Замена сцепления
достался к выходным мне подарок, поездив по пробкам появилось сильное биение при отпускании педали сцепления, причем отдает и в саму педаль. Сначала грешил на главный - но передачи втыкаются без проблем. Думаю 90% - сцепление на замену (этот комплект менял тыщ 100 назад и был точно такой же дефект). Так вот хрен с ним со сцеплением, самое главное давно хотел заменить коробку (передачи втыкаются нормально, без хруста и т.п., но надоел звук ее работы на горячую на протяжении 4 лет). Может у кого есть на примете где можно взять б.у. коробку в Москве (у меня по-моему Гетраг) в нормальном состоянии, самое хреновое в субботу вечером ехать на дальняк.
M50B20 |
Вес репутации: 50 ![]() |
коробку у chrome будет в идеале.... наверное
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сакс вроде хвалят. Менять не то чтобы сложно. Но в одиночку не сделаешь.
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Ну насчёт Сакса, вроде уже определился. Чем посоветуете сразу затариться кроме корзины, диска и выжимного, а то менять скорее всего буду на даче, до магаза далеко ...
СуперУдав
Подшипник первичного вала прикупи, если гремит. Можно заодно задний сальник коленвала и передний сальник коробки поменять, чтоб туда уже не лазить. Ты хочешь лежа на земле под машиной поменять? :shock:
поменял я это гребаное сцепление еще в субботу, умер ведомый - пружины болтались, накладки ну еще бы чуть-чуть походили бы. Поставил опять Сакс. Ставить коробку однозначно вдвоем. Ключи особо хитрые там не нужны.
P.S. зае...ли меня механические коробки шумят суки. |
СуперУдав
Головки TORX. Интересно, ты в одиночку менять собрался? Если да, то забудь. Зае%%шься коробку на место ставить.
СуперУдав
Ты подобную процедуру хоть раз проделывал?
#13 | |
СуперУдав
Отпишись по результатам. Удачи...
Автомобиль: 325i, 1992
Вообще вроде как от машины зависит. У тебя в профиле не написано какая имеено. На М50 редкостные грабли :-) Когда менял первый раз, вот как раз верхние болты стали камнем преткновения. Выручил добрый совет - головку + карданный шарнир+ удлиннитель метр + вороток. Всей этой охренительной конструкцией лезем между кузовом и коробкой снизу, сверху помошник помогает всё это накинть на болт.
Но вообще скучно не будет 100%.
E36 325i 91' Седан |
меняли в двоем с другом.........устали.... повеселись.... и я даже "не" психовал....... По поводу удлинителя на 1м - +100!
Так что веселья тебе :wink:
E36 М40 1,8i 93г седан |
Ребят, всем спасибо за советы. Сцепу поменял. Поставил комплект Sachs. Моторчик М43. Менял с другом потратили практически весь день. Сначала тоже парились с верхними болтами, но потом сняли кардан с выпуском, несколько удлинителей, карданчик и всё отлично откручивается! :wink:
Поколхозить правда тоже пришлось. :D Купил комплект головок TORX но не посмотрел что под них нужна трещётка со средним квадратом, пришлось из подручных средств изготавливать переходник под большую трещётку. Оказалось что у меня в наборе ключей нет рожкового ключа на 18 или 16 непомню уже точно ... выручил разводной ключ. :D За день до замены перестало работать втягивающее на стартере, были мысли что попало всякое г... от сцепы в него ... но когда снял коробку был честно говоря в шоке ... свалился венчик с маховика :shock: ... нагрел паяльной лампой, поставил и для надёжности ещё сваркой прихватил ... вроде пока работает. Ну и по глупости перед тем как всё это снимать забыл скинуть клеммы ... в итоге замкнул стартер на массу ... в результате мозги словили глука и перестал работат расходомер ... скинул с него клемму в аварийном режиме доехал до ближайшего сервиса, стёр ошибку и всё опять Ок!!! В общей сложности весь ремонт (за исключением поездки в сервис) занял где-то 9 часов, для первого раза я думаю неплохо! Главное что результатом очень доволен!!! С новой сцепой машинка поехала даже порезвее ... :D |
