как они не стучат).
Записался в очередь, чтобы смотреть цепь и ванос.
Что можете ещё посоветовать ?
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD
mrz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2007, 18:40   #2
Murzik325
Как они вычичслили компрессию? я так понял не обычным способом!?
M50B25 #94"
Старый 19.06.2007, 20:00   #3
mrz
делали тест стандартным BOSCH тестером http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/p...60/fsa560.html
Старый 20.06.2007, 11:37   #4
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
это больше похоже на развод
при неправельных фазах газораспределения был бы провал что сразу бы отобразилось в виде ошибки или показал бы механическое заедание ванос
если ванос стучит то тебе надо просто поставить рем комплект и все встанет на свои места
и очень интересно
1 как они могли определить компрессию не одна диагностика не дает таких данных пока не помериешь нормальным способом
2 если у тебя не до конца сгорает топливо посмотри состояние свечей они будут черные и причина будет скорей всего не ванос
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2007, 11:38   #5
MadMax
и очень интересно
BMW 528 E39 M52B28
Старый 20.06.2007, 12:02   #6
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
Rus Нейтральная репутация
Прикольно... Компрессия через диагностический разъем???
Старый 20.06.2007, 15:11   #7
Winner
Вес репутации: 71
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от MadMax
и очень интересно
+1
I got 5 on it
Старый 20.06.2007, 17:52   #8
mrz
гиагностика как раз ошибки на ваносе не показала ,значит он исправен скорее всего на 100% а вот вроде с неправильным углом ваноса и в следствии валов ошибиться возможно :?
насчет развода наврятли , так как делал через знакомого.
свечи не в масле и нагара так-же нет.
Старый 20.06.2007, 18:24   #9
MadMax
если у тебя присутсвует стук из ваноса это значит что износилась тарельчатая пружина от сюда и неправильный угол он может быть и больше но на работу это пока не повлияет без полной диагностики ваноса вывод они сделать такой не могли
для этого как минимум
1 замерить давление масла вместе с диагностикой чтобы быть увереным что увеличиный угол был не вследствии залипания маслоприемника и жидкого масла а именно из-за ваноса
2 вскрыть клапаную крышку и посмотреть наглядно заодно и проверить цепь
хотя в ее растяжение верится с трудом были бмв с пробегом и 450тык но проблем с цепью не когда не наблюдал это как метод развода
еще если спецы не имели дел с м50 м52 и его аналогами лучше свою машину им не давать ваносом пусть занимаются спецы
есть вероятность после их вмешательства вообще не уехать от туда с ваносом шутки плохи пока не шумит провалов нет нет лезь в двигло
хочешь его приговор езжай к официалам пусть делают полную диагностику и не универсальным карсофтом а тисом и модиком
BMW 528 E39 M52B28
Старый 27.02.2011, 10:28   #10
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Подниму тему.
Компрессия по 15 во всех цилиндрах,
на свечах масла не было, расход масла
1 л. на 10 000 км, езжу активно.
При замере компрессии, из свечных отверстий
брызгало масло, в виде облачка и мелких брызг.
На сальники клапанов и похоже, и не похоже...
Старый 27.02.2011, 10:59   #11
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
потому и высокая компрессия, что масло в цилиндрах... в колодцах свечных масла нет? в цилимндрах, я так понимаю, масло либо из свечных колодцев, либо маслосъемные колпачки не держут, вроде, больше не от куда
645 ci сейчас.
Старый 27.02.2011, 11:26   #12
Alexan_Der
Stasik, В колодцах масла нет. Из под прокладки
не течет.
Непонятно то, что раз масло в цилиндрах,
оно должно сгорать, да и на свечах были
бы его следы. А масло первый раз долил
на 5 тыс., 0.5 л.
Старый 27.02.2011, 11:32   #13
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
в колодцах вообще нет масла? или оно стекло в камеру сгорания, когда выкручивали свечу, чтоб туда компрессометр вкрутить?
645 ci сейчас.
Старый 27.02.2011, 11:45   #14
Вес репутации: 234
если бы в цилиндрах было масло оно бы выгорало, а у афтора расход масла отсутствует
Старый 27.02.2011, 11:52   #15
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
ну, во- первых, не отсутствует, а 0,5 на 5000(я за 5000 масла, к примеру, не доливаю)
а во-вторых я имел в виду, что у человека масло в свечных колодца из-за текущей прокладки клапанной крышки, и когда выкручивали свечи, что померить компресиию- масло из колодцев попало в камеру сгорания. отсюда повышенная(масляная) компрессия, брызги при прокрутке стартером и чистые свечи. масло, которое течет чере прокладку во время работы движка и не попадет в камеру сгорания, тк свечи герметичны..
но это мое предположение, которое укладывается в факты, поведанные автором, на деле- что угодно может быть))
645 ci сейчас.
Старый 27.02.2011, 12:25   #16
Alexan_Der
В свечные колодцы масло не попадало,
прокладка крышки новая, + посажена на герметик,
мотор сухой. Перед выкручиванием свеч, в колодцах
было сухо.
Я сам в затруднении, потому и пишу на форуме.
Возможно, масло пришлось доливать, т.к. прокладка крышки
довольно сильно сопливила, потому и посадили на герметик.
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
