Старый 20.06.2007, 11:47   #1
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
Вой в задней части авто на 4ой передаче
вот недавно заметил, если ехать на скорости свыше 100
на 4ой передаче, то слышен слегка приглушенный звук, похожий на вой моста (у Волг такое бывает).только звук еле заметный.
сначала думал, что это глушак так отдает по звуку.
особенно он появляется если поддавать газку.
на 3ей передаче звука нет.
что может быть, коробка, подшипники? или редуктор с карданом..
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2007, 11:54   #2
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
У меня коробка подвывает с первой по 4 передачу, на пятой тишина. Но при езде накатом когда не гремит двигатель и коробка слышно небольшое гудение заднего моста, типа трётся чтото.
И ещё сопливится подшипник редуктор-кардан.
Думаю подшипник у тебя и у меня на редукторе умирает.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V.
Romano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2007, 11:55   #3
Den
Den Нейтральная репутация
Может быть всё тобой перечисленное.Масло в редукторе смотрел?Сальники не текут?
Старый 20.06.2007, 12:09   #4
PistoleT
ну кстати при езде накатом на нейтралке шума нет никакого
только когда влючаешь передачу и газ надавливаешь..но стоит чуть сбросить и звук пропадает..хотя передача включена (4ая)
да вроде все сухо, в коробку недавно заливал масло, до этого сильно сальники текли.
Boeing 325i Black
Старый 20.06.2007, 12:11   #5
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
а чего гадать заехай в сервис пусть на подъемнике тебя поднимут воткни 4 передачу и нажми газ если редуктор тебе сразу скажут
хотя вероятность того что это ему конец процентов 90
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2007, 12:25   #6
Romano
Аватар для Romano
У меня на 4той при наборе скорости больше всего коробка шумит.
Старый 20.06.2007, 15:13   #7
Den
Когда давишь на газ,то давление на заднюю ось увиличивается соответственно и нагрузка на подшипники в ступице тоже.Попробуй посади кого-нибудь на зад,поскай послушают откуда звук.По центру или с боков.Хотя-бы определишся подшипники или редуктор.Кстати на сервисе на подъёмнике не всегда можно определить гудящий подшипник.Если он только начал умирать,то без нагрузки он не гудит.
Старый 20.06.2007, 16:01   #8
Winner
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от Den
+1
I got 5 on it
Старый 20.06.2007, 19:35   #9
MadMax
подшибник гудел бы во всем диапазоне без разницы а в повороте особенно, а редуктор гудит всегда под нагрузкой его как правило так и приговаривают он гудит на определенной передачи и опреденной скорости
BMW 528 E39 M52B28
Старый 06.09.2007, 13:05   #10
mutniy
Автомобиль: E46 325i
mutniy Нейтральная репутация
а у меня гул идёт именно когда нейтраль врубаешь. тогда что ? причем чем больше скорость тем больше гул.
e46 325i M54
mutniy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
