Старый 02.07.2007, 11:54   #1
B055
B055 Нейтральная репутация
Сломал свою ласточку :( Двигатель :)
Дело было так: вчера поставил я на свою ласточку ангельские глазки и поменял передние поворотники. И захотелось мне с этой радости проверить максималку. Поехал на кольцевую, на третей попытке разгоняю на четвертой до 6500, сбрасываю газ переключаю на пятую, отжимаю сцепление и тока успел заметить как обороты ушли за красную зону, как ускорение в ноль, обороты скорость падают на газ не реагирует. Включаю аварийку, останавливаюсь на обочине. Выхожу открываю капот из нуливика медленно идет белый дымок, открываю крышку масла то-же самое. Пробую завести, стартер крутит маховик в холостую и свободно. Вобщем-то пока все, СПАСИБО dimass что дотащил до стоянки.
Прошу зато что спалил неубиваемую плиту на месте не убивать... , а помочь советом чо как могло произойти, думать о ремоте или сразу о замене на б/у (хотя это как говорится вскрытие покажет). Примерный бюджет. Движка M50B25 VANOS.
Думаю, что вместо пятой включил третию, а далее...
Вот так. ((((
BMW 325i Coupe
B055 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 15:55   #2
VOHA
Аватар для VOHA
Автомобиль: Е36 М3 кабрио
Вес репутации: 66
VOHA Нейтральная репутация
хруст или еще чо? какие звуки происходили? подробней опиши
для начала надо попробовать компрессию померить (ну т.е. заклинил ли собственно или нет)
может не прав, но ты мог спалить датчик колена или еще чо вот у тя и не заводится... ну т.е. убиваЦо не стоит раньше времени :roll:
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
"интеллигентная циничная скотина" (с) Кошка
VOHA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 15:59   #3
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 66
просто если ты таки умудрился порвать цепь или сорвать шпонку колена, был бы звечекс...
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
Старый 02.07.2007, 16:17   #4
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
Сообщение от VOHA
+1 без замера компрессии не как
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 16:33   #5
B055
Сообщение от VOHA
Что такое - звечекс.. ???
BMW 325i Coupe
Старый 02.07.2007, 16:43   #6
B055
Сообщение от MadMax
Сообщение от VOHA
Ни хруста, ни каких посторонних звуков я не слышал. Заметил по отсутствию ускорения.
BMW 325i Coupe
Старый 02.07.2007, 17:17   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141
B055
а ты это как определил?
что колено на месте стоит? мож маховик отвернулся, но это что-то странно очень и тянет на бред... хотя если двигло капиталили, то возможен париант и такой, тут нужно наверное коробку скидывать...
Нет негров - Нет расизма
Старый 02.07.2007, 17:17   #8
BMWlad
Аватар для BMWlad
Автомобиль: BMW
BMWlad Нейтральная репутация
Сообщение от B055
Компресию как померить ? т.к. при заводе стартер крутит тока маховик колено стоит на месте.
Чудеса какие-то, если стартер легко крутит, а колено на месте, то это говорит о том что стартер просто не цепляется за маховик...
BMW E60
BMWlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 18:14   #9
Павлян
Павлян Нейтральная репутация
если маховик двухмассовый то передодом на 4ю вместо пятой путем офигенного увеличения нагрузки ты мог его порвать как тузик грелку :shock:
BMW E36 318i(m40) 91 -разкочегарил ее до 185 км/ч
Павлян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 18:16   #10
Павлян
расскажи про тачилу я те отвечу две массымах у тебя или монолит в двигле!
Старый 02.07.2007, 18:56   #11
Winner
Вес репутации: 71
Winner Нейтральная репутация
Если пробег приличный, то скорее всего пружинки клапанов не выдержали нагрузки и погнуло клапана.
Двигатель сейчас крутится без компрессии.
Вообщем проверь компрессию для начала!
Про маховик, цепь и все остальное какая то чушь.
I got 5 on it
Старый 02.07.2007, 19:03   #12
B055
Сообщение от Павлян
Двухмассовый.
BMW 325i Coupe
Старый 02.07.2007, 19:09   #13
B055
Сообщение от Winner
Пробег х.з. думаю приличный на 325 мало не ездят, хотя х.з.
Насчет компресии, понял.
BMW 325i Coupe
Старый 02.07.2007, 19:46   #14
B055
Пост откорректирован. Стартер крутит и маховик и колено , определил по крыльчатке вентилятора вискомуфты. Повторюсь стартер крутится свободно - следовательно, думаю компресии нет.
Winner Что даст замер компресии?
Машина на стоянке, замерить компресию не смогу.
BMW 325i Coupe
Старый 02.07.2007, 19:52   #15
Winner
Вес репутации: 71
Сообщение от B055
Если компрессии нет, то загнуло клапана.
Думаю, что произошло скорее всего это, чем порвался шатун или провернуло вкладыши.
Снимать ГБЦ и смотреть.
I got 5 on it
Старый 02.07.2007, 20:00   #16
B055
Сообщение от Winner
Сообщение от B055
СПАСИБО, буду искать где это могут нормально сделать.
BMW 325i Coupe
Старый 02.07.2007, 21:41   #17
dimass
Вес репутации: 49
dimass Нейтральная репутация
вот в тему кстати
http://www.avtodom.ru/vb/showthread.php?t=6675
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 21:46   #18
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
Цепь порвалась,соответственно загнулось сколько то клапанов. Ремонт ГБЦ.
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 21:50   #19
Winner
Вес репутации: 71
Сообщение от nofear323
Цепь не рвется от таких нагрузок, не говорите чуши.
Ответ, в ссылке выше, абсолютно правильный!
Пружинки за счет своего износа не справились и клапан не успел убраться.
Именно поэтому, когда мотор крутят по оборотам выше разрешенного стока, ставят усиленные пружинки и тарелки.
I got 5 on it
Старый 02.07.2007, 21:53   #20
Murzik325
B055 На голове где ВАНОС открути две пробки здоровенных, ключ по моему на 24 или 27 (хотя хватит и одной).
Увидиш там цепь распредвалов. Если она крутится, когда колено стартером крутиш то значит момент все же передается...
M50B25 #94"
Старый 02.07.2007, 21:54   #21
Murzik325
деталь номер 2
Точнее цепи ты там не увидиш, но зато увидиш крутирся выпускной вал или нет.
M50B25 #94"
Старый 03.07.2007, 00:59   #22
nofear323
Сообщение от Winner
Не могу спорить так как такой неисправности не имел,но со своими разбираюсь пока успешно(хотя БМВ только приобрел) Если цепь не рвется то значит загнулись все клапана я так понимаю? Компрессии то нет у парня. А усиленные пружины не рассчитаны на перекрут в 2 раза,они рассчитаны на большие обороты которые дают горбатые валы. Не для того они что бы в передачку не попасть и все нормально было.
Старый 03.07.2007, 03:10   #23
Winner
Вес репутации: 71
Сообщение от Winner
Горбатые валы вообше не дают бОльшие обороты. БОльшие обороты дает только программа, в которой эти обороты прописаны.
Держат усиленные пружины до 10000 об. точно, а с переключении с 6500 через две передачи назад будет около 9000-9500.
К слову сказать я на моторе М52 на пробеге 160 тыс (по спидометру) имел случай с такой же один в один ситуацией. Все таже четвертая передача и теже 6500об. Пржинки и тарелки были сток. Повезло, отделался легким испугом и поехал дальше.
Кстати вопрос, а с чего ты решил что погнуло все клапана? У нас же не все клапана постоянно внизу.
В цилиндре на М50 по 4 клапана, 2 загнуто и компрессии уже нет.
I got 5 on it
Старый 03.07.2007, 03:31   #24
nofear323
1 загнет и компрессии уже не будет,но это только в одном цилиндре,а их 6. Значит в остальных должна быть компрессия то,а ее типа нет. а Про валы-как раз вал и рассчитан на какие то обороты, и если вал верховой то вроде бы и ехать он должен с 5000 до 7000 но не поедет,потому что отсечка,да и топлива мало льется для того что бы он поехал .Он не поедет,потому что прогу надо переписывать. Но вот если поставить тюнинг прогу и простые валы то 6500 крутиться будет и не больше,а если с этой же прогой вал поменять то и 7000 и 7500 может крутить,все зависит от вала. Может непонятно что пишу,не препод я.
Старый 03.07.2007, 03:37   #25
Winner
Вес репутации: 71
Что не слово то бредятина.
Ты хочешь сказать, что в цилиндре 4 клапана вверху или внизу одноремено? :lol: :lol: :lol: А понятние впускной вал и выпускной тебе о чем то говорит?
Про вал тоже смешно. Слышу звон да не знаю где он называется.
На штатных валых мотор хоть до 10 000 об крути, просто у штатного вала крутящий момент и силы не более 5500об. и потом пойдет спад мощности, но мотор будет без проблем крутится дальше.
Я вообще не понял причем тут валы? Обороты зависят только от проги и не от чего больше и градус вала тут не причем.
КОроче лучше молчи :wink:
I got 5 on it
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
