faust
Машина грееться
Добрый день уважаемые ! Сегодня резко поднялась температура на авте . Подождал как упадет до нормы и поехал. Через километр опять поднялась . На авте не работает термостат, гоняет по большому кругу ! Вопрос : может ли он переключиться на малый круг или в другом дело . Поможите плиз ! Спасибо
#2 | |
![]() Регистрация: 26.09.2006
Автомобиль: BMW M5 e39
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 110 ![]() |
faust
Да не вопрос ! В нем ли дело ?
СуперУдав
![]() Регистрация: 05.07.2007
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вряд ли в нем дело, если он постоянно открыт. Я так полгода ездил, пока не поменял, т.к. зимой печка не грела.
Греется 90% из-за воздушной пробки. Открути болтик на радиаторе, страви воздух и долей антифриза. Если не поможет, тогда надо копать дальше
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005 ![]() |
![]() Регистрация: 19.08.2005
Вес репутации: 49 ![]() |
термомуфта как поживает?
советую проверить( на прогретой машине попробуй газеткой остановить крыльчатку вентилятора, если легко останавливается на замену) термостат поменяй, заодно и на наличие воздушных пробок проверь. вот хороший мануал, как выгнать воздушные пробки http://www.golgofa.ru/index.php?id_p...&id_article=16
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю |
faust
Спасиб за инфу ! Печку включал - Ташкент . Термомуфта под подозрением . Попробую термостат заменить, потом видно будет . Его походу заклинило и он закрыт .
922rus
Если греется при движение скорее всего это крыльчатка помпы срезана ну а термостат в любом случае меняй! Открой горловину радиатора и дай тысячи четыре оборотов должен быть небольшой фонтанчик сли помпа в порядке!
#10 | |
![]() Регистрация: 15.06.2007
а термостат тоже советую менять
316i M43 03.97 |
faust
Привед Всем ! Вчера поменял термостат и вязкомуфту . Машина все равно грееться и как то особенно . Прогреваеться до рабочей температуры и через минут пять начинает греться ! Так же промыл радиатор . Помпа вроде работает - фонтан есть . Не нагреваеться нижний патрубок и не работает вентелятор кондиционера, хотя как врубаешь кондей , он работает . Вот такая петрушка . Термостат и вязкомуфта стояла родная, я в шоке . Други помогайте плиз .
#13 | |
СуперУдав
faust
Привет Всем ! Причина была в срезаной крыльчатке помпы, родная стояла . Так что проблема решена . Всем спасибо за дельные советы и моральную потдержку ! Удачи
