Проверка стакана маслян. фильтра
Подскажите, пожалуйста, как проверить снятый стакан масляного фильтра на работоспособность клапанов?
Пробовал заливать масло и в полость стакана и в цилиндр по центру, в обоих случаях ручьем снизу вытекает. Я так понимаю он же должен масло держать Поиск толкового ничего не дает, а ставить для проверки, ну очень не хотса.
MB ML 55 AMG белый перламутр 01г.в. BMW R1200RT 06г. This venciles protected by SMITH & WESSON. http://3d-lashes-mitino.ru/ |
Вес репутации: 54 ![]() |
Вытаскиваеш из крышки длинный болт и заворачиваеш его на место. Резиновое колечко внизу болта не снимаеш. Тем самым масло не будет вытикать. Заливаеш масло (лучше керосин, у него самая текучая текучесть) через несколько часов смотриш куда утекает масло. Таким способом можно проверить сей девайс не снимая с двигателя 8)
M50B25 #94" |
ОК, побегу пробовать.
#4 | |
Только БМВ делает машины... |
Поломал, видимо, и обиделся. Не отписывается. Вопрос, а ничего, что керосин в двигло потечет?
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли? |
Да нет, на даче инета просто нет. Попробовал, результат - за неделю ушло около 1см масла, пробовал промывкой(керосин лень было искать). Думаю это неплохо, у меня на моторе за пару часов весь стекает. Буду менять на неделе, если кому интересно отпишу отчетик.
Интересно, так как, похоже, та же история - травит клапан. Кстати, какой у него принцип работы? Резиновая мембранка или золотник, или...?
Вес репутации: 46 ![]() |
я не так давно описывал процесс/отчёт/цены на м50 2,5 без ваноса...
325i (256S1) e36 продан ![]() X5 E53 YAMAHA YZF 1000 R Thunderace ...и ВАЗ 21093 на зиму
