Старый 17.07.2007, 03:37   #1
mrz
mrz Нейтральная репутация
e36 320 93г не заводится(генератор??)
После покупки машины бывало пару раз за месяц так , что выключиш машину и через мин 15 попробуешь завести то реакции не какой, включается зажигание но стартер не крутит, с толкача сразу же заводилась без проблем и такого не повторялось пару недель.
Сегодня вечером авто завелась с каким-то трудом как будто подсел акум, стартер медленно раскрутил но завел. После этого авто поставили на час и после этого реакции опять 0, с толкача завели без проблем.
Ближе к ночи ситуация ещё хуже, машина опять не заводится, после того как завели с толкача, попробывали сразу заглушить, но теперь даже не получилось с толкача. При повороте ключа под капотом происходит клацанье(трррррррр трррррррр) но стартер не крутит, все лампочки на приборке загораются. Акум я думаю в впорядке, думали бензонасос, сняли сиденье но он слышно как работает. Ещё заметил одну вещь, что если нажать на любую кнопку, тот же стеклоподьёмник то в салоне тускнеет свет а если отпустить то опять яркий(щётки??)
На что грешить, машина срочно нужна к свадьбе в четверг :cry:
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD
mrz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2007, 08:56   #2
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
mrz
- у меня было похожее - сменил щетки на стартере, стала заводиться без проблем, еще если стоит треск когда заводишь - похоже что бендиксу (втягиавющее) хана...
а вот по вопросу что свет в салоне гаснет при нажатиии кнопки стеклоподъемника, думаю умирает твоя батарейка просто, попробуй поставить заведомо рабочую, желательно новую...
Нет негров - Нет расизма
Старый 17.07.2007, 12:29   #3
Den
Den Нейтральная репутация
Заряди свой аккум,заведи машину и померей тестером напряжение на клемах.При рабочем движке там должно быть около 14 вольт.Если меньше,то ищи кантору по ремонту генераторов и готовь около 3 тыс.Треск из под капота говорит о том,что твой аккум сел до конца.Не заводится у тебя с толкача потому,что напряжения не хватает питать мозги бензонасос датчики и пр.
Старый 17.07.2007, 12:41   #4
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 84
Тимоха Нейтральная репутация
Сообщение от Den
+ на заглушенной машине должно давать хотя бы 12.6 если после езды аккум заряд не держит такой - в утиль его.
Старый 17.07.2007, 13:07   #5
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Если ломается генератор, то при работающем двигателе должна гореть лампочка аккумулятора. Если не горит, значит все в норме. Акум у тебя скорее всего убиенный. Но зарядку все-равно проверь.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 17.07.2007, 14:07   #6
Den
Сообщение от Green Snake
НЕ ВСЕГДА.Иногда она и гаснет,а зарядки всё равно нет.Иногда горит в пол накала что на сролнце практически не заметно что она горит.Зарядки при этом тоже ноль.
Старый 17.07.2007, 14:10   #7
Для начала проверить - разряжается ли аккумулятор при заглушенной машине.
Если да, то при заряженном аккумуляторе заглушить машину и скинуть клемму. Если все равно разряжается - аккумулятор *****, если нет - наверняка пробит один из диодов в выпрямительном блоке генератора.
Кстати, у меня было подобное. Оказалось, что в аккумуляторе замерзла одна банка, поэтому она все чаще и чаще не работала, из-за чего напряжение на клеммах было 10,5 В.
Старый 17.07.2007, 14:14   #8
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Если горит в пол накала, значит щетки еще цепляют немного, но зарядки уже очень мало. Забыл добавить: есть обратная сторона - перезаряд. Лампочка не горит, зарядка есть, но 17-18 Вольт. Акум убивается тоже в два счета. Было у меня такое...
///M3 cabrio S50B30
Старый 17.07.2007, 15:06   #9
Den
Не правда твоя.Гореть в пол накала может из-за диодного моста и из-за реле регулятора.В обоих случаях зарядки не мало.ЕЁ ВООБЩЕ НЕТ!!!!!!!Всё это испытано на собственном опыте на моём авто Е36!!!!
Старый 17.07.2007, 15:47   #10
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Den, ладно, спорить не буду. У каждой машины свои особенности. У меня когда на мерине полетело реле, погасла вообще вся приборная панель. Еле разобрались, в чем причина...
///M3 cabrio S50B30
Старый 17.07.2007, 16:55   #11
mrz
всё решилось простой заменой акума :oops: транно взял и здох :roll:
Старый 17.07.2007, 17:08   #12
Тимоха
Аватар для Тимоха
Вес репутации: 84
Сообщение от mrz
Ч.Т.Д. 8)
Старый 17.07.2007, 17:21   #13
Den
Хорошо если так.Но зарядку всё-же проверь.Иначе тебе и этого аккума на день два хватит.
Старый 19.07.2007, 03:30   #14
Zmeynestlight
Zmeynestlight Нейтральная репутация
Аккумулятор 100% меняй
Просто *Змей ,ЮЗАО,Каховка.
Zmeynestlight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2007, 11:25   #15
DIESEL
DIESEL Нейтральная репутация
Естония Ёёё - Удивительное государство!
Ё-36.6 318 tds touring 97
"Тише едешь - дальше будешь.."
DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
