Старый 10.08.2007, 10:19   #1
eone
eone Нейтральная репутация
Плавают обороты ХХ
Приветствую! Имею проблему - плавающие обороты ХХ. Под плавающими оборотами подразумевается, отклонение от нормы оборотов на 200 и более, видно, что комп их пытается поднять и потом опустить. По длительным наблюдениям:
1. Холодная машина - не плавают.
2. Горячая машина - плавают, но очень несильно, почти незаметно.
3. Включенный кондей - плавают постоянно и сильно.
4. Горячая машина, короткая остановка с выключением движка (типа в палатку за сигаретами), старт - плавают конкретно. Через полминуты езды, ну или около того, все более-менее нормально.
Клапан ХХ промывался неоднократно, подсосы воздуха не обнаружены, лямбда временно отключена, наблюдения показали, что она не причем, форсунки чистые.
Собственно, вопросы: может быть клапан ХХ изношен настолько, что уже не в состоянии адекватно регулировать ХХ, даже будучи чистым?
Что еще может влиять на смесеобразование, кроме РХХ и ДЗ? Упоминался некий клапан вентиляции топливного бака, может он косячит?
Спасибо.
eone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2007, 11:17   #2
Winner
Winner Нейтральная репутация
Где то сосет воздух, это очевидно :wink:
I got 5 on it
Старый 10.08.2007, 11:23   #3
Lu
Lu Нейтральная репутация
Было так же...
у себя вылечил (после замен фильтров, форсунок, гофры, ВВ провдов, лямбды) путем поднятия на чуть-чуть оборотов х.х. регулировкой тросика газа... все рукой сняло.. двиг стал стабильно работать.
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2007, 11:28   #4
eone
Winner
Как можно поточнее диагностировать подсосы воздуха? При пря снятом воздушном фильтре начинаешь перекрывать вход ДМРВ - свист посторонний даже не успеваю послушать :-) Глохнет...
Lu
Была у меня такая мысль - чисто механически повысить нижнюю границу диапазона ХХ :P Только это не есть правильно, да и не очень понимаю, как это сделать... Фактически, мы не полностью закрываем ДЗ и она работает как байпасс клапан ХХ...
Старый 10.08.2007, 11:30   #5
Winner
Сообщение от eone
Winner
мотор какой?
I got 5 on it
Старый 10.08.2007, 11:45   #6
Lu
eone насчет тросика - понимаешь.. до тебя мог его кто-то крутить - так сказать уменьшить хх обороты - и уменьшить расход. Регулируется очень просто.. подкрутить одну детальку и все ))... где тросик подходит к корпусу дросельной заслонки... попробуй чуть-чуть подкрутить.
Насчет подсоса... рекомендуют проверять жидкостью из баллончика для очистки карбюраторов... пробовал.. никакой реакции.. хотя дырочка в гофре была. Фильтр не снимал... на входе коробки фильтра у меня воздух слабо сосало.. и рукой закрывал - никаких изменений не было.. поменял гофру - стал сосать достаточно сильно.. даже на хх.
auto-nalchik.ru
Старый 10.08.2007, 12:07   #7
eone
Winner
M50 B20
Старый 10.08.2007, 12:12   #8
eone
Lu
Респект за обходное решение. Не уверен, что оставлю его окончательным, но тем не менее результат есть. Просто я сегодня весь в белом и лезть глубоко в движок не комильфо :lol: Я для эксперимента надел шайбочку на конце тросика, где он, собственно за привод заслонки цепляется и обороты чуть сдвинулись выше - все работает стабильно и не плавает. Когда кондей включаешь - тоже все хорошо.
Мое мнение пока - виноват РХХ. Возможно выработка там какая уже от времени, возможно еще что. Просто то, что я сделал сейчас добавляет оооочень мало воздуха через ДЗ, а поскольку комп все равно регулирует обороты РХХ, то просто рабочая область РХХ сместилась чуть в сторону.
Старый 10.08.2007, 12:14   #9
Kazantip
Kazantip Нейтральная репутация
а какие обороты должны быть на х.х на прогретой машине на М50 ?
525 М20 88г.=была
Toyota Corona EXIV 2.0A 93г. была
320 92 сЫдан без Вантуза была
Honda Saber 2.5=180 АКПП до лета...
Бмв...будет..
Kazantip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2007, 12:40   #10
Lu
eoneТам на самом деле надо по-уму регулировать х.х., во многих книжках описана эта операция
auto-nalchik.ru
Старый 10.08.2007, 12:51   #11
Lu
так штатно регулируется очень легко.. по крайней мере у меня... без всяких шайбочек... внимательно погляди
auto-nalchik.ru
Старый 10.08.2007, 14:00   #12
eone
Во всех мануалах, что я видел написано, что РХХ вручную не регулируется. Ну да ладно. Вроде понятно все.
Kazantip
Я ориентируюсь оборотов на 650, если без кондея, а как реально должно бытьл - не знаю.
Старый 10.08.2007, 14:20   #13
Lu
РХХ не регулируется.. а вот тросик регулируется
auto-nalchik.ru
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
