Старый 14.06.2007, 00:24   #26
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Похожая ерунда Ни с того, ни с сего стала иногда "подклинивать" рейка. То есть, в некоторых положениях туговато крутиться. Проявляется фигня после длительной езды. Рейка уже тысяч 15 стучит, если быстро крутить руль в среднем положении туда-сюда. Но ничего не течёт. Жидкость мутная.
Ну что, попал я на рейку. Только 15 000 - явный перебор. Брать буду б.у. примерно за 6 000 рублей. Плюс бачок ГУР рублей 600, жидкость ГУР... Насос, думаю, у меня в порядке.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2007, 12:05   #27
DIESEL
DIESEL Нейтральная репутация
fila61
Купи ремкомплект и тоже перебери, если сможешь перебрать рейку, то насос переберешь за 1 час (там поменять всего надо 3-4 элемента)
leg
Предположительно может щелкать или хрустеть подшипник
yan_geo
Предположение: на змеевиковой передаче потекли уплотнительные кольца, что приводет к одновременной подкачке как влево так и в право.
После замены реки были схожие проблемы:
- при повороте с 0 положения в любую сторону, происходил легкий толчек - стук) прошло после переведения руля в другое положение и обратно (серворуль).
- легкое закусование прошло после ослабления (подтяжной) гайки.
Позавчера перебрали рейку 3-му товарищу - набираем опыт. 2 предыдущие работают замечательно пока тфу-тфу-тфу. :roll:
Ё-36.6 318 tds touring 97
"Тише едешь - дальше будешь.."
DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2007, 12:14   #28
DIESEL
AntonXT
Забыл. Я так понимаю что там давно никто ничего не смотрел! 15 тыс. стучит - зря так с ней.
Может и не течь это говорит о том что сальники в порядке, хотя может ты этого просто не видишь, ввиду того что у тебя пыльники целы.
Ввиду отсутствия смазки на змеевиковой передаче и зубчатой рейки (системой не смазывается, необходимо вручную забивать смазку), происходит заметная выработка рабочих вышеуказанных поверхностей.
От сюда и проблемы:
- может подклинивать и закусывать, закусить так что хрен руль повернешь,
- стук при езде,
- люфт руля (плаванье по дороге) и т.д.
Старый 05.07.2007, 18:35   #29
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
Народ вопрос: Пришлось снимать рейку, после того как поставил все на место, залил мало, Кастрол красное, прокачал, ГУР заработал нормально, после 5-и минут работы, ГУР перестал работать, думал что неправилно что-то сделал, проверил рейку нигде не течет, масло слил (зачем только? ), залил опять пока не прокачалось, работало все ОК, как только система проработала 5 мин. опять перестал работать ГУР... ХЕЛП, РЕЙКА ИЛИ НАСОС???
Старый 06.07.2007, 10:42   #30
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 80
Patron Нейтральная репутация
KUBatura
Насос.
Старый 06.07.2007, 11:59   #31
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
Спсб, так и думал, вчеравечером ё...л по насосу молотком, на 5 мин заработало, сегодня с утра разобрал насос, подклинивает клапан. буду менять насос
Старый 22.04.2008, 13:23   #32
Bimmer
Товарищи, подскажите советом. дней 10 назад менял шланг, который идет от бачка к насосу, ну и соответсвенно жидкость в системе. ездил, горя не знал, а вчера, наверное после часа езды вдруг почувствовал, что руль как на жигуле, ели как проворочивал в медленных поворотах, но минут через 10 езды все вернулось в норму, сегодня с утра проблем не было. в чем может быть причина?
Старый 23.04.2008, 08:20   #33
Bimmer
Господа, неужели никто с таким не сталкивался? а то меня мучают смутные сомнения
Старый 23.04.2008, 09:00   #34
Анна
Аватар для Анна
Автомобиль: временно форд ((((
Анна Нейтральная репутация
Вставлю свои 5 копеек.
Офф: щас ношусь по сервисам, переделываю то, что мне наремонтировали одни уродцы.
Собираю все квитанции, может даже денег получу обратно хоть часть... а может и нет. Но хоть машину уродовать не буду.
После залитого пентозина руль стал хуже, чем на вазах!
В пятницу поеду менять жидкость ГУРа. Обратно на декстрон. Какой лучше: второй или третий? И по производителям: кастрол или мобил?
И еще такой вопрос: что значит закусывание рейки? Как это происходит и чем чревато?
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки
Анна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 12:51   #35
rserg
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
rserg Нейтральная репутация
Сообщение от Bimmer
Скорее всего был воздух в системе ГУРа. Открой крышку расширительного бачка и проверь уровень жидкости. Если ниже метки - долей.
rserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 13:08   #36
Nakoda2006
Nakoda2006 Нейтральная репутация
Сообщение от Анна
НЕЛЬЗЯ мешать!
Либо пентозин, либо декстрон!
Что именно необходимо написано на крышке бачка!!!!
Декстрон только 2. Просто поверьте. 3-й МОЖЕТ привести к течи и не сертифицирован для применения.
Мобил или кастрол - пофиг.
Мастеров, "на раз=два" льющих то пентозин , то декстрон - за яйца и ап стену.Руки оторвать им и этими руками морду набить...
Nakoda2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 13:20   #37
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Nakoda2006
Сообщение от Анна
НЕЛЬЗЯ мешать!
На счет пентозина полностью согласен, его нам нельзя, темболее мешать с дексом - вообще запрещено. А вот на счет ГУРа и декса 3 не согласен, потечь может и второй декс, смотря в каком сотстоянии система в целом. Лил себе декс 3 в ГУР, рейка жива, насос работает хорошо и тихо, руль крутиться как надо, трубки не сопливят. Допуск от официалов по декстрон 3 для ГУР на 36 кузов видел, ток где не помню где именно видел, тогда бы привел ссылку.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 23.04.2008, 13:29   #38
Nakoda2006
Сообщение от iRamp
- есть е36 , где пентозин рекомендован указанием на крышке гура.
Про декстрон - спор вечен, истиина где то рядом. Но интересен верный ответ далеко не всем... Какая разница какой декстрон , когда в него пентазин льют? )))
Старый 23.04.2008, 14:22   #39
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от iRamp
Тада да, просто про рекомендации пентазина на 36 не слышал, на 34 да, есть такие, у друга подкачка задних амортов, большой бачок и пентазин онли.
Не ну если декс с пентом мешать, то рекомендации завода уже не важны. А менять декс на пентозин нельзя, ибо слишком разные у них составы, если уж и рискнуть то тогда пол дня промывать все трубки, рейку и насос чтобы остатков декса небыло вообще, иначе хорошего исхода в ближайшем обозримом ждать не придется)
Старый 23.04.2008, 14:56   #40
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Всё просто, в одноконтурный ГУР - Декстрон 2, согласно ТИСа, в многоконтурный - пентозин.
Всё написано на крышке бачка, не нужно ничего придумывать.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2008, 12:25   #41
Bimmer
Сообщение от rserg
Сообщение от Bimmer
на холодную уровень оказался выше метки, причем прилично выше, это грозит какими-либо негативными последствиями?
Старый 24.04.2008, 15:06   #42
Roundel
Сообщение от Bimmer
Сообщение от rserg
Сообщение от Bimmer
Это ничем не грозит. Если внимательно присмотреться к крышке бачка ГУР, то там есть сливное отверстие в торце, через него стравливается воздух и лишний Декстрон.
Старый 06.05.2008, 01:14   #43
RPCNIX
RPCNIX Нейтральная репутация
Задолбала меня эта рулевая рейка, с разборки брать такую же н езахотелось,,,
чинить не на долго,,,,
Собрался да купил новую,, General ricambi BW 9030 Рейка рулевая 13 013р. на ексисте.
(на рейке маркировка оригинальная БМВ-шная, номер оригинальный и дата изготовления 10.03.08)!! :P
Поставил, супер, не бьет теперь на кочках, поворачивается с пол-тычка, вообщем кул!!
Если кому надо, у меня есть друг, он оптом барыжит, по 12000р. могу продать,,,
пишите в личку там договоримся,,,
:!: :idea:
RPCNIX вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
